Resultados 51 al 67 de 67
- 17/03/2018, 09:25 #51Gabriel 2018 Invitado
Re: Dimensionado Bombeo Solar para olivar en Jaen
Pues no sé. Si en sistema a baterías de 24 V, alguien dice que hay que ecualizar a 36 V, pues seguro que lo recriminarias, con razón claro. Al forero, si le hacen el lío y pone la frecuencia a 35 o 40 Hz, se cepilla la bomba. No es igual de recriminable, o más, que lo primero? A mí me parece penoso que en este tipo de instalaciones, que quizás sean las únicas FV rentables, aparezcan aprovechados que intenten justificarse de cualquier manera.
- 17/03/2018, 09:52 #52el_cobarde Invitado
Estoy con Gabriel 2018. Creo que unos consejos tan dispares, además expresadas con esta aparente seguridad, presumiendo de profesional, pueden hacer mucho daño en el foro. Una opción -para no tener que borrar nada- sería un aviso claro de la "dirección", de hacer caso omiso a estas "recomendaciones", por estar equivocadas
- 17/03/2018, 11:31 #53Gabriel 2018 Invitado
Pues sí, una cosa es que se discuta sobre eficiencia, estrategia o cuestiones técnicas, y otra que se ponga en riesgo un bien de un forero, y una bomba de estas no es de las que regalan con el jamón York...
- 17/03/2018, 12:38 #54Forero
- ago 2016
- TOLEDO
Vaya repaso se ha llevado. Los que no tenemos conocimientos sobre bombeos solares y leemos atentamente las intervenciones sabemos distinguir entre quien aporta conocimientos y datos coherentes y quien desbarra.
- 18/03/2018, 09:46 #55el_cobarde Invitado
Empiezo a saber leer las graficas ...
Por ejemplo, en la gráfica del post #44 de Gabriel 2018 se ve, que ...
... a 43.7Hz, esta bomba sacaría Q=3m³/h de una profundidad de 230m, pero con un rendimiento eta de solo ~20% (15% con variador)
... a una frecuencia por debajo de 43Hz ya no podría elevar el agua a la altura de 230m
... a 50Hz, sin variador, a 230m de altura, el caudal es de Q=24m³/h y el rendimiento de eta=75%, aproximadamente
Queda claro, que con menos de 44Hz, la bomba no sacaría agua y se quemaría. La frecuencia óptima es 50Hz, con eta=75%
También he entendido, que las 3 gráficas que ha colgado PPSM en su post #26 son todas a f=50Hz. De hecho, las curvas son idénticas en las tres gráficas, sólo cambia el punto de trabajo (Q = 30, 20 y 14 m³/h). Si las gráficas fueran a 50Hz, 40Hz, y 35Hz -como dice PPSM- la bomba tendría que girar con menos revoluciones (rpm) a menor frecuencia - y no es el caso
Conclusión: Es correcto, lo que dice Gabriel 2018: Siguiendo las recomendaciones de PPSM ...
... la bomba no sacaría agua
... la bomba se quemaría por falta de refrigeración
- 18/03/2018, 10:22 #56el_cobarde Invitado
Solo para "demostrar" que leo los posts atentamente, intentando aprender:
Hay un pequeño fallo -sin importancia- en tu post #12, Gabriel 2018: debería decir "200 kWh", en vez de "250 kWh"
(50kg de combustible, el motor entrega 4kWh mecánicos por kg de combustible ---> 50kg * 4kWh/kg = 200kWh)
- 18/03/2018, 10:42 #57Gabriel 2018 Invitado
Sí, con tanto 250 y 200, pero bueno, lo que sale del alternador sí está bien estimado...
En cuanto a lo que comentas, está claro que todos nos equivocamos alguna vez, pero lo mezquino es hacerlo de forma deliberada, intentando confundir y engañar. Es una larga historia, que ya contaré otro día...
Por otra parte, cuando yo quiera vender algo por el foro, y no serán reguladores PWM, jeje, pues hablaré con Don Photon, o Sr. Photon, pasaré por caja, y listo; no me dedicaré a andar contactando, por lo "bajine", que ya más de un forero me ha contado las malas artes del sujeto en cuestión...
- 20/03/2018, 11:39 #58Forero
- may 2016
- El Maresme
hola PPSM, hace tiempo les decia a estos señores que trabajar con variadores de velocidad no funcionaba bien, y me dijeron de todo. A dia de hoy me mantengo en mi tesitura. No se puede importar lo que se ha fabricado para la electricidad en el campo solar. La razon es muy simple un variador de velocidad solo gestiona bien si la tension es constante, y como durante el dia esto no es asi, el variador funciona con las horas minimas ( las que alcanza a gestionar el variador), todo lo demas es una pura "bricolage". El bombeo solar es un arte. COMO VAS A OBTENER CORRIENTE TRIFASICA en el variador de corriente CON 2 HILOS DE CONTINUA? no veis que no es asi?
- 20/03/2018, 12:10 #59Gabriel 2018 Invitado
Es curioso, el forero que abre el hilo ingresa en el foro el 8 de marzo y su última actividad es del 17 de marzo a las 14:35 horas.
El forero PPSM, ingresa en el foro el 6 de marzo y su última actividad es del 17 de marzo a las 02:17 horas.
- 20/03/2018, 12:47 #60Gabriel 2018 Invitado
- 20/03/2018, 17:08 #61Forero
- may 2016
- El Maresme
El Nobel quizás también, pero pasta seguro que me da. Gracias por tu consideracion.
- 20/03/2018, 17:16 #62Forero Junior
- jul 2013
- Marruecos
he leído la discusión en este hilo y la verdad es para "flipar" un poco, yo soy marroquí y trabajo en el bombeo solar desde hace poco (desde el 2008), he participado algunas veces en este foro pero si he leído mucho y he aprendido mucho por lo que doy gracias a todos los foreros que nos ayudan a entender mejor este mundo.
Yo estoy al 1000% con Gabriel 2018 (con todo lo que ha escrito en los diferentes hilos ha demostrado su gran conocimiento en el tema) y Gabriel te aseguro que en Marruecos esa bomba tampoco sacaría agua, desgraciadamente hay mucho "pillo" en el sector sin importar sus orígenes ( yo los he visto de todos los colores y nacionalidades haciendo "barbaridades" por aquí).
Lo importante es aprender, todos tenemos derecho a equivocarnos pero no a ser arrogantes!!!
- 21/03/2018, 07:22 #63el_cobarde Invitado
Me parece que ya podríamos dejar de chinchar. Espero que a aldafermu, que inició este hilo -si es que sigue con el tema-, y a otros interesados en el bombeo, les haya quedado claro, como hacerlo ...
- 21/03/2018, 07:43 #64Gabriel 2018 Invitado
Hemos perdido el tiempo con este hilo
- 21/03/2018, 08:00 #65el_cobarde Invitado
- 21/03/2018, 08:32 #66Gabriel 2018 Invitado
Bueno, entonces ya ha servido para algo, cosa que me alegra.
- 21/03/2018, 08:50 #67Forero
- ago 2016
- TOLEDO
A mí también. Refutar los desbarres de otros siempre es interesante para los que queremos aprender.
