Resultados 1 al 21 de 21
Tema: Bateria Dañada
- 21/02/2018, 19:22 #1
Bateria Dañada
Hola a todos.
Hoy hecho una revision de baterias AGM U-power
Llevo unos dias viendo que las baterias totalmente cargadasas se descargan muy rapido
Desconectado el cableaje y con tester revisado baterias en 24V cada una
Resultado es, una tenia 12,5V y la otra 10,4V
U-power
Creo que tiene fallo interno y gasta
Resulta que tengo una bateria nueva de la misma marca pero tiene 12,2V
Pero mi duda es si la puedo poner en 24V con otra y juntar 12,5V con 12,2V
Visto explotar baterias en 24V con diferencia 1voltio
- 21/02/2018, 19:31 #2Sulfato Invitado
Re: Bateria Dañada
Mi opinion es que la de 10,4V ya es irrecuperable, sobre todo si es marca U-power.
Puedes intentar substituir esta de 10,4V por la 'supuestamente nueva' de 12,2V,
aunque sólo por tensión creo que esta bastante descargada. No las conectes en
paralelo, una podría arruinar la otra.
- 21/02/2018, 19:42 #3
Re: Bateria Dañada
Puedes poner la nueva y quitar la mala para hacer 24V mientras buscas baterías nuevas.
Qué básicamente será lo que tengas que hacer en breve
No sé si has leído por el foro, pero U-Power Y AGM son la receta perfecta para tener baterías que mueren pronto
- 21/02/2018, 20:01 #4
Re: Bateria Dañada
Gracias por responder tan rapido!
Si estoy viendo ahora las U-power son lo peor
Las baterias conectare en serie, tengo sistema 24V
¿Tiene importancia 0,3V diferencia entre dos baterias en 24V?
- 22/02/2018, 07:26 #5el_cobarde Invitado
- 22/02/2018, 08:10 #6
Re: Bateria Dañada
GRACIAS
SOLUCIONADO
- 22/02/2018, 11:00 #7
Re: Bateria Dañada
Las baterias estan conectadas
ahora estan en flotacion 26,9V
una tiene 13,8V
y la nueva 12,6V
¿no seria mejor cargar la de 12,6V primero aver si sube y luego juntar las dos en 24?
- 22/02/2018, 11:14 #8el_cobarde Invitado
- 22/02/2018, 13:06 #9
- 22/02/2018, 14:05 #10el_cobarde Invitado
- 23/02/2018, 00:40 #11Forero
- ene 2013
Re: Bateria Dañada
Las "agm" de U-Power son unas pseudo agm... si te fijas veras que llevan unos tapones a ras, que puedes abrirlos con unos alicates, y dentro verás que llevan... AGUA... ;-) y puedes ver la densidad como una tradicional. También llevan una especie de pasta entre placas, y si abres todos los vasos es probable que te encuentres uno de ellos medio seco (y muerto).
Y si, U-Power es una gran basura de batería, se rompen hasta sin usarlas.
- 23/02/2018, 06:56 #12el_cobarde Invitado
Re: Bateria Dañada
Lo que dices me parece interesante; sería una pequeña ventaja de las AGM U-Power, dentro de lo malo
No será agua, lo que se ve, será electrolito (ácido diluido) ... . Realmente la densidad de este electrolito es como en las baterías de ácido abierto, es decir, con densidad de 1.28g/ml, estando al SOC 100% ?
Esta celda "muerta" se puede rellenar con agua y existe la probabilidad de recuperarla, ecualizando ?
- 23/02/2018, 08:29 #13Forero
- ene 2013
Re: Bateria Dañada
No se cual es la densidad "normal", supongo que 1,28, aunque siendo U-Power vete tu a saber (quizá 1,24 o 1,30).
Lo que si se es que si la abres, puedes coger "electrolito líquido" con el densimetro, y flota. Aunque es cierto que entre las placas hay algo diferente a las baterías normales. Alguna vez he tenido 24-48h cargando a 14,8-15,0v una U-Power, sin ningún éxito de recuperación. Partes estando en reposo a lo mejor en 10,2v. La pones a cargar, y en 5 minutos la tienes en 15,00v. Y ahí se puede tirar horas, entrándole amperios descendientes y burbujeando y perdiendo agua. Pero tampoco he insistido mucho.
Según me explicaron hace un tiempo alguno de los que las han estado peritando las U-Power para ir a juicio, uno de los problemas que tienen es que por el diseño del sistema de valvula/tapón, van perdiendo agua y se acaban secando/sulfatando.
Sinceramente no se si son recuperables aplicando carga larga (creo que no).
Pero la carga a voltaje alto para recuperar sigue funcionando. Ahora mismo estoy recuperando una monoblock 240A C100 de tipo tubular (las de rebacas) que ha tenido una vida muy mala de infra-carga, con el resultado de que tenía un vaso "ido". Hasta el punto que ese vaso el densimetro no flotaba nada en absoluto. Pero nada de nada, y la batería estaba a unos 10v. Por "probar" lleva 1 semana puesta en cargador a 16v 10A (aunque cuando vi que medio funcionaba, la limite a 8A). Tardo como 3-4 días en alcanzar los 16v... pero está funcionando, el vaso que ni flotaba el densimetro ya va por 1,20-1,21. Pero eso sí, los vasos que estaban bien están sufriendo una bestialidad, burbujean mas que poniendo el agua hervir en el fuego. Se habrá bebido como 1 litro y pico de agua en esta semana. Pero teniendo en cuenta que la batería estaba para el desgueace, lo que se pueda recuperar aunque hayamos perdido la mitad de su capacidad o la mitad de su vida, sería un éxito.
Pero con las U-Power.... creo que no es viable.
- 23/02/2018, 09:04 #14el_cobarde Invitado
Re: Bateria Dañada
Pienso que tienes razón, considerando todas las malas experiencias con estas U-Power que se leen en el foro
Otra opción de no llevar la monoblock al desguace y sin castigar tanto a las celdas "buenas", es cortocircuitar la celda "mala" y utilizar solo las celdas buenas
Para cortocircuitar una celda, hay que abrir la carcasa encima de los puentes, extraer el electrolito de la celda (p.e. con un densímetro tipo flotador) y conectar los dos puentes con un cable de mucha sección
Ojo: Antes de conectar los puentes entre sí, conviene descarga la celda por completa con una resistencia adecuada
Y claro, la opción más elegante, una vez abierta la carcasa, es ecualizar solo la celda "mala" a 2.7V. Teniendo acceso a los puentes, es fácil. Si la celda no se recupera ecualizando, se cortocircuita - y listo ...
- 26/02/2018, 11:54 #15
Re: Bateria Dañada
Buenos dias a todos
l
Hoy llego el tema al limite, la carga esta siguiente: 1 bateria 15V y la 2bateria sigue en 12,8V
estoy a punto de parar todo y aver lo que puedo hacer
¿revisar densidad y mirar las celdas?
tan bien puedo ajustar la carga?
rebajar Bulk o Flotacion?
Ahora mismo va
Bulk:28,2V
Flotacion:27V
Tengo el Multiplus EcoSolar 3KVA 24V
- 26/02/2018, 12:20 #16Forero
- ene 2013
Re: Bateria Dañada
No parece un problema de parámetros de carga sino de las U-Power desastrosas. Las tienes completamente desbalanceadas, muy probablemente por causa de que la que esta baja de voltaje se le ha ido un vaso y pierdes 2,x voltios. Necesitas un densimetro y mirar todos los vasos.
Si el vaso ido solo esta sulfatado puedes intentar recuperarla sacandola del sistema y cargándola a 15-16v durante muchas horas. Pero siendo U-Power apuesto por vaso en corto o cualquier otro desastre, por lo que de nada servirá. Y los que quedan vivos poco les faltara para morir por cualquier causa....
Piensa en cambiar a baterías nuevas (lo de reclamar garantía de U-Power... salvo que el vendedor final sea honesto y te las reponga de su bolsillo, olvídate de que la marca se haga cargo de nada, salvo que vayas a juicio). Aunque si quieres puedes probar para conocer de primera mano lo que es tratar con Moises, el todo en uno de U-Power... Pero te advierto que acabaras muy cabreado deseando tenerlo delante para que te diga las cosas que te va a decir a la cara...
- 26/02/2018, 18:17 #17
Re: Bateria Dañada
Gracias a todos por vuestra iformacion y ayuda!
¿Alguien tiene experiencia de abrir las U-power AGM rellenar (con agua destilada) las celdas cargarlas o recuperarlas?
Tengo una en casa y la abierto hoy, 3 celdas casi secas y 3 mas o menos 5mm de liquido por el cima.
Vaya bateria, tapon es de alta calidad jejeje,
- 26/02/2018, 19:06 #18Forero
- ene 2013
Re: Bateria Dañada
Prueba, pero no tengas muchas esperanzas. Reponles agua, y empieza a cargarla fuerte, a 15,50 o 16,00 (necesitaras una fuente regulabe), y ves observando como va la densidad. Puedes dejar los tapones abiertos. Seguramente tengas algunos vasos en los que el densimetro ni flote. Esos vasos están sulfatados al máximo o directamente cortorcircuiteados (lo más probable). Las probabilidades de recuperación son tendendentes a nulas, y aunque lo consiguieses quedaría una batería de una capacidad muy baja, que acabarían volviendo a morir más pronto que tarde.
Y ves buscando un desguace o sitio de reciclado de plomo o similar donde te las compren al peso, y puedas recuperar algo por vender los kilos de plomo.
Si solo falla un vaso, podrías usarla anulando ese vaso, pero me temo que será más de uno, y los que queden vivos estarán a punto de morir también.
Por cierto, de U-Power o AGM similares (igual con distinta pegatina) nunca he conseguido recuperar ninguna. Con plomo abierto, si que las hemos conseguido recuperar varios por aquí a base de voltaje alto.
- 26/02/2018, 22:13 #19
Re: Bateria Dañada
Muchas gracias Mmonge!
- 10/03/2018, 14:11 #20
Re: Bateria Dañada
Buenos Dias
Despues de leer vuestros consejos, puesto en marcha por curiosidad la recuperacion de dos baterias AGM U power 250Ah
Primera bateria despues de un año ha terminado con 10,5V, mirandola por dentro encontre 3 celdas casi secas, puesto agua y a cargar.15V 7A
Despues de unos dias 5 celdas quedaron en 1265, menos una que apenas flota un poco pero fuera de numeros rojos.
La segunda la que compre en octubre 2017 y la puso en marcha hace dos semanas con 12,2V tampoco mejorado, despues de cargarla bien sigue igual, se queda 12,5V y en Bullk sube a 13,2V y hasta aqui llegamos , no la abierto por que tengo la primera garantia asi que pense que la devuelvo, hasta que distributor me dicho que se responsabiliza la fabrica asi que paso, despues de leer como van las cosas con devoluciones o la responsabilidad de fabricante, y no se olvidado poner en duda todas vuestras experiencias, defendiendo las U-power y que la culpa es mia por dejar las tanto tiempo inactiva dentro de mi casa en mejores condiciones.
Mala suerte.
No comres las U-power!
- 10/03/2018, 16:35 #21Forero
- ene 2013
Re: Bateria Dañada
Las u-power se rompen hasta sin usarla parada en el almacén.
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
