Resultados 1 al 21 de 21
Tema: Cargar primero baterias
- 18/02/2018, 11:11 #1Forero
- jul 2017
- Ontinyent
Hola a todos...
En un hibrido Infini 10 Kw o Axpert mks PF1, trifásico, puedo hacer que se carguen primero las baterías y luego el sobrante vaya al consumo.
Las baterías serian cpzs 1500 C5, utilizaria solo 45/50% de su capacidad para consumo.
El consumo es aprox. De 180 Kw dia, cerca de 8 Kwh
Con un SMA 10KW genero una cosecha de unos 35/80 Kw dia , inyección cero, invierno verano.
Salu2
- 18/02/2018, 23:59 #2Forero
- nov 2013
- murcia
Re: Cargar primero baterias
Y mientras la bateria no este a tope, tienes la casa o nave sin luz??
Hay datos contradictorios (180kwh de consumo diario)
- 19/02/2018, 07:03 #3Forero
- oct 2008
- Cartagena
- 19/02/2018, 07:18 #4el_cobarde Invitado
- 19/02/2018, 12:56 #5
Lo que creo que quiere hacer es lo siguiente:
1.- Tiene un SMA trifasico de red. Y posiblemente un dispositivo de inyeccion cero.
2.- Consumo diario sobre 180 kWh, no seais talibanes con tanta precision.
3.- Quiere poner hibridos en semiaislada para que el off-grid le dure mas y no tener q chupar tanto de red.
A partir de aqui....hagan juego...NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 19/02/2018, 13:01 #6Forero
- jul 2017
- Ontinyent
Gracias por vuestras respuestas....
Son unos 180 Kwh al dia de promedio...segun solar-log
Con el SMA 10Kw genero unos 40/ 80 kwh al dia, en invierno/verano, con solar-log, inyeccion cero. Con esto cubro unas horas al dia mi consumo...
Pretendo poner un hibrido de 10/12 kw y que con las baterias tenga la posibilidad de ganar otras 5/6 horas/dia cuando no tenga sol...y seguir sin inyectar nada...
Hibridos Infini, Axpert, Must PH30...trifasico y baterias cpzs 1500 C5...que muy baratas, no son...
Es una parcela con tres viviendas....
...Y todo de golpe, no creo que se haga normalmente
- 19/02/2018, 13:08 #7el_cobarde Invitado
- 19/02/2018, 14:13 #8Forero
- jul 2017
- Ontinyent
...Creeme, hay instalaciones comunes, extraccion de agua,depositos de agua, de riego, piscina...un estanque de Kois, con filtracion continua 365 dias al año...
Estamos en el campo y tenemos un solo transformador...y cuatro lineas de consumo principales, una el estanque...
Te puedo dar mas datos...pero creeme.
Cobarde, ademas de esto,...puedes ayudarme un poco.
LLevo mucho tiempo leyendo el foro, cuando puse el SMA, me suscribi al mismo...De junior, nada... tengo 67 tacos...y me fastidia dejarle el muerto de iberdrola a mis nietos...todo lo que pueda hacer, lo hare.
- 19/02/2018, 14:21 #9el_cobarde Invitado
No sé, no tengo experiencia con sistemas de tanta potencia. Me asustan un poco ... es que soy cobarde
Lo que sé, es que los híbridos de la serie Axpert de Voltronic tienen el parámetro #12, que define a partir de que tensión tienen que chupar de red (respectivamente grupo) y #13, que define la tensión para volver a chupar de batería
Si configuras el parámetro #13 a "battery full", el Axpert primero cargará la batería (y abastacerá el consumo) chupando de la red, y solo conmutará a batería, cuando ésta esté cargada al 100%. Chupará de batería, hasta haber bajado la tensión al valor configurado en el parámetro #12 - supongo que es esto, lo que quieres
- 19/02/2018, 14:36 #10Forero
- jul 2017
- Ontinyent
Si, eso es...
Se pueden configurar con inyeccion cero... supongo que conjuntamente con el SMA, a traves del puerto 485, al Solar log, que admite varios inversores...
Gracias por la repuesta...
- 19/02/2018, 14:43 #11el_cobarde Invitado
Los Axpert son híbridos "off grid"; no pueden inyectar a red. Son con "inyección cero absoluto"
Los que se pueden configurar para inyección cero, son los InfiniSolar; más sofisticados (y más caros) que los Axpert
Creo que para tú instalación te irían bien unos cuantos Axpert de 5kW en paralelo
- 19/02/2018, 19:42 #12Forero
- jul 2017
- Ontinyent
Si...La idea es poner 3 Axpert mks 5000w PF1 en paralelo, con lo que puedo ecualizar...
unas 40 placas 320 w y 24 baterias cpzs 1550 C5, con balanceadores HA02 y algo de monitor sencillo, como BMV 702...
no llego a más...
Veremos si aprendo...
- 19/02/2018, 20:10 #13el_cobarde Invitado
Has leído este hilo, en cuanto a las deficiencias del regulador incorporado del Axpert?
Ya que inviertes tanto en batería, te recomiendo unos buenos reguladores externos, para que las batería te duren ...
- 19/02/2018, 21:23 #14Forero
- jul 2017
- Ontinyent
Cuando hablas de reguladores...hablas de outback por ejemplo...?
Voy al hilo que citas...
- 20/02/2018, 14:08 #15
Pues vete preparando porque hay literatura para aburrir.
Hay una cosa que no me queda clara..... Cual es el objetivo: chupar menos de la red o llegar a un aislamiento total ??
O es algo progresivo.... primera fase chupar menos de la red y mas adelante desconexion total ??
Sea una cosa o la otra, prepara la billetera.... En ese rango de consumos las baterias de plomo y de litio son impracticables para una desconexion total. Hay que ir a otro tipo de baterias que todavia no estan en el mercado, de momento.... pero estaran....que me lo ha dicho un pajarito.... xD
Ahora mismo que es lo que tienes ?? Para clarificar todo. El SMA trifasico lo tenemos claro.... que dispositivo de no vertido hay ?? Cuantas placas y de que potencia tienes ahora ??
Tienes cargas en trifasico (motores y demas) ??
Presiento un hilo extenso....NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 20/02/2018, 14:25 #16el_cobarde Invitado
- 20/02/2018, 19:55 #17Forero
- jul 2017
- Ontinyent
Tejota...
SMA tripower 10 Kw trifasico
42 placas 320w
Solar log como vertido cero
Motores...6 importantes 1,5/2/2,5/3,5/3,5 kw
Que voy a pretender...en primera fase, bajar la factura.
Esperar,si llego... un ciclo de unos 5 años...y encontrar los acumuladores, que no creo sean de litio...para iniciar otra fase
Luego.... criar margaritas
- 21/02/2018, 14:27 #18
Mezclar el SMA con Voltronics off-grid no lo veo claro. Se puede pero yo no lo haria. Demasiados riesgos incluso con el Solar log.
La escalabilidad de Voltronic es amplia. Y con multiples opciones de trifasica combinada con monofasicas y demas.
Han sacado un nuevo modelo off-grid escalable de alto voltaje en regulador y con corte de continua en bateria de 63V.
Es el modelo MKS II 5K. Rango MPPT entre 120 y 430 V DC. Cada equipo podria llevar 12*320 wp en serie.
Yo meteria primero 6 hibridos de esos en configuracion trifasica y mas adelante otros 3 mas para llegar al maximo de escalabilidad. Estariamos hablando de 15 kW por fase de potencia a 400V AC.
Es una instalacion compleja pero se puede hacer. Y no muy comun la verdad sea dicha. La particularidad de estos offgrid es que si las condiciones son malas y no hay mas baterias ni sol, pues entra la red o en su defecto un generador.
Yo si tuviera pasta y estuviera en esas condiciones la haria. No es una instalacion para principiantes...NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 21/02/2018, 15:28 #19Forero
- jul 2017
- Ontinyent
Gracias Tejota,
Vamos a estudiarlo... Total el SMA, no es lo mas caro, y con las placas que tengo y las 45 que he de traer... ya tengo casi la configuracion de placas de tu propuesta...
A ver como localizo el mks II...
Salu2
- 21/02/2018, 16:46 #20
Te decia lo del nuevo modelo pq NO hay que hacer series y paralelos con las placas como con otros modelos.... Para una instalacion de esa envergadura es preferible ir a series y no hacer paralelos. Aunque yo prefiero trabajar con voltajes mas bajos, mas que nada por seguridad. No es que vaya a pasar nada pero si estas muchos dias toquiteando todo para hacer cosas pues para mi mejor.
Ese modelo todavia no lo he visto en España.... lo han debido de sacar hace bien poco... asi que no te desesperes.
De todas formas no vayas rapido con esa instalacion.... hay que estudiarla muy bien y hacer muchas cuentas.... Y tu tienes mucho tiempo.... asi que blanco y en botella.....NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 21/02/2018, 19:30 #21Forero
- jul 2017
- Ontinyent
Jo!...Tejota
Lo has calcaooo...Es el resumen que exactamente he contrastado esta tarde con Alejandro.
La seguridad me preocupa, la sencillez del montaje y poquitas cosas mas...
LLevo tres meses con esto...analizando todo lo que puedo. De hecho, es un pedido que con algunas variaciones...Rebacas no lo acepto, por la configuracion que entonces pediamos...
Leñe...en este sector tan pintoresco...un vendedor que no coge el dinero y corre...
Pues eso...Del modelo actual, hay stock...que ha de salir...
En nuevo modelo vendrá en unos tres meses...Y yo estoy aun impactao de aquella respuesta.
Tiempo, no tengo tanto, aun estoy en el curro...Porque si no, no se como puedo pagar...ser friky
pero es que cada mes...es una losa.
Por cierto, el que hizo que el abuelo fuese tan iluminao...fue hace años...el cobarde, que nos oriento con las placas en la furgo...
acongojante, como van...las Solara...si que van bien
Salu2
