Hola soy nuevo en el foro,tengo un problema con unas baterías de tracción,alguien me puede ayudar,el reg4me marca que están llenas pero no me duran nada,las baterías son nuevas 1000c5, y la densidad no me sube,que puedo hacer gracias.
Tengo 8 placas de 320w 72c ,en un inversor,regulador y cargador acepte 5000va 24v,
Mppt 80a y cargador 60a,hasta ahora tenia unas baterías de 630 c100,pero compre unas de tracción de 1000a c5
Perdon el híbrido es un axpert
Ya tenemos tu problema: Es el regulador de tu híbrido tipo Axpert! No carga bien a las baterías - y no ecualiza
Necesitas comprar un regulador externo; que sea MPPT bueno. Te basta uno de 60A; puedes dejar dos placas conectadas al híbrido
Cómo tienes conectadas las placas? Deberían estar en series de dos ...
Pues tengo 4 y 4 en paralelo y los 2 grupos en serie,he probado de cargar las baterías con un cargador que tengo a parte de 30a y me hace todo el proceso y hace lo mismo,probaré como tu dices a ver que,ya te diré si funciona gracias por la ayuda
Me estoy acordando de cierto tecnico.... en fin... Nada Javiercozar... lo del tecnico es una batallita del foro...nada importante.
A ver, el_cobarde... no vayas tan rapido .... a ver que modelo de hibrido es y de que año..... igual hay suerte y solo es configuracion lo que necesita.
Javiercozar puedes decirnos modelo exacto (pegatina del hibrido) y si sabes entrar en los menus del hibrido, decirnos que software lleva en U1. Tendra que poner algo como 52.30 72.40 72.70 o algo asi.
Oppsss q es 24V.... olvidate del software que he dicho antes.
Otra cosa tengo un regulador pwm xantrex c60,crees que iría bien?
Esto es un poco difícil de entender; supongo que es lo mismo que digo yo: 4 strings de 2 placas seriadas cada string, los strings en paralelo. Si obtienes Vmp=~72V y Voc=~90V, es correcto
Sí, es un regulador PWM bueno. Puedes conectarle 6 placas de la tuyas, las 6 en paralelo
