Software monitorizacion , firmware y demas
Me he topado con un software que no se si alguien de aquí lo esta usando pero parece muy completo , yo he intentado y no me va seguro que algo estoy haciendo mal.
- ICC Software
También he encontrado esta pagina donde parchean firmware y lo van mejorando , no se si alguien tiene algo que decir al respecto , yo estaba buscando algún firmware que fuese capaz de subir el voltaje de ecualización de los axpert 3kva eso me ahorraria muy trabajo.
Mi inversor es este ISolar SMV 3K 24V Plus
Axpert Firmware - Power Forum - Renewable Energy Discussion
PIP-4048MS inverter - AEVA Forums
No se si las normas permiten poner enlaces a otros foros , si no es así pido al moderador que borre los enlaces.
gracias
[/h]
Re: Software monitorizacion , firmware y demas
Por partes:
1.- Hacer funcionar ICC requiere un poco de base informatica. No es que estes haciendo algo mal, es que hay algo que no haces o no tienes.
2.- Para tu hibrido no hay firmware modificado. Siento desilusionarte. Solo esta para los modelos pip4048ms, axpert 5048 y resto de familias de 48V en mppt en off-grid. No valen tampoco para PWM ni para ninguno de 24V.
3.- Subir el voltaje de ecualizacion u otros amperajes mediante firmware si el hardware del hibrido no esta preparado implica pegarle fuego al hibrido literalmente.
4.- Los firmwares modificados para las familias de 48V que he mencionado antes corrigen algunos bugs en las etapas de carga, absorcion, flotacion en plomo asi como tambien se optimizan las etapas de carga para baterias de ferrofosfato de litio exclusivamente. Solamente han modificado hasta el firmware 72.70. Firmwares 75.xx no los han tocado mas que nada pq no tienen los originales para fusilarlos. Digamos que al fabricante le jode bastante que toqueteen sus firmwares en reverse y encima les funcionen mejor que el original.
Gracias Tejota por tus comentarios .
Ya he conseguido que funcione , solo era copiar el id de instalación y enviarlo al Dev mediante email y este te proporciona una licencia de prueba de 1 mes .
Por lo menos este software es capaz de proporcionarte información sobre los Watt que metes y los que sacas, muy completo.
Sobre mi inversor bueno no es una desilusione lo que no hay no hay , para subir el voltaje de mis baterías nicad cuando lo necesite lo haré a la vieja usanza cada 3 bloques aunque trabaje mas.
Ves, como era algo que no tenias....xD
ICC tiene bastantes posibilidades con estos hibridos chinos. Llevo con el desde la version 0.x.x y la progresion ha sido muy buena.
En mi opinion no vale lo que pide el coder, vale muchisimo mas en relacion con otros softwares comerciales de otros inversores.
Que lo tienes en Pi o en Windows?
Donde se le saca todo el partido es en PI por supuesto. Pero ahi hace falta un poco de nivel informatico.... no mucho, pero el suficiente para no quedarte atascado si eres profano en el tema.
Tejota
En windows , solo ando testeandolo haber si merece la pena comprarlo pero visto lo visto va ser que si , lo suyo seria una pequeña table con windows 10 y con un puerto usb para dejarla como monitor , no creo que una tablet de esas tenga mucho consumo.
Usar una tablet y un W10 conectado las 24 horas al hibrido no lo veo practico. Para eso esta PI que es mucho mas versatil en esas condiciones: menor consumo, menor tamaño, mas flexibilidad en configuraciones, mas hardware... Lo "malo" para los profanos es que usa como sistema operativo LINUX en sus distribuciones para ARM.
De hecho ICC salio para PI desde el principio pero la gente le tiene un panico terrible a lo desconocido y prefiere sistemas operativos mas conocidos como el del Sr. Puertas. Asi que el coder tuvo q dar soporte a esa plataforma.
Para el mes de prueba en Windows te puedes hacer a la idea de lo que hace el programa. Pero para poner fijo el sistema de monitorizacion hay q irse a PI. Por supuesto es mi opinion.... cada uno que haga lo que quiera....
Si acompañas al hibrido con un BMV de Victron para monitorizar las baterias y lo conectas a la Pi con el ICC ya tienes el combo completo funcional y operativo.
