Hola hace rato no aprezco pero estuve haciendo cosas en casa y ahora tengo unas dudas ,y quisiera saber si alguien me puede dar una mano.
Instale en casa 1 sistema `para bajar el consumo de la casa que consta de 4 placas de 250wats en paralelo a un inversor chino de 1000 wats (lo tengo funcionando hace 2 años y vive!!)
El otro sistema lo arme para los cortes de luz (desde que lo puse no me cortaron mass la luz!!:quemao:)) que consta de 2 placas de 150 wats a un inversor cargador ( tipo el musst que tiene kktuo,perdon si me equivoque el nombre) nada mas que es de 24 volts el modelo es EP18-3024 3000va/2400w ,que alimenta a 2 baterias de gel de 100amp,de los paneles baja a un regulador mppt epvever tracer 4210.
Las consultas son :
1 el regulador puede estar conectado a la red y a las placas x lo que estuve mirando en el manual que x cierto no traia mucho y connsegui uno en ingles un poco mejor,ahora que pasa si se corta la luz automacicamente pasaria a usar laas placas y el faltante lo tomaria de las baterias?
2 No lo tengo conectaado a la red xx lo siguiente y este es mi miedo; que pasa si al estar inyectando ei otro sistema a la red se corta la luz? hay peligro que explote todo??
Si alguien me puede desasnar se los voy a agradecer ,como siempre gracias.
