Resultados 1 al 25 de 25
- 22/02/2018, 07:52 #1Baneado
- nov 2017
- malaga
estas baterias seran el futuro
Las baterías de magnesio, más densas, seguras y baratas, un paso más cerca
https://ecoinventos.com/las-baterias...stados-unidos/
osdejo un enlase
- 22/02/2018, 11:37 #2pac0 Invitado
Re: estas baterias seran el futuro
Siento ser agorero, pero noticias como esta llevo leyéndolas desde que era niño
Aparecen "cada ciclo solar" para mostrarnos que la tecnología avanza a "pasos agigantados"... pero la realidad es que al público en general, al que le hace falta material bueno duradero y barato, nunca le llega dicha tecnología.
Viendo la imagen que no sabemos si muestra una bateria o una bomba nuclear y leyendo el texto que señalo a continuación me parece que no...
“Hemos identificado una nueva clase de conductores sólidos que pueden transportar los iones de magnesio a una velocidad sin precedentes”, destaca Pieremanuele Canepa, otro de los participantes en un proyecto que se puso a prueba a través de la espectroscopia de resonancia magnética nuclear, algo que no fue fácil debido a lo novedoso del material y a lo desconocido de su estructura y propiedades.
- 22/02/2018, 11:38 #3Forero
- nov 2005
Cada mes hay noticias de nuevas baterias que van a revolucionar el mercado.....La bateria de litio q conocemos la invento Sony en los años 80 y aun se sigue perfeccionando....
Yo casi tengo 60 años y no creo q vea unas baterias realmente baratas como si ha sucedido con todo lo de la electronica...
- 22/02/2018, 11:52 #4Baneado
- nov 2017
- malaga
- 22/02/2018, 12:08 #5Forero
- ene 2013
- Leon
Yo en su dia buscando informacion sobre las NiFe, ohi hablar bastante mal de la gente que las tenia, que eran mas grandes, mas ineficientes i chupaban mucha agua. Aparte tampoco hay mucho vendedor ni usuario que las tenga para contrastarlo bien.
- 22/02/2018, 13:30 #6pac0 Invitado
Otra cosa que he aprendido con el tiempo es que la "narrativa" cambia según interesa al sistema. Un ejemplo es lo que menciona Pidjey sobre el FeNi. Tecnología que se inventó hace más de 100 años y que se dan casos de baterias que funcionan con más de 50 años. ¿Que gastan agua?
- 22/02/2018, 13:51 #7
No teneis FE.
Hay que creer mas. xD
El mundo se mueve por dinero... cuando a don dinero le interese sacar las baterias BBB saldran. De momento las estan peinando.
Y como alguien intente saltarse a don dinero ya sabe lo que le toca.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 22/02/2018, 17:31 #8Forero
- nov 2005
Tejota,si la teoría de la conspiración existiese no habría paneles solares a 0,50 €/w ni Elon Musk se abría meado con su cohete falcon a la todopoderosa NASA,hay tecnologias q no dan mas de si.........Como la construcción de pisos q van pasando los años y cada vez son más caros no se ve por ningún lado el aumento de productividad se diría q los empleados cada vez trabajan menos.
- 22/02/2018, 18:39 #9Forero
- nov 2013
- murcia
Es cierto en algunos aspectos!
Gruas, hormigon en camion,(autocad para los arquitectos), etc pero los operarios siguen haciendo sus horas.
En cuanto a baterias, hay que mirar lo que emplean en aeronautica, en Renfe (y AVE) etc.
No es plomo, desde luego, tampoco FeNi (pero muy "parecido").
- 22/02/2018, 18:43 #10Baneado
- nov 2017
- malaga
- 22/02/2018, 20:44 #11Sulfato Invitado
Yo creo que el futuro son las baterias de Aluminio, material muy abundante en la corteza terrestre. Todavía en estado muy incipiente, a nivel de prototipo de laboratorio.
- 23/02/2018, 00:31 #12Forero
- ene 2013
- Leon
A mi lo que me sorprenderia es que las baterias del futuro saldrian de materiales tan simples como aluminio, silicio, hierro.... hay centenas de centros de investigacion i empresas detras de esto. La estadistica me da a entender que si fuera algo facil i barato ya habria sido inventado. Igual que esta la conspiracion del plomo esta la del antiplomo. Hay muchisimos intereses en empresas de conseguir una nueva tecnologia en monopolio que acabe con toda la competencia i genere beneficios astronomicos. La verdad que no tengo ni idea de como seran las baterias del futuro, o quizas este sea el problema, que el futuro no es usar baterias sino generadores que usen algun tipo de combustible, yo que se.
- 23/02/2018, 07:13 #13el_cobarde Invitado
Es muy interesante especular sobre el futuro, pero si miramos al presente, lo que hay para la FV es plomo, y un poquito de litio (el NiFe y el NiCd prácticamente no cuentan, en Europa)
- 26/02/2018, 10:48 #14pac0 Invitado
Y en mi opinión personal el litio es otro bluff.
¿Quien no tiene o ha usado un portátil? ¿Cuanto ha durado la batería de Litio?
Yo podría hablar de cientos de portátiles cuyas baterias de litio apenas duran dos años, incluso cargándolas "correctamente". Auqnue en realidad ningún usuario sabe como cargarlas correctamente, solo sabe que debe enchufar el cargador cuando la bateria está baja.
Soy pesimista en este tema concreto y afirmo que nos venden lo que quieren y les conviene en cada momento. No es que sea una conspiración, es la manera de funcionar de nuestra actual sociedad de consumo...
- 26/02/2018, 11:30 #15el_cobarde Invitado
Esperemos el resultado del experimento de Gabriel 2018: Pruebas
- 26/02/2018, 13:49 #16Forero
- nov 2013
- murcia
Quizas, porque en Europa, somos "mas conservadores".
? Quien se arriesga a pagar el mismo precio por una Nicd (a media vidad), que una monobloc de plomo NUEVA ???
Aun sabiendo que las monobloc tienen una vida corta (Pero las de plomo tienen garantia)
En America, Australia, seran mas "aventureros", porque este espiritu, lo han heredado de los "conquistadores" y los que no han tenido miedo de arriesgarse.
El litio, lo que lo lleva "viento en popa", es el peso (4/5 veces menos), en todas las aplicaciones mobiles (coches, bicis, portatiles, mobiles etc..)
- 26/02/2018, 19:06 #17Forero
- mar 2012
- Málaga
Yo creo que los que nos va a "salvar" es los vehículos eléctricos, porque el mundo se mueve por intereses y ahora mismo interesa cambiar los cientos de millones de vehículos que hay circulando y el petróleo lo tienen 4 países en el mundo, eso sí lo irán administrando poco a poco, para el que compremos hoy esté anticuado en 4 años....
Lo que también me resulta muy sospechoso es eso de que digan que una batería de lítio tiene 3000 o 5000 ciclos de vida....entonces que pasa con los móviles y los ordenadores?? que tienen menos ciclos que el plomo!! obsolescencia programada???
- 26/02/2018, 22:59 #18Forero
- ene 2013
Yo uso un portatil Macbook a diario desde hace casi 5 años (a diario significa 363 días de 365 días del año), con una media de 8-12h/día de normal (bueno, algún día solo 1-2h).
Lleva una batería de litio de 7.150mAh, y a día de hoy tiene 1200 ciclos completos (ciclos completos, es por ejemplo contar como 1 ciclo 4 días que se ha cargado/descargado un 25% cada día). Hasta los 1.000 ciclos, la batería estaba casi como nueva (en 1.000 ciclos perdio un 10% de capacidad aproximadamente, según una app de control que tengo, y según la duración práctica). A partir de los 1.000 ciclos hasta los 1.100 pego un bajón fuerte, hasta entorno al 70% de capacidad, y desde ahí parece que se ha estabilizado en un ligerisimo descenso por ciclo. Actualmente con 1.200 ciclos está al 65% de capacidad.
Se ha cargado siempre con su cargador, y habré tenido no menos de 50 o 60 descargas hasta el 0% de batería, y no menos de otras 200 o 300 descargas hasta el 4-5%.
Aunque ha perdido capacidad real, mantiene bien los voltajes hasta el final sin que se apague de golpe cuando está al 20% como ocurre en algunos portátiles con la batería chunga. Lo único que si le noto es que ahora le cuesta un poco más cargar, va algo más lento (supongo que tiene mayor resistencia interna la batería).
Ya va tocando cambiarla, pero al menos hasta que llegue al 50% de capacidad la aguantare. Dado que ahora parece que ha disminuido el ritmo de perdida de capacidad, creo que aun le falta al menos 1 año y otros 300 o 400 ciclos antes de llegar a eso.
Así que si, el litio bueno si que funciona, con una correcta gestión de las cargas/descargas (estoy seguro que el controlador interno del mac mantiene la batería dentro de sus límites de voltaje/temperatura para que todo vaya bien).
- 26/02/2018, 23:33 #19Forero
- ene 2013
- Leon
Lo mismo que los cds que eran para ser eternos i de los que tenia no funciona ninguno. Las pruebas normalmente se hacen en laboratorio muy muy controladas. Como por ejemplo, cualquier bateria se degrada mucho con la temperatura i nos ponemos el portatil en las piernas i trabajando a tope. En el movil nos ponemos a ver peliculas mientras sentimos como la bateria se torra. En productos de consumo se estiman unos 500 ciclos, aunque en la simulacion de laboratorio 3000 ciclos duran.
- 27/02/2018, 10:34 #20pac0 Invitado
Lo que siempre he visto es que las baterias de Litio suelen durar en la mayoría de casos apenas dos años, al menos en los PC con windows. No es un tema de obsolescencia programada pero sí seguramente un tema de carga correcta. Si el sistema operativo optimizara verdaderamente la carga se podrían llegar a esos 3000 ciclos teóricos. Otra cosa es que existan baterias de Litio buenas, mediocres y malas...
Las pruebas que están haciendo algunos foreros nos dirán con el tiempo la vida útil del litio, no lo dudo, pero si soy escéptico con esa tecnología para nuestras instalaciones solares es por varias razones, las más evidentes:
Es cara, y se necesita un buen conocimiento sobre el tema para hacer una instalación DIY. Por otra parte siempre hay alguien pionero en probar nuevas tecnologías, pese al coste y eso es digno y muy apreciable por todos nosotros.
- 27/02/2018, 11:01 #21Forero
- ene 2013
Yo creo que las diferencias de las baterías de mac con las de portatiles windows son varias:
- Los pc's suelen llevar baterías compuestas por celdas 18650 puestas en serie/paralelo. Como ocurre con las celdas de plomo, con el tiempo van variando su resistencia interna y unas cargan mas que otras, desbalanceandose y empeorando con cada ciclo, sobrecargandose algunas celdas e infracargandose otras hasta que alguna de la serie "peta" y se acabo la batería. Los que reciclan las celdas de baterías de portatiles creo que lo han visto muchas veces al abrir la carcasa: una celda muerta y las demás casi como nuevas.
- En el mac usan celdas planas, como las de los moviles en vez de las 18650. Y por el precio presupungo que además serán de máxima calidad.
- En el mac, el controlador interno de carga (no el S.O.) creo que esta muy optimizado para llevar la batería totalmente balanceada, respetando valores máximos/mínimos de carga, etc.
Mi experiencia con PC's también ha sido como la tuya, mueren antes de los 2 años de media. Pero con el mac estoy alucinado lo que está aguantando (y le doy muuucha caña, muchas horas todos los días).
- 27/02/2018, 16:33 #22Forero
- ene 2013
- Leon
Yo siempre lo digo, soy muy exceptico con las pruebas de laboratorio o las simulaciones i en el fondo es a lo que me dedico a la vida real hahaha, quizas es por eso. Muchas veces solo se esta tomando una pequeña parte de lo que puede suceder en la vida real, i luego las cosas no son tan simples. Hay que tener cuidado con afirmaciones de este tipo de pruebas o simulaciones.
Yo no soy partidario de mac, pero si debo de decir que a veces la calidad se paga. Otras solo se paga la marca.
Si que litio puede que sea mejor que plomo, yo por lo menos creo que si, i con el tiempo puede que domine, pero creo que esta lejos de ser la tierra prometida.
- 27/02/2018, 19:18 #23Baneado
- nov 2017
- malaga
buena tarde arguien ha o ido hablar de etas Baterías de condensadores estáticas hoy hablando con un técnico de los de antaño he mo ablado de estas baterias y me dice que la vida de estas baterías eran de 20 O 25 año lo que duraban
Nueva gama de baterías de condensadores estáticas
https://www.instaladores20.com/futur...res-estaticas/
Baterías de condensadores estáticas: una realidad
un saludo
- 27/02/2018, 20:10 #24Forero
- may 2015
- cartaya
La denominacion de bateria tiene varias interpretaciones, piensa en los aparcamientos en bateria, en este caso son condensadores que se van acoplando en bateria, en forma secuencial en paralelo unos con otros y de aqui el nombre del producto "Bateria de Condensadores".
Esas baterias de condensadores no tienen nada que ver con las de almacenamiento de energia, son elementos que se insertan en las acometida de CA con el fin de corregir el factor de potencia (coseno de phi) del consumo y meter dentro de margenes la energia reactiva para que no te aplique la suministradora el recargo por reactiva correspondiente. antes la insercion de condensadores se hacia mediante contactores y las que tu apuntas lo hacen con reles de estado solido como los que en algun momento se han utilizado en este foro.
- 27/02/2018, 20:17 #25Baneado
- nov 2017
- malaga
