Resultados 1 al 25 de 25
- 19/11/2017, 17:51 #1
Raspberry e inversor InfiniSolar
Lo primero es dar las gracias a Praveen del foro Forums - Power Forum - Renewable Energy Discussion
El software ha estado escrito por él en su totalidad. Yo sólo voy a explicar la instalación de un par de bibliotecas y adaptar parte del código, para los que no usan 'emoncms'.
Lo primero es bajar el software desde: https://github.com/praveenkv1988/solarmon
Una vez descargado, debemos descomprimirlo. Por ahora el único archivo que nos interesa es: inv_read.py
Para que funcione es necesario como mínimo instalar un par de bibliotecas:
1. CRC16.
La descargamos desde https://pypi.python.org/pypi/crc16/0.1.1
Estos don los pasos descritos en la propia web:
Código PHP:download source tarball, e.g. crc16-0.1.1.tar.gz, from http://code.google.com/p/pycrc16/downloads
extract it with command:
tar -xzf crc16-0.1.1.tar.gz
compile and install the library:
cd crc16-0.1.1
python setup.py build
sudo python setup.py install
Para instalarla basta con ejecutar: pip install pyusb
Conectamos el InifiSolar a la Raspberry y ya podemos 'intentar' adquirir los datos.
Llegados a este punto será necesaria vuestra participación para ir avanzando en el tema.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 19/11/2017, 19:26 #2Forero
- oct 2012
- Toledo
- 19/11/2017, 20:12 #3
Re: Raspberry e inversor InfiniSolar
Falta instalar python-dev
Sería: sudo apt-get install python-dev
Quizás también sea necesario instalar pipPvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 21/11/2017, 23:47 #4
Lo probado hasta la fecha no servía para el modelo de Voltronic para el que queríamos, si en cambio para el Axpert. Entonces, empezamos de nuevo.
Este es el modelo del que obtener valores: MPI 5.5 Kw
Código PHP:#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import os, sys
import time
while True:
try:
fd = os.open('/dev/hidraw0', os.O_RDWR | os.O_NONBLOCK)
os.write(fd, 'QPIGS\r')
time.sleep(2)
r = os.read(fd, 137).encode('string-escape')
while r.find('r') == -1 :
time.sleep(.2)
r = r + os.read(fd, 137).encode('string-escape')
s = r.split("\\")
i = s[0][1:].split(" ")
print i
except:
print('Error de conexion con hibrido')
time.sleep(3)
os.close(fd)
sys.exit(0)
- 22/11/2017, 07:09 #5el_cobarde Invitado
- 22/11/2017, 08:33 #6
- 25/11/2017, 04:02 #7
Me he pedido la rasperry , yo tengo el mismo inversor pero el 4k.
Ya OS iré preguntando, gracias de antemano.
- 25/11/2017, 11:30 #8Forero
- oct 2012
- Toledo
- 25/11/2017, 19:36 #9
- 26/11/2017, 01:25 #10
Ya babeo como el perro del pavlov je,je.
- 06/12/2017, 13:24 #11
Que hago con el codigo php que has puesto nikitto, no se que hacer con el, tengo un mpp solar como el de la foto , he instalado todo menos inv_read.py cuando intento ejecutarlo se queda en bucle intentando comunicarse con el usb.
Que follon tengo en la cabeza por mas que no me aclaro
- 06/12/2017, 13:52 #12
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post340725
Con esto basta.
PD. Te mandé un privado.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 14/01/2018, 22:36 #13Forero
- oct 2012
- Toledo
Seguimos con la instalación.
Después de obtener los valores del hibrido con el código fuente que subió nikitto , hemos configurado el archivo ‘’ fvbot_msg.py ‘’ con nuestros datos de Telegram, TOKEN y ID para recibir mensajes automáticos cada x tiempo (yo lo tengo cada 30 minutos) con los datos que queramos recibir de nuestro hibrido.
Una captura del móvil:
Lo que he configurado para que me mande es:
GV: Tensión de entrada de red electrica.
GW: Potencia consumida en ese momento de la red electrica.
GW_Wh: Potencia consumida de la red eléctrica en todo el dia.
IV: Tensión de salida del inversor.
LW: Potencia consumida en ese momento por la carga.
LW_Wh: Potencia consumida por la carga en todo el dia.
PV1V: Tensión de placas primer string.
PV1W: Potencia de placas primer string.
PV1W_Wh: Potencia en total del dia del primer string.
PV2V: Tensión de placas segundo string.
PV2W: Potencia de placas segundo string.
PV2W_Wh: Potencia en total del dia del segundo string.
PCL: Porcentaje de trabajo del inversor.
Una chulada vamos.
Todo esto gracias a Nikitto y Mleon.
- 14/01/2018, 22:42 #14
Pasito a pasito. Ya podrías haber incluido la temperatura del híbrido.
- 14/01/2018, 23:07 #15Forero
- oct 2012
- Toledo
- 03/02/2018, 00:25 #16Forero
- oct 2012
- Toledo
Seguimos.
Si te das de alta en pvoutput.org y modificando el archivo pvoutput_live.py con tus datos de pvoutput, consigues una monitorización como esta.
La rpi manda cada 5 minutos los datos a pvoutput.
Acceso con el pc:
Acceso con la app PV Output:
Mensajes automaticos cada 30 minutos:
- 03/02/2018, 00:42 #17
La verdad es que los que tenéis un Hibrido típico de estos a los que se le puede sacar la información....la opción de Telegram y usar una web (PVoutput.org por ejm) es una forma muy simple de tener una monitorizacion decente y accesible desde PC y movil
Me alegro que te vaya OKPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 03/02/2018, 10:40 #18el_cobarde Invitado
- 03/02/2018, 22:56 #19
- 12/09/2019, 11:07 #20Forero
- jul 2018
- granada
Hola a todos. Estoy interesdado en poner el pvcontrol + en mi instalacion. Pero antes de meterme en este fregao quiero tener medio claro si se puede hacer o no y con que resultados mas o menos.
Mi instalacion consta de un inversor infinisolar vII de 3000w 48v
Es un inversor hibrido que funciona actualmente sin baterias. ( puede fincionar sin baterias y sin red,( con alguna pega), solo con red , con red y baterias , con solar y baterias y con todo red solar y baterias.
Este inversor es la segunda generacion del infini v y se parece en algo al los infini de pata negra.
Mi intalacion funciona sin baterias y sin vertido a red ( esto no es cierto al 100 por 100 por lo visto)
Mi intecion es monitorizar la instalacaion y lograr un aprobechamiento de excedentes.
alguna sugerencia.
- 13/09/2019, 20:54 #21
PVControl+ surgió originalmente para una instalación con baterías y capturando datos desde dispositivos externos (shunt, etc) para no depender del equipamiento que cada uno tenga
Si no tienes baterías conceptos como SOC, Vbat, Ibat etc no te sirven, pero Iplaca, Vplaca,... si son aplicables
Para monitorizar lo puedes usar pero lo lógico sería que cambies algunos relojes (Vbat, SOC, etc) para que te muestre el dato que te interese
En el caso del aprovechamiento de excedentes, como supongo sabes, PVControl+ permite dos tipos de control:
A) A nivel aproximado: usando la posibilidad de conmutar relés por condiciones..por tanto podremos por ejm encender un termo o calefacción por horario y/o por algún parámetro que midas (con baterías lo normal sería por SOC)
Este Control es una primera forma que muchas veces en instalaciones con batería es perfectamente válida, pero tiene el defecto de no asegurar un aprovechamiento completo de los excedentes y que puede producir algo mas de ciclado de las baterías
En tu caso habría que pensar que parámetro/s utilizar
B) Control "real" de excedentes
Imaginemos que en un momento dado las placas pueden producir 1000w pero lo que estas gastando son 400w ...lo ideal es que se encienda algo que gaste solo los 600w sobrantes
Si viene una nube y las placas pasan a producir 500w en lugar de los 1000w... lo ideal es que el control de excedentes se adapte rápidamente para gastar solo los 100w sobrantes
Si vuelve a salir el sol...pues el control de excedentes debe aumentar su salida para gastar todo lo que las placas pueden producir
Este control lo hacemos utilizando un rele SSR controlado por una señal PWM que le manda un NodeMCU que esta recibiendo las ordenes por WIFI de la Raspberry donde se ejecuta PVControl+ que está monitorizando la señal Vplaca para detectar si hay o no excedentes (leñe... así contado parece mas complejo de lo que es )
En la ultima versión de PVControl+ si se ha añadido poder capturar los datos desde un Hibrido tipo Voltronic, pero como hay muchos tipos, seguro que debes adaptar algo el programa (ahora se capturan los datos que responde al comando QPIGS),dado que hay hibridos que hay que mandarle otro comando
En fin... no me parece difícil, pero no sera inmediatoPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 12/07/2020, 17:03 #22Forero Junior
- jul 2020
- Italy
- 16/09/2022, 11:20 #23Forero Junior
- may 2022
Buenas al final no me he enterado cómo se hace , hay que hacer los pasos del principio descargar el archivo instalar las librerías o solo con el código que subió nukito es bastante??
Enviado desde mi ONEPLUS A6010 mediante Tapatalk
- 16/09/2022, 11:22 #24Forero Junior
- may 2022
Hago los pasos del principio pero no me conecta con el inversor y si ejecuto el código de nikito solo tampoco
- 19/09/2022, 01:12 #25
