Resultados 26 al 40 de 40
- 21/11/2017, 15:01 #26Forero
- oct 2016
- VALENCIA
Re: como montar instalacion de 48 voltios con inversor hibrido
VMUCHAS gracias y sabeis donde encontrar el sistema de autorrellenado para 48 voltios y si vale la pena .
Ya que visto por sitios y valen una pasta, tengo uno que sale por internet en un video sobre una instalacion de 48 y lo explica como funciona y le mande un correo por que tambien los vendes pero pide 145 € con envio incluido.
vale y los tornillos de m10x22 tienen en aliexpess tambien tienen o donde buscarlo.
- 21/11/2017, 15:19 #27el_cobarde Invitado
Yo no me gastaría 150 pavos en un sistema de autorellenado, si por 15 euros puedes tener la "botella mágica"
- 21/11/2017, 17:20 #28
El que tienes tu es un serie V, maximo 61V. Para el verano bien.... ecualizar en invierno igual un poco justo.... estan las baterias a temperatura de calle o en el interior a temperatura "razonable" ?? Bueno siendo VAlencia .... igual no es tan critico.
Lo del autorelleno ese, yo he instalado esos de 150 euros q son tapones con boya para controlar el nivel y el llenado. Comodidad 100% ya que se rellenan sin tener q ir uno a uno. Por cierto venian con las baterias, cortesia del distribuidor.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 21/11/2017, 23:21 #29Forero
- oct 2016
- VALENCIA
lo de la botella magica esta muy bien pero para las baterias de vaso no vale
tejota e pinchado donde tienes escrito internet de mis cosas: un mundo por descubrir y sale una graficas eso es tuyo o es para verlo funcionar ya que estoy buscando algo asi para poder ver cunsumos y controlar un poco la instalacion.
- 22/11/2017, 06:39 #30
Pues dependerá de los vasos porque mi vecino tiene vasos de carretilla elevadora y funciona perfectamente. de hecho la descubrí graciasd a él.
Respecto a lo que le preguntas a tejota. Tengo entendido que es su instalación. Yo también estoy interesado en hacer algo así para la mía... Pero no sé por donde empezar... A ver si me prejubilo pronto y me pongo jajajaja
- 22/11/2017, 14:40 #31
Son datos en tiempo real de una fotovoltaica con conexion a red sin vertido con hibridos de estos taiwaneses tipo axpert, mpp y similares. Todo se hace con una raspberry PI, un programa (de pago) q recoge los datos, los trata y los pone bonitos con posibilidad de ponerlos visibles en internet. Queda muy bien pero lleva curro detras.
No apto para profanos en el tema. Aunque viene bien para callar bocas, especialmente la de los cibervoluntarios de las electricas que se "esfuerzan" en predicar que esto de las plaquitas es una estafa y que no funciona.
Yo tampoco sabia por donde empezar y no me he prejubilado. Y en breve cumplire medio siglo, asi que no hay excusa. Si te empeñas al final todo sale. Tambien es cierto que yo ya venia curtido como admin de sistemas en mis "ratos libres" y eso ayuda bastante en entornos linuxeros como es PI.
Si tuviera mas tiempo aun me animaria a hacer algun tuto sobre esto pero nuestro amigo Montoro se ha propuesto robarme todo mi tiempo para que no deje de trabajar. Es un negrero.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/11/2017, 00:04 #32Forero
- oct 2016
- VALENCIA
hola a todos hoy e medido con el densimetro y el voltaje del hibrido a 47,8 voltios y la densidad me daba 1,21-1,20 menos en una que me daba 1,15 o 1,10 estaba arriba del todo,sera una bateria que se derramo liquido,cuando me se calleron,sigo bajando la densidad o le añado acido.estoy echo un lio si tengo los vasos uno mas alto que otro y le añado agua destilada para que esten todos al nivel del tapon que dentro tiene como un nivel que es del vaso especie de rejilla de plastico,no se como hacerlo ya que no quiero estropear los vasos dañaños,me comentasteis que tambien se puede hacer se vacian todo y se eha en cubo todo el liquido y se añade acido asta 1,26,lo vacio con la bateria cargada o descargada o da igual,ya me dices algo.
- 23/11/2017, 09:00 #33el_cobarde Invitado
Primero: Nunca vacíes un vaso de batería, volcándolo boca abajo! Razon: El poso que se ha acumulado en el fondo podría producir un cortocircuito entre placas positivas y negativas y el vaso ya no serviría
Segundo: No toques para nada los vasos que están bien; solo añade agua destilada hasta el nivel correcto
Tercero: Si te lías con eso de descargar y cargar los vasos, puedes cargar los 24 vasos a tope y en los dos que han perdido electrolito, aspiras electrolito con una jeringa grande y lo sustituyes por ácido de 1.28g/ml, hasta conseguir 1.24g/ml, aproximadamente. Después de una semana con la batería funcionando, controlas la densidad en estos vasos y la corriges, si fuera necesario
Con esta forma simplificada necesitarás un poco más del ácido concentrado, pero te irá igual de bien
- 23/11/2017, 10:44 #34Forero
- oct 2016
- VALENCIA
lo are como lo dices,como me enviaron comentarios que se podia hacer vaciando y con otras formas me hago lio,y si estuviera sulfatado como lo se,ahora mismo esta cargada a tope y me da 1,18.
otra cosa le e añadido agua destilada a todas menos a esas 2 y mido y pone en todas 1,15 eso es normal al añadir agua destilada,todo esto me acojona que abre echo mal lo padre.
- 23/11/2017, 10:53 #35el_cobarde Invitado
No has hecho nada mal!
Después de haber añadido agua, tienes que esperar un tiempo, para que el agua se mezcle bien con el ácido. Por ejemplo, dos horas de absorción, con el electrolito burbujeando, o simplemente medir el día siguiente. Si mides inmediatamente después de haber metido agua, obtendrás una densidad baja - es lógico, no te parece?
- 23/11/2017, 11:34 #36Forero
- oct 2016
- VALENCIA
si es logico lo medire mañana y ver lo que da gracias por la ayuda.
- 24/11/2017, 09:59 #37Forero
- oct 2016
- VALENCIA
Tengo 9 placas st-180 w.pmax(w)180+-5%.vpm(v)35+-5%.lpm(a)5.15+-5%.voc(v)43+-5%.lsc(a)5.72+-5% max vol 1000v.Mas una placa de 170 wen total tenia 10.
y este inversor INVERTER MODE vx3-m 5k-5000va/4000w.dc input 48vdc.83a.AC OUTPUT 230V/AC 22A
AC CHARGER MODE:AC INPUT 230/AC 35A DC OUNPUT:54VDC.MAX 60A,DEFAULT 30A.AC Output 230v/ac 22A.
SOLAR CHARGER MODE:Rater Power:3000W.System voltage:48vdc max solar voltage (voc) 145vdc.
como lo veis para montar estas placas a este inversor.el que me lo vendio lo tenia puesto asi.
- 25/11/2017, 18:30 #38Forero
- oct 2016
- VALENCIA
soy de aldaia me arias un favor si sabes de todo esto,no se donde esta la l,olleria pero puedo pagarte.
- 25/11/2017, 20:41 #39Forero
- oct 2016
- VALENCIA
soy de aldaia
- 25/11/2017, 22:54 #40Forero
- oct 2016
- VALENCIA
hace 2 dias le añadi agua destilada a los 23 vasos de opzs y voy a ver la densidad y me dan solo entre 1,15 y 1,20 y la que tengo mal esa esta menos de 1,15,lo estoy cargando con el hibrido a red ya que las placas no las tengo montadas todavia le esta metiendo 31 amperios segun la pantalladel hibrido,antes de meter agua destilada me ponia 1,20-1,21 ya que no estaban totalmente cargadas sera que el hibrido lo las carga bien o necesitan que las cargue las placas solares.
