Resultados 1 al 21 de 21
Tema: cuantos strings
- 22/02/2018, 08:46 #1Baneado
- nov 2017
- malaga
cuantos strings
cuantos strings se pueden entre las placas de 12v 195w
cuantos strings se pueden poner en 24v 195w
los e buscado en el foro pero no los en cuentro
gracias
- 22/02/2018, 08:57 #2el_cobarde Invitado
- 22/02/2018, 09:07 #3Baneado
- nov 2017
- malaga
Re: cuantos strings
el_cobarde tu saves que yo tengo 30 placa de 195w pero son de 12v y tengo strings de 3 placa seriadas y des pues están en paralelo pero solo meda unos 1300w y por eso pregunto nose si están bien
gracias por responde
- 22/02/2018, 09:52 #4el_cobarde Invitado
Re: cuantos strings
Ahora entiendo
Tus placas de 195Wp no son "de 12V", son un poco especiales, con 54 células (Vmp=26.5V; Voc=33.2V)
Haciendo strings de 3 placas seriadas, obtienes Vmp=79.5V, que con regulador MPPT está bien para batería de 24V y de 48V
Tienes 30 placas de estas, en 10 strings de 3 placas seriadas. Suman 5850Wp en total, 585Wp por string
Si solo ves 1300W reales, es que algo está (muy) mal; deberían ser hasta 4-5 kW reales, aproximadamente
Comprueba la potencia que entrega cada string a pleno sol; deberían ser 400-500 W reales
Si no puedes medir la potencia, mide Voc e Isc de cada string, a pleno sol. Deberían ser Voc=~90V e Isc=~8A
Si mal no recuerdo, tienes 3 reguladores MPPT de 60A. No me queda claro, si tu sistema es a 24V o a 48V
Si es a 48V, todo bien: Cada regulador puede entregar hasta 60A, que serían ~3000W y el total puede llegar a 6kW, sin problema
Pero si el sistema es a 24V, los 60A de cada regulador solo serían ~1500W, con lo que el total sería ~4000W máximo
De todas formas, si solo ves 1300W, algo va (muy) mal y debes encontrar el o los problema(s)
- 22/02/2018, 10:11 #5Baneado
- nov 2017
- malaga
Re: cuantos strings
el_cobarde las voy a repasar todas las placa y te comento tiene argo que ver que las placas este casi tumbadas están levantadas sobre el 10% o el 5% del suelo
gracias
- 22/02/2018, 10:16 #6el_cobarde Invitado
- 22/02/2018, 10:54 #7Baneado
- nov 2017
- malaga
Re: cuantos strings
gracias por tu ayuda voy hacer lo que tu me dices me pondré mano ala obra 45° para todo el año y otra cosa es pedirte disculpas por no averte escuchado en su dia con los inversore de 48v de voltroni pero lla no tiene arreglo argun dia comprare otros pero y te pedire ayuda gracias
cuando lo tenga arreglado te comento
- 22/02/2018, 11:11 #8el_cobarde Invitado
- 22/02/2018, 11:23 #9Baneado
- nov 2017
- malaga
Re: cuantos strings
El_cobarde es lo único que tenia claro gracias
- 22/02/2018, 11:27 #10el_cobarde Invitado
- 22/02/2018, 11:40 #11pac0 Invitado
Re: cuantos strings
- 22/02/2018, 18:29 #12Baneado
- nov 2017
- malaga
Re: cuantos strings
[QUOTE=el_cobarde
el_cobarde tengo 3 reguladores MPPT de 60A y funciona a 48v puse 2 inversores de 4000W de voltroni que los tengo que deshabilitar para poder ecualizar las baterías que por no a verte escuchado en su dia ahora lo estoy pagando gracias
otra cosa mas lla estoy desmontado las placas y mañana me pondré a des montar ángulos hierro en esto voy a tarda mas
- 22/02/2018, 22:49 #13Forero
- ene 2016
- españa
Re: cuantos strings
[QUOTE=juanjo57;348171][QUOTE=el_cobarde
otra cosa mas lla estoy desmontado las placas y mañana me pondré a des montar ángulos hierro en esto voy a tarda mas[/QUOTE]
Antes de desmontar nada asegúrate que los 3 reguladores están bien conectados a baterías ( si tienes fusibles mira que no estén fundidos etc..) , otro fallo podría ser que las baterías las tengas muy bajas y los reguladores limiten la potencia de salida al detectar baterías de menos voltaje ( ejemplo si las baterías son a 48 voltios y las tienes a 34 voltios el regulador verá baterías de 24 voltios y limitará la potencia para no matarlas). Después dales más inclinación como te ha dicho el_Cobarde.
- 23/02/2018, 10:04 #14Baneado
- nov 2017
- malaga
Re: cuantos strings
espiga02 gracias por responder el problema esta en la inclinación hoy estuve probando la inclinación de la placa y El_cobarde tenia razón las placas estaban planas y a 45 grado dan el triple de potencia y en el tema de los reguladores esta todo perfecto y bien repasado gracias a los dos
- 23/02/2018, 10:12 #15Gabriel 2018 Invitado
Re: cuantos strings
Si tienes las placas en el suelo, quizás puedas idear algo para tenerlas con una inclinación en Invierno y otra en Verano. Que ahora 45º está muy bien, pero en Verano...
- 23/02/2018, 10:16 #16el_cobarde Invitado
- 23/02/2018, 10:24 #17Baneado
- nov 2017
- malaga
- 25/02/2018, 17:11 #18Baneado
- nov 2017
- malaga
Re: cuantos strings
buenas tardes El_cobarde ya tengo levantadas 12 placas las e puesto a 37 grado y me esta dando en nublado 400Wp y 93V 4 estring de 3 placas total 12 placas de 195Wp y 12V las otras 18 placas que todavía están planas están dándome unos 450Wp el miércoles me pondré con las otras 18 placas para desmontarlas pero lo mejor es que yo creo que cuando las pueda ver mañana con sol del medio dia estarán dando una cosecha de unos 2200Wp
gracias a tod@
- 26/02/2018, 18:12 #19Baneado
- nov 2017
- malaga
Re: cuantos strings
bueno ya esta todo bien hoy alas 13 hora las 12 placas me dieron una cosecha de 2000Vp quiero dar las gracias a tod@ los que me ayudaron
- 26/02/2018, 18:31 #20el_cobarde Invitado
Re: cuantos strings
A ver si te entiendo:
Tienes 30 placas de 195Wp en 10 strings de 3 placas seriadas; 5850Wp en total; 585Wp en cada string. Tienes 3 reguladores MPPT de 60A; dos con 3 strings (2 x 1755Wp) y uno con 4 strings (2340Wp). El sistema es a 48V
Cuando dijiste que solo veías 1300W reales, no te referías al total, si no al regulador con 4 strings - correcto? 1300W con 4 strings serían ~3250W reales en total - correcto?
Ahora has cambiado la inclinación (a 45°) de las 12 placas del regulador con 4 strings y has visto 2000W reales - correcto? Cuando todas las 30 placas tengan 45° de inclinación, serán ~5000W - correcto?
Si es así como he dicho, ahora produce bien, tu campo FV, con Pmax=5000W (85% de la potencia nominal)
- 26/02/2018, 18:53 #21Baneado
- nov 2017
- malaga
Re: cuantos strings
Ahora he cambiado la inclinación (a 37°) porque no me dava la artura, de las 12 placas con un regulador con 4 strings y he visto 2000W reales ha ora veo la luz en las 20 placas que quedan las tengo que desmontar y darles una in clinacion de 45° y como tu dices ten dre unos 5000Vp y siempre gracias a ti y otras personas cuando estén produciendo 100%100 te lo comentare gracias
