BATERIAS DE ESTADO SOLIDO
Desde la Universidad de Ginebra, estan haciendo pruebas a una bateria nueva, con electrolito en estado sólido a base de sodio, cuyos resultados mejoran la densidad de carga, la seguridad y el tiempo de carga respecto al Li ion.
Indudablemente esta noticia ratifica la exponencial velocidad con que esta variando y mejorando la tecnologia, por ello sugiere la pregunta a los futuribles usuarios:
me paso al litio,
apuesto por las baterias de plomo de traccion,
me espero a que se aclaren cual sera la nueva bateria?
Personalmente me inclino por la segunda opcion a dia de hoy, saludos.
nota esta es la fuente Una nueva batería más segura y barata | Hora 14 Fin de Semana | Cadena SER
Las baterías 3 veces más potentes que captaron la atención de Google | El Financiero
La primera nota es con referencia europea, la segunda americana, no me cuadra.
Re: BATERIAS DE ESTADO SOLIDO
Parece ser que es el mismo que inventó la batería de litio el que ha inventado estas.
La de litio tardó 11 años en comercializarse y las primeras eran pequeñitas.
Él mismo dice: "Algunas tecnologías encuentran dificultades significativas cuanto intentan aumentar su escala"
Resumiendo; Sin quitarle la importancia que tiene y que es otro paso adelante en este tema. No creo que sea aún nada a tener en cuenta a la hora de elegir baterías si te hacen falta en la actualidad. Estas están aún en desarrollo. Si llegan a resultar viables puede que no las veamos en el mercado antes de 10 años.
Yo lo que haria hoy en dia es irme a las de traccion que dandoles caña te duraran minimo 5 años sin hacer bestialidades obviamente.
En esos cinco años dan para ver como evoluciona el panorama.... pq evolucionar va a evolucionar si o si tal cual estan moviendo ficha los de automocion a marchas forzadas.
Y una vez que una tecnologia de baterias sea BBB ir de cabeza a por ella. Esto no es como hace 10 o 20 años que el plomo era lo unico que habia. Urge una revolucion en el almacenamiento energetico y lo vamos a ver en breve. Lo que pasa que un almacenamiento BBB implica un NWO y eso ya son palabras mayores. No se que pasara... pero algo va a pasar....
Si el espacio no es problema, el plomo sigue siendo la opción.
