PRESENTACION Y DUDAS SURGIDAS POR FUTURA AMPLIACION DE 12V A 24V
Buenas a Todos!.....Soy nuevo en el foro aunque os sigo hace tiempo desde que os encontre buceando en la web buscando respuestas a mis preguntas; tengo conocimientos de electricidad nivel usuario que se diria en informatica pero sin ningun estudio al respecto...... he aprendido un monton gracias a este foro y a la gente que hay en el, la cual tengo que decir, tiene una paciencia infinita, sobre todo los que contestan....jajajaja.
Haciendo un poco de historia.....soy de Mallorca y tengo una casa en el campo a la cual voy en fines de semana y vacaciones en la cual inicialmente me encontre unas baterias estacionarias Hoppeke 350, 2 placas de 110w 12v, un regulador MorningStar TS-60 y un inversor-cargador Xantrex DR Series 12v 1500w onda modificada.......
Las baterias murieron y se cambiaron por unas Hoppeke 600 y se añadieron 2 placas de 135w.....
Como siempre estamos creciendo en la finca (a consumos me refiero) me di cuenta que no bastaban las placas
para cargar sobre todo en invierno las baterias y me decidi hace cosa de dos meses a crecer en vela solar......
He de deciros que tengo las dos placas de 110w en un mástil movil y las de 135w en otro mástil movil......
He comprado 4 placas mas de 140w y he modificado los mastiles para tener en uno tres placas de 140w y en
otro mastil una de 140w y las dos de 135w.....las de 110w estan quitadas pero en proyecto de un tercer mástil que no esta claro con que placas vestirlo y ahi empiezan las preguntas y las dudas.........deciros que con esta
ultima actualizacion de placas a venido un victron BMV 700 y unos cables de placa a regulador de 16mm de seccion que por lo lejos que estan(15m) del regulador "solo" dan una caida de tension de un 7% en el mastil mas lejano donde capto 420w de placa y 25A...ya veis que he hecho los deberes con el post de secciones de cable en CC....anteriormente tenia cable de 4mm y una perdida del 12% y cargaban y equalizaban!...cosa buena del PWM.
A todo esto como habreis leido al principio del post tengo un inversor de onda modificada y estoy hasta los .......
de tener que encender la alternadora para poner la cafetera en marcha y tener el zumbido en la tele todo el
dia entre otros inconvenientes por lo que tenia un cambio de inversor hace tiempo entre ceja y ceja........
El problema es que ya que cambio me iria a uno de 24v......el problema son las placas......despues de hacer un master en el Post de Kiminaty al respecto se que las puedo conectar en series de dos en serie pero.....
Que es mas productivo, conectar en serie cada dos placas y funcionar con mi mornigstar PMW a 24v o
produciran mas como las tengo en los mastiles,de tres en tres conectadas a un MPPT ?
He visto que el mismo MorningStar en MPPT vale 600€ y si no va a compensar la diferencia......
Tambien podria acabar el mastil que no he montado comprando dos placas de 24v y usando lo que tengo de 12v
en series de dos....
No se por donde tirar....
Re: PRESENTACION Y DUDAS SURGIDAS POR FUTURA AMPLIACION DE 12V A 24V
La solucion facil,(para 24v)seria de seriar 2 placas de 140w.
La placa de 140w que quedaria "huerfana" en este mastil, bajar unos cable, y seriarla con la otra de 140w.
Las 2 de 135w seriadas.
Todo esto ponerlos en paralelo al TS60.
Supongo que todas estas placas son de 36 celulas, unas de 156mm, y otras de 125mm.
Si quedan 2 placas de 110w, tambien otra serie de 2 placas a poner en paralelo con el resto.
Comprar un mppt, algo aporta, pero con placas de 36 celulas, no tanto.
Seria mejor de comprar unas placas para conseguir los 1440w que aguanta el TS60.
El problema, sera de comprar otras OPZS 600, para ponerlas en serie con las otras.
Si no ha pasado mucho tiempo, no pasa nada.
Hola Briko,gracias por responder.....asi como me dices es la primera opcion que me planteo, pero como no entiendo muy bien el funcionamiento de los Mppt tenia la duda, por lo que he leido en otros post coincido contigo.....tres placas de 36 celulas solo dan 54v y es un poco justo creo para funcionar bien con Mppt......lo de las baterias lo tenia en cuenta, aunque las que ya tengo tienen unos cinco años y aunque han sido bien tratadas con descargas intentando no superar el 20% y ecualizando cuando ya tenia diferencias de 1,22 a 1,24 pero aun asi, son cinco años y se que no es lo suyo mezclar.....que opinais?
Por cierto, tengo una curiosidad: las placas de 110w que tengo son bastante viejas, tendran unos 15 años, son Isofoton y tienen 72 celulas......pero dan en abierto unos 17,50v......como es eso???.....decir que no tienen un cajetin col el + y el - ; tienen dos cajetines y estan conectados en serie el + de uno al - del otro con lo cual conectando un polo de cada cajetin tengo esos 17,50v.....probe medir los dos polos de un cajetin y no hay nadie....no da tension y la placa por detras pone 110w 12
Raro no?
Podrian sacar 24v teniendo 72celulas?...... o antes el diseño era asi?
