Que es mejor poner las placas en serie y estring de tres placas o en paralelo que es mejo para cargar baterías porque las batería dan Ah y voltaje pero voltaje con poco voltaje creo que es mejor y mas Anperaje
gracias
gracias
Vas mal encaminado, juanjo57! A la batería no le llega la corriente que sale de las placas; es el regulador el que carga la batería!
Tú tienes reguladores MPPT, que en entrada FV necesitan una tensión más alta que la de batería, hasta Voc=145V
El regulador reduce la tensión (los voltios), pero aumenta la intensidad (los amperios), en salida a batería
Te pongo un ejemplo, para que me entiendas mejor:
Pongamos un sistema a 24V con regulador MPPT, con un string de 3 placas seriadas von Vmp=85V e Imp=8A
Supongamos que el regulador esté en modo absorción, con la tensión Vabs=29V
En la entrada FV entran 8A a 85V (680W), pero hacia la batería salen 23A a 29V (también 680W)
Bueno, en realidad son menos de 23A, quizá 22A, porque la eficiencia del regulador es <100%
Conclusión: Cuando decides como conectar las placas, no tienes que pensar en la batería, tienes que pensar en el regulador!
Recomendación general para placas con 60 o 72 células:
- Para batería de 24V con regulador MPPT: Strings de 2 placas seriadas (también funcionaría con 3 placas)
- Para batería de 48V con regulador MPPT: Strings de 3 placas seriadas (2 placas seriadas sería poca tensión)
el_cobarde por fin lo entiendo mira si me costo trabajo no te boy adar dos beso porque estas muy lejos munchas gracias
La explicacion de el_cobarde es de 10.
Pero hay que recordar para que la gente no pase por alto que la eficiencia de conversión del regulador MPPT es peor cuanto mayor es la diferencia de voltaje entre el array de placas y la bateria, por lo que en distancias cortas no conviene seriar las placas sin más aunque el regulador mppt lo admita.
Y en las distancias largas, en las que el array queda lejos de los equipos la cosa cambia, porque a mayor intensidad mayores perdidas de conducción. Entonces interesa subir el voltaje del array al maximo admisible posible para evitar las perdidas de conduccion (del doble de intensidad a mitad de tension) que serán mayores que la perdida por conversion del MPPT.
Si el regulador fuera pwm -no un mppt- entonces se tendrían q respetar las tensiones del array y batería, ademas de usara modulos de 36 o 72 celulas. Que aunque hoy en dia ya no son frecuentes estas instalaciones, hay que seguir vigilando para no meter la pata por ahi -y que no le den gato por liebre a la gente-.
Saludos!!!
el_cobarde por fin lo e conseguido ha ora estoy cosechando 1600w unos 80Ah y a 24v pero antes no conseguia nada mas que unos 500w o 650w con 30 placas de 195w e puesto dos placas en serie de 5 array y después en paralelo y lo consegui gracias a ti El_cobarde por tu pasencia con este viejo jubilado y estoy esperando que llegue el inversor de 5000w
Me alegro!
Esto son 5850Wp en placa. Dependiendo de la inclinación y orientación de las placas, debería ser posible una potencia pico de ~4000W en invierno (160A a 24V) y ~5000W en verano (200A a 24V). Pero hay que tener en cuenta, que tus tres reguladores limitan a 3 * 60A = 180A, que a 24V son 4300W
Quiero decir, que 1600W como potencia pico me sigue pareciendo poco; debería ser el doble, más o menos
A ver si mañana, entre las 12:00h y 13:00h, ves más de 3000W (si hace sol)
O sea, has hecho 15 series de dos placas y has conectado 5 series en paralelo a cada regulador. Bien hecho!
Cuando cambies a 48V, tendrás que hacer 10 series de 3 placas con dos reguladores; 5 series a cada regulador
Es la paciencia que un viejo jubilado tiene con el otro ... ;)
Has leído lo que te hemos dicho Tejota y yo en tu otro hilo?
