Resultados 51 al 69 de 69
  1. #51
    Predeterminado Re: Ayuda comparar presupuestos nueva instalación aislada
    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    en vez de cortocircuitar la batería se pueden poner 2 vasos se 2v y 260A
    Sí, se puede sustituir una monoblock de 6V por dos vasos de 2V con la misma capacidad nominal. Pero claro: Se entra en el tema de juntar batería nueva con batería vieja, que puede resultar problemático. Además, cortocircuitar una celda sale más económico ...
  2. #52
    juanjo57 está desconectado Baneado
    nov 2017
    malaga
    como ha ora entra un buen tiempo bueno las dejare como están y en septiembre comprare dos vasos los cambiare por una de mis batería monobloc que vasos me recomienda gracias
  3. #53
    ... en septiembre comprare dos vasos los cambiare por una de mis batería monobloc
    Pero ... no tienes varios bancos de batería en paralelo?
    Tendrías que sustituir una monoblock de 6V por dos vasos individuales en cada banco paralelizado
  4. #54
    nov 2017
    malaga
    buenas El_cobarde el tema de batería tengo dos bancos de 8 baterías de 6V 260A en C20 y 48V que están de esta manera en total de baterías es de 16 baterías Ayuda comparar presupuestos nueva instalación aislada-20180309_122050-baterias.jpg munchas gracias
  5. #55
    tengo dos bancos de 8 baterías de 6V 260A en C20 y 48V que están de esta manera ... en total de baterías es de 16 baterías
    Bueno, tienes 2 bancos en paralelo, cada banco de 8 monoblocks de 6V seriadas (8S2P)
    Tienes que cortocircuitar una celda en 2 monoblocks, una en cada serie de 8, para que sean 2 bancos de 46V en paralelo
    Nota: La forma de conectar dos bancos en paralelo es muy importante! Mira este hilo
  6. #56
    nov 2017
    malaga
    El_cobarde tu no te acuerdas que estuvimos ablando de balanceadores y compre 2 porque tu estabas ablando con otro forero y se los puse casi cuando compre las baterías creo recordad que se llaman HAO2 de todas formas munchas gracias por esta cienpre cuando te necesitamos
  7. #57
    ... estuvimos ablando de balanceadores y compre 2 ... creo recordad que se llaman HAO2
    Me parece muy bien que hayas instalado dos balanceadores HA02; espero que hagan su trabajo bien hecho
    No obstante, aún teniendo balanceadores, es muy importante la forma como están paralelizados estos dos bancos de 48V
  8. #58
    DavidMoksh está desconectado Forero Junior
    feb 2018
    Onda (Castellón)
    Hola de nuevo, volviendo al hilo principal os quería hablar de una tercera empresa, la cual sí que nos ofrecido un grupo de apoyo e incluso un aerogenerador, ya que se lo hemos pedido por tener bastante viento en nuestra casa. Nos ha ofrecido lo siguiente :
    Placa solar Jinko policristalina 270W/24V 9ud. 146,2800€ cada una 1.316,52
    SmartSolar MPPT 150/100-TR
    557,60€
    INVERSOR VICTRON MULTIPLUS CON CARGADOR 24V/5000VA-120-100 1.797,24€
    Batería solar POWER 5 POPzS 625 2V-906ah C100 12ud. 161€/cada una 1.932,00€
    GENERADOR KIPOR KDE6700TA 1.611,62€
    Aerogenerador de viento i-700 24V/700W con regulador 800
    537,00€
    Con impuestos se nos va a casi 10.000€
    Después de ver los otros precios este me parece muy alto, pero claro si fuese la mejor opción optaría por ellos ya que además lo pueden financiar y eso es algo que nos íinteresa
  9. #59
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Pues de entrada esa empresa ya te está vendiendo una moto... en forma de Aerogenerador.
    Un aerogenerador de 500 euros sirve para poco más que pisapapeles, te lo puedes ahorrar, el resto no está mal
  10. #60
    Cita Iniciado por DavidMoksh Ver mensaje
    Este presupuesto me parece bien; la marca Victron es buena
    Lo que no te recomiendo, es el aerogenerador. Estos molinos pequeños apenas generan potencia, aunque haga viento. Mejor inviertes el dinero en 3 placas más. Pero entonces ya serían 15 *270Wp = 4050Wp y el sistema tendría que ser a 48V, sí o sí (cosa que te recomiendo de todas formas, también con 12 placas = 3240Wp). Serían 24 vasos de solo ~320Ah C10, que deberían saldir a un precio similar
  11. #61
    feb 2018
    Onda (Castellón)
    Les he comunicado esta sugerencia y me dicen:
    Adjunto dos presupuestos a 48V con distintas baterias ya que la que te habiamos puesto de Popzs 625 2v-906Ah C100 en capacida mas pequeña no disponemos.
    BATERÍA MODELO HDI-XPZS 02V/0520Ah C100 son baterias de semitraccion que tambien se utilizan en fotovoltaica vida media unos 10 años.El precio del equipo seria de 10.000€
    BATERÍA HOPPECKE MOD.05-OPZS-0350 2V/0520Ah C100 son baterias alemanas de ciclo profundo vida media unos 18 años.12.000€
    Quiero decir que el precio se está disparando; no tengo el dinero, lo tengo que pedir y seguro que va con intereses, con esto de pedir tanto presupuesto no sé si realmente es lo que necesito, a pesar de que pueda ser tan interesante, ya que nosotros no consumimos mucho, en la calculadora salían unos 4000por dia 🤔 lo único bueno es que ellos financian. Bueno iré viendo.
    Muchas gracias
  12. #62
    Gabriel 2018 Invitado
    A 24 V te puede funcionar bien. Para las ampliaciones, coges placas de 72 células y regulador PWM.
  13. #63
    Estás cayendo en el usual "ya que estamos me pongo algo más". Toca replantear con la realidad delante.
  14. #64
    Repito mi listado del post #8, esta vez apretando el presupuesto. Lo más caro son las baterías, pero para aislada tienen que ser buenas. Con el Axpert PF1 nuevo no hace falta regulador externo. Cuando vienen varios dias malos, necesitas un generador
    - 9 placas de ~250Wp, con 60 células (Vmp=30V), en series de 3 placas ... ~1200 euros
    - 24 vasos estacionarios de ~300Ah C10 (2-3 días de autonomía) ... ~2300 euros
    - Híbrido PF1 MPPT de la serie Axpert, de 5kW, con corte a 66V y ecualización ... ~900 euros
    - Material de montaje, cableado y protecciones ... ~1200 euros
    - Generador Diesel de ~5kW ... ~1000 euros
    No llega a 7000 euros en total (sin mano de obra). Te recomiendo montar el sistema tú mismo, te sentirás mucho más seguro
  15. #65
    Si la cosa está apretada, puedes poner 6 placas de 300 w, nuevas tienen el mismo precio por watio, regulador Xantrex c60, y dejar el generador para el mes de Diciembre. Si tienes la posibilidad de cambiar la inclinación de las placas, de 15 grados en Verano, a 60 en Invierno, mejor que mejor, aunque sea de forma manual. Cuando la economía anda justa, mejor cosas de calidad y mucha cabeza. El inversor y las baterías que te han ofertado están muy bien y la tienda parece sería.
  16. #66
    feb 2018
    Onda (Castellón)
    Bueno, recopilando.
    Vamos a suponer que compro todo esto:
    (Es lo que he encontrado en la web)
    -9 Paneles 250Kw 60cel. Marca Solaico
    Por unos 1200€
    -24vasos CPZS cynetic 575Ah C100
    Por unos 3000€ (no he encontrado las 300Ah C100)
    -Hibrido PF1 MPPT Axpert 5Kw
    Por unos 1000€
    -Generador diésel Genergy Ezcaray 5.5Kw
    Por unos 868€ (no sé si será compatible con el hibrido, supongo que eso lo pregunto en la casa)
    Sale por 6.000€ faltando los materiales como cables, estructura, protecciones, etc.
    Podría esperarme para comprar el generador mas adelante y así son 5000€ + materiales...
    Esto podría ponerlo ya mismo. Que os parece?
    No tengo ni idea de montar esto aunque yo me atrevo a hacerlo, pero creo que mejor si abro un hilo a propósito para ese objetivo, supongo que tendre ayuda vuestra para saber donde poner cada cosa y no liarla mucho, yo os prometo fotos y paso a paso del proceso.
  17. #67
    24vasos CPZS cynetic 575Ah C100 ... Por unos 3000€ (no he encontrado las 300Ah C100)
    Me refería a las Cynetic CPZS 360Ah C100 (275Ah C10). Pero claro, si puedes comprar las 575Ah C100 (412Ah C10), mejor
    Antes de comprar definitivamente el generador, comprueba que se entiende con el híbrido, que a veces hay problemas
    Me parece muy bien, que te atrevas a montarlo tú, Claro que te ayudamos!
  18. #68
    feb 2018
    Onda (Castellón)
    Un último presupuesto antes de decidirnos ya a una opción u otra, pues se nos hace imprescindible el tener energía ya en la nueva casa.
    Placa solar policristalina LLGCP 330W/24V - 72 Células
    9ud. 184,0000cada una total 1.656,00
    INVERSOR SENOIDAL HIBRIDO CON MULTIFUNCIÓN 5000VA/48V-60A MPPT 80A 1ud. 673,54€
    Batería DURASOLAR S1 6V/550Ah C100
    8ud. 246cada una total 1.968€
    GENERADOR KIPOR KDE6700TA 1.250€
    A todo esto hay que añadirle el IVA
  19. #69
    Batería DURASOLAR S1 6V/550Ah C100 ... 8ud. 246cada una total 1.968€
    Necesitan ecualización esas baterías? Es decir: Son de plomo-ácido abiertas, con electrólito líquido?
    Te recomiendo una vez más, que no compres un kit. Mejor comprar los componentes por separado y hacer la instalación tú mismo
