no noes malo eso lo regula el regulador por eso se llama regulador o por lo meno eso creo yo
Pero si tu banco por ejeplo es de 245c10 no deves de cargar mas de 25ah y el regulador regula pero si estan bacias y ace sol te va a meter mucho mas de 25ah el no sabe la capacidad de tu nateriA
Yo el mio en parametros de carga le tengo capado a 20ah ya que mi bateria es de 200ah c100 y placas tengo 9 de 265w en 3 series de 3
Y asta que algun dia no ponga otras baterias mas grandes no le estare sacando partido a los 2385 wp ya que ora solo le tengo puesto para que entren 1000w a las baterias no mas
Perdon 200 c10
Pues me acaban de responder con lo que ya se sabía.
"Básicamente, se trata de baterías de arranque no específicas para aplicación cíclica. En el caso de que sean estas, el problema es que no podrás ecualizar, no podrás revisar densidades y en definitiva, yo no recomiendo ese tipo de instalación."
Ola de nuevo una preguntilla engo un balanceafor ha02 para 4 monoblok cuando ecualizo devo de desconectar el balanceador yo que pone de voltage 12 y ecualizaria a 15.5?
Lo tienes en grupos de 6 vasos que es lo mismo que ponerlo a una monoblok 12v tu tambien lo tienes trabajando a 12 v entonces y si dices que no se a roto es porque viene preparado
Otra consulta ya e abierto los abujeros a mis monoblok sin mantenimientos y le puesto unos tapones y se a quedado bien y estando la bateria cargada a tope me marcaba de densidad
De 1.22 los 24 vasos marcaban lo mismo que tengo que acer para que me suba asta 1.30 ecualizar a 62 durante varias oras ?
Por eso te lo decía. Yo no diría que el HA02 venga preparado para 16-17V, pero parece que los admite sin protestar
Correcto. Ecualiza a 62V durante muchas horas o hasta días, hasta que la densidad haya subido a su valor nominal en todas las celdas
Vale luego las subo
E intentado subir la foto y no se como se ace esplicarmelo si sabeis como es
Otra cosa al rellenarle el agua 1 vaso se me a kedado yeno casi atope eso le pasa algo me tirara mañana agua con acido mañana cuando carge y luego siga con la equalizacion ?
Saca un poco de liquido con el densimetro, pongo por ejemplo en una botella. Cuando el nivel de ese vaso, baje por la ecualizacion, vuelves a meter ese liquido en el mismo vaso.
No hay que llevar tanto los vasos, no es mejor.
Otra cosa el balanceador ha02 tiene un pequeñisimo pitido es normal ?
Ayer ecualice mis monoblok a 62,5 durante 2 oras y hoy durante 4 oras y la densidad no sube de 1.22 sigo ecualizando o sera malo ?
Le acabo de poner el parametro de absorcion y flotacion a 62.5 a 10 ah maximo para que mañana este el dia entero es lo mismo que ponerlo a ecualizar a 62,5 no ?
Estan las 4 igual a 2,22
Porque con el frio hay que subir asta 64v y ecualizar durante tantas oras no sera malo ?
2.22 me refiero a la densidad de el acido los 24 vasos iguales
Si están todos los vasos igualados es muy buena noticia, y puedes seguir ecualizando en conjunto.
En general con el frio hay que compensar subiendo entorno 0,005v por cada celda y grado por debajo de 20 o 25º ambiente (depende batería). Y lo de subir tanto es porque estas en un proceso de recuperación, no en una ecualización normal. En una ecu normal con los 61-62v sería más que suficiente. Pero para desulfatar necesitas que cada monoblock llegue como mínimo a 15,50v durante muchas horas. 16v si esta muy mal.
No obstante si vas bien de batería y no tienes problemas de que te falte reserva puedes seguir como estabas. Si quieres recuperarlas un poco más, fuerza los voltajes, aunque sean solo 2-3h cada día.
A 64 entonces no es recomendable mas de 3 oras al dia ?
Si estas en recuperación, puede estar las horas que necesite, vigilando densidad. Cuando subas a 1,28 (o lo nominal de tus baterías), corta. Si todo va bien, a ese voltaje no debería estar más de 18-24 horas total.
Aunque claro, si entre ecu y ecu haces descargas de la batería, puedes requerir más horas.
En todo caso, si por ejemplo después de 6-8 horas ecualizando a ese voltaje no notas ni la mas mínima variación de densidad, es que no hay mucho más que hacer, y cortaría el proceso. Si en esas 6-8h si ves que la densidad mejora un poco (0,05 por ej) seguiría unas horas más hasta que tengas un periodo de 6-8h en el que ya no se mueva la densidad, momento de finalizar.
Lo ideal es hacerlo en parado, sin uso de las baterías.
Ami me an dicho uno que tiene una empresa de regenerar baterias que eyos lo acen por impulsos por ejeplo 30 segundos a 64v descansa 1 minuto y asi todo y el rato y dependiento que bateria le ace unos interbalos o otros eso es asi o es trola ?
Vale solo era por saber yo las dejare unos dias aver no le estoy aciendo nada de descargas de hecho esta asta el inversor apagado
DEspues de 3 dias de ecualizacion y 20 oras cuando empece a ecualizar estana la densidad a 1.22 y el agua cristalina y aora esta igual a 1.22 y el agua se a puesto un poco oscura y turbia ya no se ven ni las placas de la bateria nose esk tampoco se la densidad maxima de una monoblok lo del aguan turbia es malo ?
