Resultados 1 al 24 de 24
    ruben132 está desconectado Forero
    dic 2017
    cantabria
    Predeterminado DUDAS SOBRE KIT DE AMPLIACION SOLAR
    HOLA FOREROS:
    Tengo unas dudas de intensidades y cargas en mi equipo. En su di­a añadi­ un kit de ampliacion a mi instalacion original la cual consisti­a en dos paneles policristalinos de 12v y 140Wp conectados en paralelo (280Wp) con un regulador que carga PWM de 15A de carga. Mi duda es sobre mi nuevo Kit de ampliacion instalado que consiste en una panel policristalino de 72 celulas 24v, 300Wp. e Intensidad 8,18 A. Este panel va conectado a un regulador MPPT Victron de 100/30A para cargar bateri­a estacionaria a 12v. y 575Ah(C100). Mi duda es saber si el regulador de carga MPPT al cambiar de 24V a 12 carga con intensidad de 19A (lo he visto en algun foro pero no lo tengo claro. No se si este regulador me sube la intensidad de carga al pasar de 24v a 12v). Mis preguntas: ¿con que intensidad me cargari­a el MPPT en Horas Pico solares ?,¿Estari­a bien dimensionado este kit de ampliacion o funcionari­a mejor si instalo una segunda placa de 24v similar y asi­ me subiri­a la intensidad de carga para aprovechar mejor el rendimiento del regulador Victron MPPT 100/30A? ,¿Estari­a bien dimensionado mi instalacion solar con ambos cargadores, el PWM y MPPT, trabajando como tengo actualmente para cargar bateri­a estacionari­a de 12v y 575 Ah (C100) - 434 Ah (C10)?
    Gracias de antemano por vuestra informacion.
    ¡Un saludo!
    Predeterminado Re: DUDAS SOBRE KIT DE AMPLIACION SOLAR
    Cita Iniciado por ruben132 Ver mensaje
    Correcto,tu mppt cargara a unos 20/25Amp en baterias de 12v, (dependiendo del estado de carga de las baterias).
    - El regulador pwm 15A, estara en algunos momentos al limite con sus 280w de placas, (pero bien, dentro de su margen de 20%).
    - Con 40Ah max, esta bien con baterias de 434Ah C10.
    Supongo que sabes que en diciembre/enero, tu consumo max, tendria que estar por 1,2 kwh/dia.
    En verano el doble
    dic 2017
    cantabria
    Muchas gracias por tu información, me deja bastante claras todas mis dudas. Un saludo.
    ¿Estari­a bien dimensionado mi instalacion solar con ambos cargadores, el PWM y MPPT ...?
    Has abierto otro hilo con la misma pregunta - no deberías hacer esto
    Para que quede claro, voy a resumir aquí:
    - 2 placas de 140Wp con 36 células (Vmp=18V) en paralelo al regulador PWM ---> Imax = 15.6A
    - 1 placa de 300Wp con 72 células (Vmp=36V) al regulador MPPT ---> Imax = ~21A (a 14V)
    Está todo bien conectado, tal como lo tienes; no cambies nada
    Como bien dice el compañero briko, para cargar la batería te bastan esta placas, pero no sobra mucho
    Con estos 580Wp en placa, la cosecha media podría ser ~2000Wh/día en verano y ~1000Wh/día en invierno
    dic 2017
    cantabria
    Gracias "cobarde" por tu información tan clara y concreta. Lo del hilo ha sido accidental, siento mi despiste. Una ultima pregunta: me aconsejaria alguien adquirir el Ve direct bluetooht smart de Victron para programar con mi movil y ver el funcionamiento de mi MPPT VICTRON 100/30A?
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Con ese victron, si quieres configurarlo correctamente necesitas o el cable de Ve.direct para PC, o la pantalla de control o el Bluetooth dongle.
    Si no tienes ninguna de las tres, para mí, lo mejor es el bluetooth. Te permite configurarlo y ver el estado.
    Yo tengo las tres cosas y sólo uso el bluetooth. (El cable alguna vez y la pantalla hay que quitarla para poner el bluetooth)
    Para mi, no es que sea aconsejable, es que es imprescindible. Al menos una de las tres posibilidades de configuración necesitas.
    Si luego te mola ver en el movil los datos, pues el bluetooth
    dic 2017
    cantabria
    Muchas gracias por tu consejo, Luisetrix. Así lo haré, adquiriré el Bluetooth.
    dic 2017
    cantabria
    Hola de nuevo!
    Quisiera hacer una ultima pregunta, basicamente para el_cobarde, aunque acepto otros consejos de más foreros. Después de la clara explicación anteriormente sobre la potencia de mis placas y baterías, me queda una pequeña duda. Se me confirma que está bien conectado y dimensionado. Pero quisiera saber si mejoraría el conjunto si conecto en paralelo a mi placa de 24v y 300Wp una segunda placa de 24V y 180 Wp? ¿Aprovecharía así plenamente mi regulador MPPT Victrón 100/30A o ya me pasaría en potencia de carga al ser 480 Wp? Un saludo y gracias por vuestras respuestas.
    - Tienes batería de 12V; la tensión media en fase bulk y absorción será de ~14V
    - Puedes conectar las dos placas (300Wp y 180Wp) en paralelo o en serie al regulador MPPT, da igual
    - La intensidad máxima teórica sería 480W / 14V = 34A
    - En la práctica nunca llegarás a esta intensidad**, como mucho serán 28-30A
    - Aunque fueran 35A o 40A, no pasaría nada; el regulador MPPT limita la intensidad a los 30A que puede. Es decir, en las horas de sol pico perderías un poco de potencia; pero esto se sobrecompensaría con tener más potencia en las horas de poco sol
    Conclusión: Puedes conectar esa placa de 180Wp al Victron 100/30 sin problema
    **: Nunca llegarías a 34A por culpa de la inclinación y orientación de las placas; transparencia de la atmósfera; temperatura de las placas; suciedad sobre las placas; pérdidas en cables y aparatos etc.
    dic 2017
    cantabria
    Hola foreros:
    Mi ultima duda es saber si seria viable conectar dos paneles en paralelo, siendo uno monocristalino y el otro policristalino, ambos de 24v y 72 células, con potencias de 300wp y 180wp?
    Gracias de antemano.
    ... conectar dos paneles en paralelo, siendo uno monocristalino y el otro policristalino, ambos de 72 células, con potencias de 300wp y 180wp?
    Sin ningun problema. Si las dos placas son con 72 células, las dos tendrán Vmp=~36V. Puede ser que la una tenga Vmp=35.3V y la otra Vmp=36.2V, pero esto no hace nada. Si se conectan en paralelo, funcionan con Vmp=35.3V y esos está muy bien
    dic 2017
    cantabria
    Hola de nuevo!
    Quisiera hacer una nueva consulta respecto a la conexion en paralelo de los dos paneles de 24v. que suman 500wp. Ya que ambos paneles van a hacer llegar al regulador de carga una intensidad de 30A,, maxima intensidad permitida por mi MPPT victron 100/30, he oido decir que la conexion en paralelo con conectores MC4 en "Y" no seria ideal ,porque esos conectores no son recomendables para intensidades superiores a 15A. No sé que habra de cierto en esta expresión. Un saludo y gracias por los consejos.
    Es correcto, los conectores MC4 en "Y" no sirven para alta intensidad. Mejor te haces un conexión en paralelo con tubos de cobre aplastados. Hay dos hilos bastante recientes que lo explican. Busca "tubo cobre aplastado" ...
    feb 2018
    Cádiar
    Una pregunta sobre ampliar en serie se puede poner placas de distintos w por ejeplo una de 265 w cel y otra de 320w 72cel
    O por ejeplo tengo 3 estrin de 795w prodria poner en paralelo 2 estrin mas pero de 960w cada uno a los otros estrin ?
    - En serie, las placas deben tener la misma intensidad Imp (o muy parecida) y se suman las tensiones Vmp
    - En paralelo, las placas (o los strings) deben tener la misma tensión Vmp (o muy parecida) y se suman las intensidades Imp
    feb 2018
    Cádiar
    En resumen que se pongan como se pongan tienen que ser iguales no ?
    Cita Iniciado por Moreno Garci­a Ver mensaje
    No tienen que ser iguales, las placas, pero sí tienen que encajar. Te pongo un ejemplo:
    - 2 Placas de 60 células, de 250Wp, Vmp=30V e Imp=8.3A
    - 2 Placas de 72 celulas, de 300Wp, Vmp=36V e Imp=8.3A
    - 2 Placas de 60 células, de 210Wp, Vmp=30V e Imp=7.0A
    - 4 Placas de 36 células, de 130Wp, Vmp=18V e Imp=7.2A
    - Se hacen 2 strings de (250Wp + 300Wp), Vmp=66V e Imp=8.3A
    - Se hacen 2 string de (210Wp + 130Wp + 130Wp), Vmp=66V e Imp=7.0A
    - Se conectan en paralelo a un regulador MPPT y batería de 24V ---> Vmp=66V e Imp=30.6A, potencia nominal 2020Wp
    feb 2018
    Cádiar
    Vale aora lo entiendo muchas gracias cobarde
    Me faltaba añadir una última linea, en mi ejemplo del post #17:
    - El regulador MPPT convierte los (66V; 30.6A) en entrada a la tensión de batería, por ejemplo (27V; 75A) en salida
    Bueno, en realidad las placas entregarán menos, por ejemplo (66V; 20A) y el regulador tiene un rendimiento de 96% ---> (27V; 47A)
    dic 2017
    cantabria
    Me ha surgido un problema en mi kit, si alguien me puede dar alguna idea... tuve últimamente el problema que me cargaban las baterias muy rápidamente y se descarga con la misma rapidez. Ante eso decidí invertir en unas nuevas baterías estacionarias de vasos a 12V. Ayer monté mis nuevas baterias,y cuál es mi sorpresa que estas se descargan con la misma rapidez que las antiguas. Ahora no sé por donde tomar, si tengo un problema de programación en el inversor-regulador, si una derivación de corriente con consumos extra, etc. No se, pero lo que tengo claro es que antes me fincionaba el kit a la perfeccion y desde el ultimo temporal de nieve las baterias han dejado de funcionar con normalidad y ahora las nuevas idem de idem.
    Si alguien me puede dar ideas lo agradeceré.
    Releete y haz lo que te indican el el #4 y #9, tienes lo que tienes y no hay mas chicha, producion maxima al dia 1000 Wh, de los que aplicando rendimeinto y consumo en vacio del inversor te quedan menos de 700Wh.
    En parte el problema de tus baterias es el posible consumo, la poca produccion ya que son pocas horas de sol en invierno (los dos reguladores estan dando todo lo que pueden soportar), y que esas baterias posiblemente no han hecho ecualizaciones, con el PWM no lose, pero el Regulador Victron NO, pues viene configurado de fabrica con ecualizacion OFF, y lo unico que puedes modificar es con el selector (0-7) la tension de Absorcion y Flotacion. y para modificar esos datos internos hay que "pasar por caja" comprando algo de lo que te indican en #6. y con alguno de ellos afinando los parametros del Regulador.
    A los inversores Victron tambien les pasa algo parecido, para afinar configuracion -> "pasar por caja", son € a tener en cuenta en las comparativas de coste de una instalacion.
    Para un correcto mantenimiento de la bateria es funamental hacer un seguimiento de los valores de tensiones y densidades de los vasos periodicamente y con mas frecuencia cuando andamos justitos de todo.
    dic 2017
    cantabria
    Hola! Estoy de acuerdo en que tengo 1000w de producción, pero me han llegado unas baterías nuevas y sin conectar consumos fuertes, tales como tele y frigo, con dos luces LED no se me pueden descargar las baterias en un par de horas. Aquí falla algo ya que por experiencia he tenido otras baterías anteriormente de menos carga y me duraban bien dos días con consumos mas altos. Esta batería está dimensionada para tres días y no ha pasado de tres horas el primer día, esta claro que algo falla y en este caso no son mis consumos.
    Esta batería está dimensionada para tres días y no ha pasado de tres horas el primer día, esta claro que algo falla ...
    Cómo decides que la batería está cargada a tope?
    Son nuevos estos vasos o de segunda mano? Qué densidad tienen, cuando están (supuestamente) al SOC 100% ?
    De los 100Wh de producion diaria descuentas las perdedas por conversion, rendimiento y trabajo en vacio del inversor (que al menos yo no sé que modelo tienes ?) y te quedan menos de 700Wh para pasar el dia.
    Las baterias cuando te llegan no siempre estan cargadas al MAXIMO (SOC 100%) y si no mides voltaje y densidad no puedes saber como te llegan ni como estan despues de un par de dias conectadas.
    Si te han llagado bajas y tu sistema recupera escasamente lo consumido SIEMPRE seguiran bajas, debes darlas una carga hasta que las veas burbujear alegremente, medir densidades y empezar con los consumos. una TV son al menos 40 Wh cada hora que esté funcionando y el frigo clas A +++ como minimo consume 500Wh en un dia, y vete sumando .... no llegas.
    Dices haber tenido otras baterias que te duraban mas, dos dias con consumos mas altos, seria en verano que tienes mas del doble de produccion solar y te progunto ¿que las ocurrio a esas baterias para tener que cambiarlas, cuanto te duraron y en que meses empezaron a fallar, ahora dices que estas nuevas baterias deberian durar 3 dias, a la hora de estimar los consumos somos muy optimistas y nos quedamos muy por debajo del consumo real.
    te adjunto una captura de la producion suponiendo que tu localizacion es Cantabria talcomo indicas en ubicacion. es por meses y para una inclinacion de paneles de 35º y orientacion SUR SUR. esos datos vienen referidos a lo recibido por una placa de 1Kw, tu solo tienes 580W instalados. luego esos valores los tienes quemultiplicar por 0,58 y luego descontar un 30% de rendimientos tampoco sabemos tu orientacion e inclinacion de placas? y si reciben alguna sombra dirante el día.
    en diciembre : Em, diario 2.00 x 0.580 = 1.160 Wh -> poco mas de 800 Wh
    en enero : Em, diario 1.96 x 0.580 = 1.136 Wh -> que con descuentos -> no llega a 800 Wh
    en febrero : Em, diario 2.70 x 0.580 = 1.566 que con descuentos -> poco mas de 1000 Wh
    mas o menos los datos que te dio el_cobarde.
    y ya me lo decia mi madre: " de donde no hay no se puede sacar"
    leyendas:
    Ed: promedio diario de producción de electricidad a partir del sistema determinado (KWh) para una placa de 1000 W
    Em: Promedio mensual a partir de la producción de electricidad (KWh) del sistema para una placa de 1000 W
    te van dos capturas mas para que veas la evolucion para inclinaciones a 45º y 55º
    DUDAS SOBRE KIT DE AMPLIACION SOLAR-screenhunter1483.jpg .DUDAS SOBRE KIT DE AMPLIACION SOLAR-screenhunter1486.jpg
