CARGADOR VICTRON IP22, NO CARGA LAS BATERIAS?...
Buenas tardes,
Primero comentar que ando bastante perdida en lo que refiere a energía fotovoltáica,aunque vivo con placas solares y un pequeño aerogenerador,basicamente sigo las indicaciones donde compro el material y así he ido tirando.Hace tiempo que compramos un cargador victron blue power 24V 12A IP22,tengo un generador PRAMAC Honda E-4000,de apoyo para cuando vienen días duros y de escased electrica,la cosa es que ya me ha pasado varias veces que tenía luz en casa,pero decído encender el generador,para no apurar demasiado las baterías,desconecto en inversor y conecto mi casa al genereador,a la vez que recargo las baterías con el cargador y después de estar un rato cargando y hacer el ciclo completo de carga,desconecto todo y vuelvo a conectar el inversor y resulta que enciendo el inversor y no tengo luz,más que cargar parece que hubiera descargado las baterias,en fin,que eso ya me ha pasado como 3 o 4 veces y no le encuentro explicación,ya que ando con cuidado de los contactos,etc....Si alguien supiera descifrarme esta incognita,ando perdida.......Muchas gracias,salud!!
Re: CARGADOR VICTRON IP22, NO CARGA LAS BATERIAS?...
Antes de nada indicate que nos describas los componentes de tu instalacion, placas( Watios, nº de celulas y como las tienes conectadas), modelo del inversor y capacidad de las baterias.
Entrando ya en tu caso, lo mejor para saber si el cargador carga es medir la intensidad que sale del cargador, como este modelo no tiene amperimetro si tu no tienes medios para medirla puedes deducir que si que carga controlando que sube la tension de la bateria, compra un multimetro en un chinos y sales del paso, para que no te influya la posible produccion de los paneles haz la prueba cuando ya no haya sol.
los indicadores que ese cargador tiene determinan el tipo de carga (funcion "MODE") que en tu caso deberia ser modo NORMAL o HIGH, al encender el cargador selecciona el "Modo" y debera comenzar la etapa de BULK encendiendo el piloto que lo atestigua y cargara en este estado hasta que la tension llegue a 14.4v si el Mode es NORMAL o 14.7V si el Mode es HIGH, cuando llega a este valor pasara a ABS (Absorcion) y lucira su indicador apagandose el de BULK. esto sucedera pasado el tiempo necesario para recargar la bateria hasta esa tension por lo que con poco tiempo de generador solo puedes saber si carga bien comprobando la tension con un multimetro.
Hola solflitos,
Pues te cuento,actualmente tenemos una instalación bastante min.estamos preparando para ampliar.Lo que tengo ahora es 2 modulos de 235w/24v,un inversor victron phoenix C 24V 1200W,regulador de carga victron MPPT 75/50 (12/24v-50A),2 baterías Trojan 250AH,aerogenerador 400W 12/24V Eleksol y el cargador de baterías que te comenté victron blue power 24V 15A IP22 (en la nota anterior puse 12A,pero estaba equivocado),este lo cargo con un genereador PRAMAC Honda E-4000,pero lo dicho el cargador hace todo el ciclo,pero a veces más que cargar,pareciese que descarga....Ahora haremos ampliación a 4 placas más y 12 basos,además de un reloj de carga para poder controlar la entrada,salida y lo que consumimos,pero bueno mi intriga es ¿ porque no me carga el cargador??¿o por que me carga más 1h de sol que 2h con generador?por decir algo....Gracias por tu rapidez en contestar y disculpa mi tardanza,es que voy escasa de luz con estes nevaes.Un saludo!!
En cuanto pueda compraré el multimetro para hacer la medición que me aconsejas.Gracias!
Yo, siempre te recomendaria que ...a la fuerza debes aprender, las nociones basicas de el porque de las cosas en una instalacion solar. Tener una pinza para medir amperios, un tester o multimetro, un densimetro. Estas 3 cosas....son imprescindibles. Yo tengo el mismo cargador. Tengo 3. Su voltaje maximo de carga es 29.4v y mis vasos, necesitan 30.6v en carga. Falta mas de 1V lo que provova que jamås se llenen del todo. Ayuda, pero tengo un consumo continuado e ininterrumpido de 8 amperios hora, Sobran 7A para cargar baterias de 1300 en C100, asi, que nunca se cargarian. Sobre las demas cuestiones....espera otros foreros.
