Regimen de descarga de bateria?
Buenas tardes, tengo una instalación aislada a 24V con inversor de 3000W y baterias de 932Ah en C-10, normalmente descargo un 25% como máximo pero tengo el problema de que por la noche si conecto una carga de importancia unos 2000W la tensión de batería empieza a caer rapidamente llegando al corte por baja tensión.
En estos momentos tengo una casa en construcción y quiero montar un sistema 24V con dos reguladores outback 80A y 4000W de panel, para un consumo nocturno de unos 6000Wh y no quisiera tener el mismo problema que en la instalación anterior con la cada de tensión de la batería.
En teoría la batería de 932Ah me deveria entregar los 3000W sin muchos apuros pero en la practica no es así y me estoy planteando montar una de 1330Ah en C-10.
Quisiera saber si alguien con una instalación similar tiene el mismo problema de caída de tensión y si con el aumento de acumulación se resolvería el problema.
