Reanimación baterías monoblock para darles el ultimo suspiro
Buenas se (y he leído) mucho sobre reanimación de baterías , pero en mi caso concreto a ver que voltajes o tiempo para ecualizaciones me recomendáis. Tengo dos monoblock de 250Ah en serie, una tiene 3 años y la otra dos y medio, los dos primeros años han tenido poco uso pero ahora ya casi vivo en la casa y les estoy dando más uso (se que son ridículas para una casa pero aún no tengo mas que la tele 50w,bombillas led y congelador que sólo conecto media hora al día para mantener fruta y poco más). Hasta que ahorre para unas de verdad a ver si me pueden echar el invierno, pero es que se descargan tan rápido como se cargan (con dos placas de 265w en par de horas se llenan) los dos primeros años no se ecualizaron (no tenia el midnite kid que tengo ahora) ahora lo hago cada mes y hoy al acabar la ecualización he medido con el densímetro y daban todos los vasos entorno a 1,25 (zona blanca del densímetro, que sería media carga no?), las ecualizaciones las hago de 120min a 30,5v el ácido sale algo oscuro y los tapones negros por dentro.
Mis preguntas son: Les meto más voltaje? cuanto aguantarían
O es mejor más tiempo ecualizando a ese voltaje (difícil en este tiempo con tan poco sol pero bueno)
O ecualizaciones más periódicas, semanales o varias seguidas todos los días
Re: Reanimación baterías monoblock para darles el ultimo suspiro
El congelador, si como dices las baterias se llenan pronto, o asi es en un principio, lo puedes conectar durante mas horas, ya que te sobra el sol cuando las baterias, supuestamente estan llenas.
Me llama la atencion de los tapones oscuros, ya que tengo varias monoblock con tapones blancos, y tambien los veo negros por dentro, no se porque será.
Sobre lo demas...otros usuarios te podran ayudar mas que yo.
Yo hago una ecualización a 31,5V cada mes aproximadamente durante 1h, siendo las baterías (monoblock) de la misma capacidad que las tuyas.
kiker
... las ecualizaciones las hago de 120min a 30,5v el ácido sale algo oscuro y los tapones negros por dentro
Que el electrolito esté algo oscuro, se debe al poso que seguramente habrá en las celdas y que al burbujear el electrolito durante la ecualización se distribuye en el líquido. No es preocupante
En cuanto a la recuperación de estas monoblock: Intenta darles el máximo tiempo posible (varios días) a 31.5V con una intensidad máxima de 12A - hasta que la densidad haya subido a 1.28g/ml
Controla bien el nivel del electrolito, para que las placas siempre estén sumergidas (ecualizando se consume mucha agua)
Ok subiré el voltaje de ecualización a 31,5 y ya os contaré si mejoran
Por cierto la absorción esta a 28,6v durante 120 min max y la flotación a 27,8 no se si es lo correcto en las monoblock
El agua la tengo controlada y las ecualizaciones las hago cuando están en flotación y el Kid suele meterle unos 6-7ah no mas
Gracias,
Pues yo creo que tienes baja la absorción y alta la flotación.
Para este tipo de baterías los voltajes sueles estar en torno a los 29V para la absorción y 27V para la flotación.
Así las puse yo aconsejado por los compañeros. El vendedor me recomendó 26,4V Flot. y 28,8V Abs.
Las mías son unas monoblock también (Aunque 4 de 6V). Se supone que de placa tubular aunque tengo serias dudas por lo baratas que me costaron.
Pues lo cambiaré mañana, hoy les he echo la ecu de 1 hora a 31,5v y parece que estaba haciendo un puchero, hasta se pegaban una especie de pedos..
Mañana repetiré y el sábado y el domingo le haré dos horas almenos y comprobaré densidades a ver
Bueno, pues tres ecualizaciones a 30,5, dos de una hora y una de 2h y midiendo ayer densidades después de la ecu siguen prácticamente igual, sobre 1,25 y voltaje no pasa de 25v en reposo y sin consumo, ayer según el Kid le entraron 40Ahr pero otros días entran en flotación con poco mas de 20 o 30Ahr estando casi vacías por la mañana, osea que lo que eran 250Ah (teóricos) ahora tengo útiles unos 30,40
Sigo ecualizando todo lo que pueda? (que en este tiempo es difícil)
Te fijaste si las baterías burbujeaban durante la ecualización?
Si burbujeaban bastante podrías intentar alguna ecualización más.
Si durante la ecualización algún o algunos vasos no burbujean malo, tus baterías están diciendo "cámbiame".
Si no puedes cambiarlas, pues tendrás que ver si te hacen el apaño. Pero vete haciendo a la idea de que cualquier día morirán de repente.
Para algo de iluminación y tele puede que pasen el invierno. El problema es que vamos cara a unos meses en los que hay más consumo y menos producción
Si, incluso cuando cargan normalmente, pero los observaré uno a uno.
Como dices, parece que están llegando al final de su vida (casi 4 años) `para unas monoblock de 240€ cada una no está mal y han aguantado tirones gordos de un inversor de 3000w con herramientas como radial grande.
A seguir ahorrando para unas de vaso separado mas decentes, les seguiré haciendo ecu semanal a ver si echan dos o tres meses mas
Gracias,
Por cierto lo de llevarlas a un centro de esos que las regeneran (que hay en Málaga) ni hablamos no?
Y que pueden valer al peso (creo que pesan unos 60kg cada una)
A mí me dieron hace un mes 60 euros por dos de camión de 220Ah
No las pesé, pero más de 50 kilos cada una seguro
Desde luego no me gastaría pasta en intentar recuperar esas baterías. Mejor ahórralo para una nuevas.
