No le tienes fe a los reguladores baratos chinos? Fallan?
Bajo ningún concepto, NO conectar aluminio con cobre.
Erróneamente en el mensaje siguiente, nuestro compañero te lo sujiere, repito bajo ningún concepto debéis unir conexiones de metales diferentes porque garantizáis el fallo de la conexión porque aparece un par galvánico.
El compañero elsolacabasos tiene razón: Uniendo aluminio con cobre se forma un par galvánico y, a la larga, la conexión fallará por culpa de corrosión galvánica
Había dicho "ningún problema", pensando en la buena conductividad del aluminio, casi tan buena como la del cobre, pero me había olvidado que esto significaría tener que unir cobre con aluminio
Así que nada de aluminio, usa tubo de cobre, que es barato. En una ferretería probablemente tendrán unos restos por muy poco dinero, o en una obra (construcción de vivienda) te los dan gratis
Acabo de leer el hilo y yo opino que escuches lo que te dicen y antes de comprar nada prueba el paralelo que igual te sirve. Si futuramwnte tienes consumos más altos y necesitas ampliar ya lo haras.
La batería es AGM...
Soy uno de los foreros que más se fía de los productos chinos. Quitando la batería, todo mi equipamiento FV es chino / taiwanés
Digo lo de solución temporal, porque un regulador MPPT tiene una eficiencia un poco superior a un PWM - y ya que lo tienes, me parece interesante emplearlo, en cuanto te compres la cuarta placa
OK. Esta mañana buscando entre la 'roña' del trabajo he encontrado un par de disipadores (de micros de cpu's) de cobre. He eliminado lo que me molestaba y se han quedado unas placas de unos 4 - 5 mm de grosor bastante guapas. Voy a ver si me las taladran para coger ahí los cables. También he visto cables que, funda de plástico a parte lógicamente, el interior no es color del cobre si no plateado, como si fuera alguna aleación.
Entiendo entonces que los cables y las arandelas que se crimpan en los extremos han de ser de cobre. Porque las he visto como de aluminio (color plateado). O es indiferente porque serán 'aluminizadas' por fuera y cobre por dentro para protegerlo de la corrosión?
Ah, vale. El del híbrido será mejor.
Desde luego el híbrido no es malo. Lleva funcionando con las 3 placas en serie va para 2 años. :pensive:
Gracias a tod@s.
