Ampliación a 48v
Hola a todos, os pido ayuda y opinión, me gustaría ampliar y pasar a 48v.
En este momento estoy en 12v y esta es mi instalación actual.
Como master:
- 10 Módulos Shinew XH-135/140P en serie d2. Los modulos tienen 6 y 5 años., fui añadiendo.
- Vasos 5 TOPzS442 575C100 controlados por BMV600.
los vasos tienen 6 años sin demasiado stres J.
- MultiPlus C 12/1600/70-16
- Regulador Midnite 150
Como slave:
- Regulador Xantrex C60 PWM, 12-24V-48V, 60ª
- 2 Módulos Solarworld 150W 12V poli.
Mi idea es aprovechar los 10 modulos Shinew, buscando paneles compatibles más potentes para alimentar las baterías a 48v, me fije en estas, es como ejemplo.
https://autosolar.es/baterias-estaci...ah-3-topzs-265
Que paneles pondríais, lo veis factible?
Para estas baterías, como inversor, economizando, me fije en un hilo que exponía este:
https://www.rebacas.com/48-voltios/9...mppt-80ah.html
Que os parece? Me pase? Espero que sí, pensando en don dinero J. más abajo expongo para que necesidad la ampliación.
En cuanto a las baterías que tengo actualmente, dejarlas para las luces, nevera Classe A+++ y algún elemento más, con el MultiPlus C 12/1600/70-16, las baterias lo soportan perfectamente sin sufrir y rinden fantásticamente y comprar dos módulos mas Solarworld 150W para esta función. “todo depende del presupuesto”
La actualización a 48v es para poner un AA clase A+++, que solo utilizaría al mediodía/tarde, cuando el calor es más elevado. La casa con poco ya queda fresca, muy bien aislada, eso os lo aseguro. Y como deshumificador programado para mediodía también, en invierno. Tengo bomba agua de 600w que llena vaso expansión 100L y generar cosecha sobrante para resistencia de depósito agua.
Todo trabajo con taladro, radial, hormigonera, lo suelo hacer con buena radiación solar. Luego ya cervecita, tele, música “amplificador” y/o pc.
Por cierto, accedo a las placas con facilidad, tejado plano. Capacidad de instalación, con la opinión de mi mujer, limitado, por lo que añadir solo 4 módulos seria lo bueno. "utopía" ya lo se, pero necesito opinión e ideas, seguro las teneis mejor que yo. Distancia 4 a 5 metros a regulador “midnite”
No se si me dejo algo, ya diréis. Me alegro de volver a estar motivado con el tema, después de un periodo difícil.
Saludos a todos y gracias de antemano.
Peuaka
Re: Ampliación a 48v
No te hace falta subirte a 48V, a 24V te va a valer igual. El inversor lo mismo, ¿realmente vas a necesitar 5000W que cacharro?
¿La hormigonera la mueves con ese inversor que tienes ahora?
Yo veo poco consumo para tener 48V, y 2700 euros en esas baterias... Creo que hay otras tiendas más baratas, mírate otras opciones antes de decidir. Si hasta ahora pasabas con un inversor de 1600Va que son 1300w te podrias pasar a 24V 3000Va (2400w). Y si necesitas 5000Va, por si acaso en el futuro, entonces la opción de 48V con esas baterias que indicas sería poco ya que a C10 le vas a poder sacar 26A x 48V --> 1250 - 1400W de consumo continuado, si le metes más te durarán muy poco y si no lo haces no necesitas tanto inversor.
Hasta 3Kwp en placas puedes funcionar a 24V y un inversor de 3,2Kw (4Kva), pero las baterias han de estar en consonancia al consumo, porque si puntualmente necesitaras 2Kw, esos vasos no serian capaces de darlos, necesitarias vasos de 450Ah C10 en 48V y 800Ah C10 en 24V...
Yo tuve unas TAB 3 TOPzs 265Ah C10 y las cuidé bastante sin pasarlas nunca de C10. Cuando las dejé en mi anterior casa con 4 años estaban bien de densidad y aparentemente no habían perdido mucha potencia.
Hola a los dos y disculpad el retraso. Me fui de viaje y des-conexión laboral. Ya baterías recargadas.
Pues mas claro imposible. A 24V 3000Va. Baterías de 575 hacia arriba.
En cuanto a las placas posiblemente pongo en paralelo dos de 140w junto a las de 150w, total 4 para el xantrex, que aun me cabrían dos mas, para las baterías antiguas. Y para las nuevas baterías, las 8 restantes placas de 140w en serie, con las dos o cuatro nuevas, que aun estoy por decidir. Sugerencias!
Saludos y reitero las gracias
Peuaka
