Resultados 1 al 16 de 16
Tema: Ecualizar y generador
- 24/02/2018, 16:04 #1Forero
- ene 2017
- españa
Buenas tardes. Tengo un híbrido tipo voltronic/axpert y un regulador con el que cargoy ecualizado tipo RS/axpert/voltronic.
Cuando ecualizo, dejo la casa sin Luis, pues el híbrido salta a los 60 voltios.
Me dijo una vez un conocido que se puede pone el generador a través del híbrido, para que alimente la casa mientras que se ecualiza y que sólo tendría que quitar el fusible de las baterías.
Esto es así? Se pude hacer de otra manera? Y qué parámetro tengo que modificar en el híbrido? Gracias
- 24/02/2018, 18:40 #2el_cobarde Invitado
Re: Ecualizar y generador
En la salida del generador tienes 230Vac; puedes conectarlos directamente a la casa, para abastecerla
Con un conmutador entre híbrido y generador puedes abastecer la casa con el generador, apagar el híbrido y ecualizar las baterías con el regulador externo. De esta forma no se queda la casa sin "Luis"
- 24/02/2018, 21:31 #3Forero
- ene 2017
- españa
Gracias. Quedarme su "Luis" me asusta y las cosas del congelador sufren!!!!
- 24/02/2018, 21:35 #4Forero
- feb 2018
- Cádiar
Ola jente desde que ice la icualizacion prolongada de 3 dia para la recuperacion de mis monoblok las baterias an perdido mucha vida antes cuando estaban cargadas como es normal se quedaba el voltage a 50.8 sin acerle ningun consumo aora las cargo y sin ningun consumo cuando yega la noche yegan a 50.8 pero amanecen a 50.1 sin ningun consumo ni antes ni aora y la densidad esta en 1.225 todos los vasos que a podido pasar esque ya me da miendo ecualizar cada vez que ecualizo acavan peor es normas?
- 24/02/2018, 21:36 #5Gabriel 2018 Invitado
50.1 no es una tensión muy preocupante por la mañana.
- 24/02/2018, 21:38 #6Forero
- feb 2018
- Cádiar
Pero es sin ningun consumo el inversor apagado antes de ecualizar amanecia a 51 o 50,8
- 24/02/2018, 21:41 #7el_cobarde Invitado
- 24/02/2018, 22:07 #8Forero
- feb 2018
- Cádiar
Sobre lo que e preguntado no sabeis decirme nada no ?
- 25/02/2018, 00:45 #9Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Has dicho 3 dias ecualizando?
- 25/02/2018, 00:56 #10Forero
- feb 2018
- Cádiar
Si eso me dijero en el foro que era una ecualizacion de recuperacion y necesitaba muchas oras y no consegui nada al reves estan peor
- 25/02/2018, 08:58 #11el_cobarde Invitado
La ecualización prolongada, hasta de varios días, puede recuperar vasos sulfatados. Parece que los tuyos no lo estaban; posiblemente tengan otro problema - o ninguno, no lo sabemos. También te habíamos dicho que controles periódicamente la densidad y si no sube en varias horas, que finalices la ecualización
Tu batería es de 48V. Si amanece con 50.8V, es mucho. Si amanece con 50.1V, también es mucho. Las mías amanecen con 48V (habiendo tenido algo de consumo), y no es preocupante
No sé porque la densidad de tus vasos es de solo 1.22-1.23g/ml. Espero que no sea el densímetro, que está mal. Te recomiendo disfrutar de tu sistema FV y observar lo que pasa con esas baterías
P.D.: Esta ecualización de 3 días no habrá hecho mucho daño, no te preocupes por eso
- 25/02/2018, 10:38 #12Forero
- feb 2018
- Cádiar
Vale ya sus contare pero si ati te amanece a 48v es una descarga del 70% diaria eso no es una descarga muy profunda? . Que tipo de baterias tienes y de que tamaño y que consumo en w le aces durante la noche ?
- 25/02/2018, 10:51 #13el_cobarde Invitado
Todo esto ya lo he dicho en multitud de hilos. Tengo Trojan T-105
La tensión de 48V, en circuito abierto, correspondería a un SOC de 40-50%. Pero está conectado el inversor (50W) y un consumo mínimo de ~120W, con lo que el SOC es de 70-80%, a 48V. La densidad lo confirma (~1.23g/ml)
Mi sistema conmuta automáticamente a red, cuando el SOC baja a 72% (el SOC medido con un BMS)
- 25/02/2018, 12:51 #14Forero
- may 2015
- cartaya
Si dudas del densimetro mide con el la bateria de tu coche o la de otro que tenga una bateria en buen estado y con ello deducis si esta mal calibrado.
- 25/02/2018, 13:42 #15Forero
- feb 2018
- Cádiar
Esa prueva se lo e hecho y mide bien la del coche el densimetro es nuevo y es bueno
El balanceador ha02 gasta energia esque eso tambien se lo tengo conectado las 24 oras contunuamente ? Eso es para tenerlo conectado cuntinuamente?
- 25/02/2018, 13:58 #16el_cobarde Invitado
