Resultados 1 al 23 de 23
- 10/12/2017, 10:18 #1
Problema: baterías conectadas en paralelo
En mi instalación de fotovoltaica aislada, tengo dos baterías monoblock de 12V y 244ah ( Deka) conectadas en paralelo para conseguir casi 500ah.
Con esta configuración de las baterías compruebo que el sistema de almacenamiento de energía no funciona bien. Mientras hay luz solar, compruebo que el indicador de señal de carga del regulador indica que las baterías se están cargando correctamente, al final del día indica que las baterías están al 100% y al cabo de una hora que ya no entra corriente de las placas, sin haber ningún consumo, el indicador de nivel de carga de las baterías baja al 50%.
Alguna explicación?Salu2,
J.A.Ballarin
- 10/12/2017, 10:28 #2el_cobarde Invitado
Re: Problema: baterías conectadas en paralelo
- 10/12/2017, 13:40 #3Forero
- ene 2013
- Leon
Que el regulador muestre el nivel de carga por tension de las baterias, por tanto, cuando no hay sol parece que estan descargadas, pero no lo estan. Que regulador es.
- 10/12/2017, 14:13 #4
Salu2,
J.A.Ballarin
- 10/12/2017, 14:28 #5el_cobarde Invitado
- 10/12/2017, 20:26 #6
Gracias a ambos.
Por desgracia la instalación la tengo a 350 kms de donde vivo habitualmente. Estas Navidades me acercaré y haré más comprobaciones y os informaré del resultado.
Me interesa resolver este problema porque me estoy planteando cambiar parte de la instalación para pasar a 24v y las batería las aprovecharía conectandolas en serie. Cambiaría el egulador Steca PR 3030 12V-24V y el Inversor VICTRON PHOENIX C12-1200SC que tengo actualmente por el PIP-2424HSE (ebay (HSE) 3kva 2400w 24v) y ya tendría una instalación completa a 24v con la posibilidad de conectarle un aerogenerador.Salu2,
J.A.Ballarin
- 10/12/2017, 20:57 #7
- 11/12/2017, 05:44 #8
Aconséjame marca y modelo, pf.
De placas ando flojo, sólo tengo 2 "Mitsubishi PV-TE125MF5N 125W" y 1 "WAAREE 150Wp 12V (PL-0004)". La WAAREE casi nunca la conecto.
Es una instalación que se usa muy poco durante el año excepto en verano que a parte del alumbrado (muy poco rato y todo es de LEDs) y una pequeña nevera de tipo A+++.
Gracias.Salu2,
J.A.Ballarin
- 12/12/2017, 14:30 #9
Salu2,
J.A.Ballarin
- 12/12/2017, 16:17 #10el_cobarde Invitado
- 12/12/2017, 16:23 #11
Te preguntaba lo de las placas para ver si entran en rango de los MPPT.
El HSE te funcionara sin problemas pero lleva un regulador de todo o nada, es decir PWM por eso es mas barato que los otros.
Los MSE llevan regulador MPPT que tiende a maximizar lo que le llega a la placa sea mucho, poco o casi nada. En teoria le sacan un 30% mas de rendimiento a un PWM.
Con 3 placas de 36 celulas en serie tendras un voltaje en placa de unos 54V q entran dentro del rango de trabajo del MPPT del MSE q es entre 30 y 80V. Con ese regulador podrias manejar 4 paralelos de series de 3 de esas placas.
El MSXE es igual que el MSE pero tiene mas rango de MPPT, podrias meter 4 placas de esas en serie y hacer hasta 5 paralelos de esasa placas. Ademas permite cargar de red o generador mas que el MSE....mas del doble.
Todos ellos ecualizan plomo abierto por encima de 30V.
Mi opinion:
Si vas a meter mas placa y vas a necesitar mas "chicha" me iria al MSXE.
Si te conformas con lo que tienes, ves al MSE.
El HSE seria cosa de pobres por no gastarte 60 euros mas para llegar a los MPPT. Si la cosa esta jodida....pues no hay mas remedio.
- 12/12/2017, 16:50 #12
Muchísimas gracias.
Excelente explicación!
No tengo previsto crecer en número de placas.
Sí que estoy mirando el tema de aerogeneradores. Tengo a cabaña en pleno pirineo y en invierno solo tenemos unas 4 horas de sol, sin embargo de viento vamos sobrados. Respecto a los aerogeneradores he oido de todo, hay quien lo ve como una buena alternativa y hay quien dice que sólo son una fuente de problemas.
Decisión tomada: compraré el (MSE) 3KVA 24v 2400w inversor fotovoltaico solar 40A MPPT (331€)
Me encanta tu págian: http://www.dsii.org/
Gracias.Salu2,
J.A.Ballarin
- 12/12/2017, 16:55 #13Forero
- ene 2013
- Leon
Mira a ver si ese hibrido tiene control por temperatura, yo por ejemplo tambien tengo en un lugar frio i en invierno esta a 5 grados en el interior i en verano en 25. Yo con controlador sin control de temperatura no me irian muy bien las cosas por las diferencias.
- 12/12/2017, 17:15 #14el_cobarde Invitado
@Pidjey:
Decirte que también me parece muy informativo y muy bien hecho el Internet de TUS cosas ... enhorabuena!
@jaballarin:
Creo que no tiene compensación de temperatura. En este caso, como parece que tu batería pasa frío en invierno y calor en verano, y siendo a 24V, tendrás que subir las tensiones de carga 1.0-1.5V en invierno y volver a bajarlas en verano
- 12/12/2017, 17:55 #15
Gracias!
Lo tendré en cuenta.
Gracias!
Es así, hay mucha oscilación de temperatura entre el invierno y el verano. Haré lo que me dices.
Mis dos baterías ahora mismo son de 12v pero voy a quitar el actual Inversor y regulador y poner un MSE para cambiar la instalación a 24 conectando las dos baterías en serie para conseguir los 24v.Salu2,
J.A.Ballarin
- 12/12/2017, 18:19 #16Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Sobre aero, tienes una seccion en el foro.
Los baratos...risa.
Los bornay o con costes similares.......poca cosa.
Mira en el foro de eolica.
En la seccion de compraventa tienes varios a la venta.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 12/12/2017, 19:55 #17
- 12/12/2017, 21:21 #18
Sobre el viento.... si tuvieras una ponderacion anual de los m/s a los que circula podrias echar cuentas. Los aerogeneradores para q rindan bien tiene q hacer siempre viento y lo mas lineal posible.... si hay rachas mal asunto.
Despues tienes otro problema añadido y es la coexistencia de dos reguladores, uno el solar y otro el eolico sobre el mismo banco de baterias con lo que conlleva definir las etapas de carga, absorcion, flotacion y ecus. Esta ultima frase que he dicho daria para hilo de muchas paginas. Para mi es terreno inexplorado.
Pues que sepas q con un MSE de esos y alguna cosilla mas podrias monitorizar tu instalacion de la misma forma.
Pero esto ya da para otro hilo.
Ese dashboard lo hice aprisa y corriendo, no esta muy presentable.... si tuviera el tiempo q tienen algunos por aqui hasta me animaba a profesionalizarlo un pocoNODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 13/12/2017, 07:04 #19
Gracias!
He encontrado el MSXE por 328€, no sé si será de fiar, hay una diferencia de 100€ con eBay:
https://goo.gl/Vg7KpbSalu2,
J.A.Ballarin
- 13/12/2017, 16:39 #20
No esta disponible ese producto.
La diferencia de precio entre ebay y aliexpress para un mismo vendedor y un mismo producto sera la tasa q cobran al vendedor una u otra plataforma.
Atento tambien a los portes q a veces marcan la diferencia en una u otra plataforma.
La ventaja del vendedor de estos anuncios es que envia la mayoria de esos productos desde Alemania por lo que el comprador no tiene q asumir los costes arancelarios y de importacion.
Pero claro, el trato postventa si hay algun problema no es igual de facil que si lo compras en España a un vendedor español.
Lo barato puede salir caro.... o no....NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 14/12/2017, 07:40 #21
- 14/12/2017, 20:28 #22Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Consejo: coge el hibrido barato con reg pwm, y pon un buen MPPT externo. Lo que vas a gastar en el aero gástalo en paneles.
- 15/12/2017, 13:38 #23
100% de acuerdo con lo que comentas.
Gracias!Salu2,
J.A.Ballarin
