Resultados 1 al 21 de 21
- 01/01/2018, 20:13 #1Forero Junior
- dic 2017
- Miami Playa (tarragona)
Poner paneles solares en un edificio, para bajar consumo en horas de 12 a 22
Hola, primero de todo daros las gracias
Dudas, que tipo de instalacion podria poner en un edificio( tengo permiso de los vecinos) para bajar el consumo en horas de 12 a 10 noche mi piso es un segundo y hay seis pisos (distancia aprox. de 25 metros a tejado plano)
Tengo un consumo diario de 5 kw pero el mayor gasto lo haria en horas valle, calculo en esas 10 horas un consumo de 1700w
Mi idea seria poner 4 paneles de 300w y dos baterias de 250ah mas inversor hibrido
Me gustaria me acosejarais , si es posible la instacion y que modelos pondriais
gracias
- 01/01/2018, 21:28 #2Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Poner paneles solares en un edificio, para bajar consumo en horas de 12 a 22
Pues en principio, y en teoria, te regirás por el impuesto al sol. Sabes de ello?
Las baterias monoblock de 250 como comentas siempre estan en este foro porque de bueno, no traen nada.
Mejor vasos de 2v cada uno.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 02/01/2018, 09:53 #3Forero Junior
- dic 2017
Gracias, creo que el impuesto al sol es a partir de 10kw instalados
Lo de baterias de 2v para una instalacion pequeña no creo que valga la pena
- 02/01/2018, 20:56 #4Forero
- nov 2013
- murcia
- 03/01/2018, 14:07 #5Forero
- ago 2017
- Solana de los barros
Aunque no te afecte el impuesto al sol directamente, si te afecta indirectamente
Permisos, autorizacion, segundo contador etc etc
Asi que, no es tan facil como una aislada, lleva un cierto papeleo(rondara los 1.000 euros)
Ademas esta seccion es para aisladas, y la tuya claramente no lo es
Pd si pones baterias, si pagaras por la potencia de tu inversor, el impuesto al sol
- 04/01/2018, 00:38 #6Forero
- ene 2016
- españa
- 04/01/2018, 08:16 #7el_cobarde Invitado
- 04/01/2018, 09:27 #8Forero
- ago 2017
Creo que aqui esta todo bien explicado
Real Decreto de Autoconsumo: aclaramos cómo queda el asunto - Blog de SOLARMAT
Si hay baterias hay cargo fijo por potencia, y para calcular esa potencia es la del inversor
- 04/01/2018, 16:56 #9Baneado
- nov 2017
- malaga
- 04/01/2018, 18:54 #10Forero
- ene 2016
- españa
El PP tiene más delito por la "ley del Sol" que por el choriceo secular de MUCHOS de sus POLÍTICOS.
Cuando en una ley tienes que ir releyendo y mirando parrafadas para ver donde te la quieren clavar es que algo no funciona...
Por cierto para entrar en tu casa y ver si tienes baterías instaladas alguien tiene que abrir las puertas...
- 04/01/2018, 21:36 #11Forero
- nov 2013
- murcia
Sin entrar en el aspecto legal, y menos el politico.
Y si tienes la suerte de un trastero en la azotea, la instalacion la mas sencilla seria:
- Las 4 placas en el techo del trastero
- Inversor hibrido en el trastero 24v 2400w
- Baterias en el trastero
Una bajada para el 220v (out) del inversor al cuadro del piso. Manguera de 3x2,5mm²
Una subida para el 220v (in)desde la Red al inversor. Manguera de 2x2,5mm² (**)
(**) Es esta parte que puede estar "en margen" de la ley.(semi-aislada).
Tengo entendido que tienes derecho de cargar baterias, usando la red........ si no tienes placas.
Lo que no he dicho, es que el cable que viene de la red (abajo del diferencial), tiene que subir al( "in" 220v) del inversor.
Es obvio que estos 2 hilos que estaban antes conectados abajo del diferencial, ahora hay que quitarlos y ponerlos al cable ("out" 220v del inversor)
Sin olvidar de "insertar" otro diferencial en la salida "out 220v", del inversor.
- 04/01/2018, 21:53 #12Forero
- abr 2009
Ya se hablo en el foro de lo que dice la ley, y lo que no se está haciendo cumplir.
Asi que cada uno......"asuma su riesgo". Quien va a abrir su trastero a ver si hay baterias?
Un juez? Quin va a subir al tejado? Google maps?
Otra cosa es lo que se debe hacer.
Supongo me explico.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 05/01/2018, 07:38 #13
Yo creo que ya va siendo hora de empezar a ser insumisos solares...
Al menos yo pienso serlo.
Me niego a que ningún ser de la especie humana me prohiba utilizar recursos que el universo ha puesto a nuestra disposición.
Y mucho menos pagarle a nadie por ellos.
Y si me tienen que entalegar que lo hagan...
Si algún día salgo en la tele esposado ya os aviso jajajajaja
- 05/01/2018, 10:14 #14el_cobarde Invitado
Te entiendo muy bien, Luisetrix. Pero vivimos en una sociedad muy extraña
Por ejemplo, todos aceptamos que haya propietarios de terreno y que se pueda vender un solar al precio que permita la demanda
Los indios de Las Américas nunca entendieron, como se puede poseer y vender terreno, ya que la tierra es de todos ...
Pregunto: El aire que respiramos - seguirá siendo "gratis"? Se pueden comprar solares en la luna? La luz del sol - es gratis para todos?
- 05/01/2018, 19:11 #15Forero
- jul 2008
- barcelona
Buenas noches chicos!
Vuelvo a las andadas por aqui, todo lo que me dejan.
Estoy muy interesado en las instalaciones de este perfil porque es lo que me va a terminar tocando a mi tb.
Para el caso de Conrat, que es el mismo que el mio, estaba pensando mejor en un autoconsumo con inyeccion cero y acumulacion de excedente, que no se como recomsumiria despues. O sino, irme al modelo de aislada asistida como creo que estais planteando.
En el caso de hacer un autoconsumo, en una misma instalacion se volcaría, por lo que se simplifica, además de optimizar el consumo directo, sumar potencias, y los excedentes se pueden rescatar con un consumo como un termo de agua caliente o incluso cargar algun acumulador. Pero no tengo claro como reinyectar a la red cuando el consumo lo requiera lo cargado sin necesidad de crear una isla.
En el otro caso, creas una isla con baterias, alimentando el inversor de aislada desde la batería que se carga con el regulador solar y le conectas la red a la entrada auxiliar para cuando el sol o la bateria no lleguen a consumo necesario. El principal problema que le veo a este esquema es que toda la instalacion cuelga del inversor de aislada y baterias, por lo que necesitas un equipo potente y bueno, y ya sabemos el coste que tiene eso...
A ver si los genios del foro pueden hacer su magia y dar con alguna solucion practica para reducir costes disfrutando del ahorro de la FV.
Saludos y gracias!
- 05/01/2018, 19:24 #16el_cobarde Invitado
Voltronic ofrece un modelo nuevo de híbrido, que funciona con o sin batería: La serie Axpert VM II
Tiene un posible inconveniente: Funciona con alta tensión FV (hasta 500Vdc), que es peligrosa, para no decir mortal
Nota: Los inversores de red funcionan igual, pero no estoy seguro, si el Axpert de Voltronic viene con buenas protecciones
- 05/01/2018, 20:01 #17Forero
- jul 2008
- barcelona
- 05/01/2018, 20:04 #18el_cobarde Invitado
Es un híbrido "off grid" con respaldo de red. Encuentras todos los datos en la página web de Voltronic:
Voltronic Power - UPS,AVR,INVERTER,CHARGER,ONLINE UPS,STANDBY UPS,OFFLINE UPS,OEM/ODM MANUFACTURER
- 05/01/2018, 20:15 #19Forero
- jul 2008
- barcelona
Vale, me estas indicando un inversor/cargador convencional y a hacer una isla asistida, que creo que es el mismo caso que plantea Conrat.
El problema de esta configuracion es que el inversor soporta toda la instalacion y yo necesitaría uno que me pudiera dar 6-8 kw y para mi caso particular no es viable por costes. En una situacion ideal preferiría un inversor de inyeccion a red para hacer autoconsumo, pero que en caso de excedente, tuviera control de inyeccion 0, y reconducir ese excedente a algo más que un termo de agua caliente, para reutilizar la energía más adelante.
Mi aporte solar va a ser muy pequeño en relación al consumo de la vivienda por lo que me interesa más ir por autoconsumo rescatando excedentes, que irme a una aislada asistida, que va a estar permanentemente asistida con equipos muchisimo más caros.
Saludos y gracias!!
- 06/01/2018, 16:32 #20pac0 Invitado
Yo lo tuve claro en el momento en que compré mi primera instalación allá por el año 2012. Desde entonces ha llovido y nevado mucho y me he cambiado de casa dos veces, siempre aislado como lo estoy ahora, nada de suplicar a las compañías eléctricas un watio: "no al oligopolio que explota la energía eléctrica en este pais", sería el lema a seguir.
Me alegro que sigas cacharreando con la FV y aportando en este foro
Un saludo cordial
Pac0
Pero en mi opinión una semi-aislada siempre es mejor que nada cuando no se puede uno aislar, caso que nos concierne en este hilo.
Pase unos años semi-aislado con 2,2Kw de potencia y tarifa nocturna. En invierno tiraba de la nocturna para cargar las baterias y si no hubieran subido tanto el término de potencia, seguiría siendo una buena opción para los que viven en casas unifamiliares o áticos (y nadie, salvo google ve las placas). Pero existe la posibilidad, nunca se sabe, que pase un técnico de la compañía distribuidora y se pregunte para que quiere unas placas solares un individuo que tiene conexión a red. Pero como ahora ya no leen el contador ...
- 09/01/2018, 10:04 #21Forero
- jul 2008
- barcelona
Gracias Pac0!
Es un placer la comunidad que tenemos en solarweb, y al apartarme este tiempo de la FV sentia que me faltaba algo. Igual pongo alguna foto de instalaciones, pero me da un poco de vegüenza, porque he montado un sistema aereo en una furgoneta de asistencia que tengo cuando voy a circuitos, y asi paso el dia con una nevera, y carga 5v usb para tlf y camaras, laptimers y tal, con placas solares de "quita y pon" en el techo de la furgo, JAJAJA.
Mi problema es que dudo que puda montar más de 1000W de placa en el mejor de los casos, y con esa potencia no puedo hacer una aislada asisitida, y por eso me decanto más por un autoconsumo con "reciclado" de excedentes. Si pudier poner 4 kw de placa, me aislaba del tiron sin la menor duda.
Saludos y gracias de nuevo!
