Buenas
Un regulador que sea y programable para baterías de litio programable
Buenas
yo diria que casi todos los reguladores 'buenos' (buenos, bonitos, pero no baratos) sirven para el litio.
Yo tengo un Tristar 45 y vale, porque lo unico que tienes que tener en cuenta es la tension maxima a la que las quieres cargar, luego pones la tension de absorcion y flotacion al mismo valor (o lo configuras para que este en abs muchas horas), y quitas la ecualizacion y la compensacion por temperatura.
Yo las estoy cargando ahora a 4,07V , que son 57V en el regulador.
Lo que debes de pensar es un sistema para la tension de corte, yo la tengo en 3,36V (57V), pero lo subire a 48V pronto, para que no las descargues mucho y cuando llegues a dicho nivel, las desconecte. Para esto no sirve el regulador.
Para ayudarte mejor, podrias poner que configuracion de baterias vas a poner, y que expliques un poco mas a que te refieres con 'programable'.
Mira esto qizas te va bien.
ElectroDacus
Yo tengo este REC d.o.o., lo bueno es que se puede monitorizar mediante un ordenador, trae un programa basico
