hola amigos
soy nuevo en el foro
queria consultar ,tengo tres inverter de tension de 1000w puedo conectar la salida de 220vca una a cada face ,utilizando un comun de cada inverter como negativo?? esto para una instalacion trifasica 3x220vca ?
hola amigos
La corriente trifásica necesita un desfase de 120° entre cada dos fases. No basta con tener 3 inversores, se necesita una "inteligencia" que garantice este desfase de 120°. Hay inversores preparados para esto, pero con 3 inversores "normales" no funciona - a no ser que te construyas esta "inteligencia electrónica" tú mismo
hola amigo , no me exprese bien , ya que voy a utilizar solo iluminacion led en las tres faces.
NO hay carga inductiva de ningun tipo ,y cada inverter se alimenta por separado con dos baterias de 6vcc 225a trojan T105 en serie para obtener 12vcc 225amp. la consulta es si podre tener problemas al unir un polo de salida de cada inverter para hacer un negativo
desde ya muchas gracias
Trifásica para iluminación únicamente?
No es un poco complicarse la vida eso?
Para iluminacion solamente necesitas trifasica?
Como te dice Luisetrix tienen que estar preparados los inversores para acople en trifasica, entonces si podrian tres inversores "monofasicos" crear una red trifasica
En realidad eso lo ha dicho el_cobarde.
En cualquier caso no acabo de entender... Tres instalaciones independientes de 1000W?
Quieres convertirlo en una de 3000w?
No entiendo bien el propósito... Para iluminación únicamente no tienes que hacer nada más que conectar bombillas.
Si lo que quieres es una instalación de más potencia tendrás que deshacerte de esos inversores y pillar uno de más watios.
Esto que preguntas no tiene nada que ver con corriente trifásica
En corriente alterna (AC) no hay positivo y negativo, lo que hay son dos cables (azul y marrón, por ejemplo), que entre ellos tienen una tensión de 230Vac (en España). Si llevas el cable azul al potencial de tierra, se le llama "neutro" y al cable marrón se le llama "fase". La tensión entre fase y tierra será de 230Vac y entre neutro y tierra de 0Vac
Vayamos a tu pregunta:
Parece que quieres hacer tres líneas AC independientes, cada una con su inversor (no sabemos porque quieres hacer esto, pero da igual). Pues esto sí lo puedes hacer, si las tres líneas son realmente independientes, cada una con su propio circuito aislado de las otras dos. Puedes conectar iluminación led y también cualquier aparato (monofásico!) de 230Vac a cualquiera de estas tres líneas, siempe cuando el inversor de esta línea pueda con la potencia conectada
Si conectas el cable azul de cada inversor a una misma toma de tierra, tienes lo que quieres: El neutro de las tres lineas será en común, pero las fases serán dieferentes y no deberán tocarse nunca
Posiblemente tenga una instalacion en trifasico, antiguamente habia muchas casas con este tipo de instalacion y ahora son un problema tras la instalacion del ICP trifasico que corta las tres fases cuando ALGUNA de ellas supere el valor contratado aunque las otras no lleven carga.
Si no tiene ningun consumo trifasico (motores...en trifasico), ni lo va ha tener, podria utilizar esos tres inversores conectandolos como dice, todos los neutros juntos y esos el neutro general del consumo y la fase de los inversores a cada una de las fases del consumo, con lo que formaria una distribucion en tres ramas, que no seria trifasica pura al no estar desfasadas en 180º estas fases.
La otra opcion seria unificar las tres fases del consumo y tratar todo el consumo como si de una instalacion monofasica se tratara y poner un solo inversor de la potencia requerida.
Puesto que no sabemos, no lo indica, si es una instalacion tipo 125/220 no podemos saber si los consumos estan tomados entre dos fases (220Vca), si así fuera tendria que reconectar el cableado actual para adecuarlo a 220vca. ya que fase neutro seria 125vca.
parece que el_cobarde y yo hemos contestado a la vez.
La verdad que no entiendo todo este lío . Personalmente tengo trifásica 380vac de la que tomo 1 fase y 1 neutro para tener 220vac en ella tengo conectados 3 inversores de 1000 vatios y nunca salta icp , al contrario antes si que saltaba pues me quedaba corto.
Disculpe Espiga02 ...Ud se refiere a tres inversores electrónicos o a tres autotranformadores. Creo haber entendido que Ud tiene YA los 220v obtenidos de una red trifasica...
Pues si no son paralelables y deseñados para crear una red trifasica, ni lo pienses...incluso ha habido alguno que por sólo tener distinto sofware han reventado.
Todo lo que se de la corriente eléctrica es por ensayo y error o tal vez porque "funciona o no funciona" . Por ejemplo considero que cualquier motor que utilice un condensador para su funcionamiento es trifásico aunque se hable de monofásico pues la tercera fase es la del condensador que por cierto está siempre desfasado y es facil de comprobar pues hasta que no le instalas el condensador de la medida adecuada el motor no arranca. La teoría la dejo para los ingenieros... :icon_biggrin:
Un motor trifasico puede funcionar como monofasico. Se cambian los puentes de Estrella a triangulo ( tiene que ser de tension nominal 230/400V), y se "crea" una fase con el condensador, aprox 40 microfaradios por cv
Cambie varios y todos funcionaron, perdian algo de potencia, sobre todo en el arranque
Un motor monofasico en realidad es bifasico si lleva condensador
Comorrr??? :leer:
Me parece a mi que aquí se está hablando de cosas diferentes a un sistema trifásico. :confused:
Inversores chinos MPPT ¿Que tienen que ver con "trifásico" salvo que dices que tienes TRES
No confundamos al personal escribiendo cosas que nada tienen que ve con el tema inicial:
--En una instalación monofásica o trifásica se pueden conectar placas fotovoltáicas con microinversores o inversores de red que inyectarán la energía captada en la red directamente. Parece el caso de espiga02 ya que habla de MPPT.
--Para crear una instalación FV trifásica se necesitan tres inversores de red que se puedan configurar para ese menester, tal como indica el_cobarde en el post #2.
--Me pregunto también que tiene que ver la respuesta anterior de diter en este tema ???
Disculpad la intromisión, pero cuando leo cosas que me ponen los pelos de punta, me gusta aclarar el hilo y dejar claros los conceptos que algun forero parece desconocer.
salu2
Simplemente intentaba explicar la diferencia entre un motor trifasico y monofasico por el comentario de espiga hacia los motores
Pido disculpas si el comentario no fue adecuado con la idea inicial del hilo
Al parecer se le ponen los pelos de punta muy fácilmente. En el hilo cada uno ha dicho lo que ha creído más oportuno , intentando ayudar y partiendo de una pregunta que probablemente ninguno entendimos bien desde el principio. Por ejemplo : El_Cobarde comentó acertadamente el tema de la corriente Trifásica , yo intervine para hacer ver que lo mismo podrían montar con monofasica y despues al hacer un comentario sobre motores Diter intervino y comento sobre los motores Trifásicos . Ni creo que sea la primera vez que en un hilo se comentan temas diferentes ni creo que será la última vez.
De hecho usted mismo nos ha hablado de lo que se ha tratado en el hilo , regañando a Diter y a mi, aunque usted no nos ha dado ninguna explicación a fondo sobre el tema. Sencillamente ha intervenido para regañar. Por mi parte el hilo está cerrado y nada más tengo que decir.
