Pues entonces, perfecto, no?
Voy a verificarlo y lo publico
1 hora y media y no par la absorcion .me tengo que ir al curro.un saludo a todos..https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ede98249ef.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2bda4bd27a.jpg
@jose santiago:
Tengo una duda con estas imágenes que cuelgas:
Pone que el estado de carga (SOC) es de 97%; pero en la línea de arriba, a la derecha hay un pequeño símbolo de batería casi vacío y al lado pone valores de cargas bajos, como 33% o 22%. Qué significa esto? Cómo se mide este SOC que aparece?
Yo creo que es la batería del móvil, no?
Sí es la captura pantalla del Movil sale el estado batería y algunas veces, no todas l.
Os pongo las últimas pantallas al parecer corto por corriente de cola o eso creo a ver que opináis muchas gracias por vuestro tiempo. un saludo
Buenos días hoy he hecho una captura de pantalla y veo que a 7 amperios me da 90% pero.. el voltaje baja mucho.
Puede ser que la capacidad no corresponda con la que ponen en las baterías ?
En las imágenes se ve, que la tensión es de 24.4V con 7A de descarga, de 24.6V con 2A de descarga y de 26.8V con 0.5A de carga
Esto no me parece preocupante, más bien es normal
La tensión es muy mal indicador del estado de carga (SOC), porque baja mucho con la intensidad de descarga y sube mucho con la intensidad de carga. Solo sirve aproximadamente en circuito abierto. La densidad del electrolito es mucho más fiable para indicar el SOC
Te pongo una tabla (de batería Trojan) indicando densidad y tensión (en circuito abierto!) para diferentes valores del SOC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Archivo adjunto 17932
Una pregunta tonta:
que usais para medir la densidad con tanta precisión?
el densímetro que tengo yo de flotador no puede ni con un decimal
Todos los densímetros tipo flotador que conozco, permiten medir la densidad con 2 decimales; por ejemplo es fácil, distinguir entre 1.25g/ml y 1.26g/ml
Los flotadores suelen llevar una escala en colores en una cara y una escala con decimales en la otra cara
La escala de colores es muy aproximada, pero la de decimales permite una lectura con la precisión dicha
Para hacer una lectura buena, el flotador tiene que flotar libremente! (evitar que se pegue a la pared de la jeringa)
Gracias el_cobarde .
La tabla la tengo supongo que es en vacio las mediciones.
En el tema del densimetro el mio tiene una raya por decimal
Correcto. "En circuito abierto" significa sin intensidad de carga o descarga; o como tú dices "en vacío"
No querrás decir "una raya por centesimal"?
- Una raya por decimal seria una raya para 1.2g/ml y la siguente raya para 1.3g/ml, por ejemplo
- Una raya por centesimal seria una raya para 1.23g/ml y la siguente raya para 1.24g/ml, por ejemplo
- Los flotadores de los densímetros que yo conozco tienen varias rayas entre 1.23g/ml y 1.24g/ml, para mejor lectura
Tienes razon es centesima.
Gracias por la correccion [emoji106][emoji41]
La tabla que te pone el_cobarde, tienes que interpretarla teniendo en cuenta que tu tensión nominal es de 1240 kg/m3.
Es lógico que por las mañanas, tu tensión sea algo inferior a las de baterías de densidad superior.
Gracias gabriel2018 por tu aclaracion
uy uy uy
La onomatopeya iba dirigida a mi fallo, no a tu corrección:redface:
Bueno hoy resulta que me pasó a flotación después 39 minutos y me faltan 13ah por reponer.
Que opináis..?https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8fd11e2e04.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ffe15ea58a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5f46b33ce9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...889a689b5e.jpg
