Resultados 26 al 33 de 33
- 12/11/2017, 18:52 #26el_cobarde Invitado
Re: Consumo elevado con microondas ayuda!
Yo respecto las diferentes opiniones de la gente - por lo menos, lo intento
Pero desearía que se informaran, antes de decir o escribir disparates ...
- 12/11/2017, 20:34 #27jeopardize Invitado
- 12/11/2017, 20:47 #28el_cobarde Invitado
- 12/11/2017, 20:49 #29jeopardize Invitado
- 12/11/2017, 21:08 #30el_cobarde Invitado
- 13/11/2017, 14:52 #31Forero
- feb 2017
- Norte
Acabo de ver de casualidad, que panasonic tiene unos microondas inverter.
Desconozco su funcionamiento, pero ¿podria ser que estos modelos si consuman en funcion a la potencia seleccionada por el inverter?
No lo veo tampoco como una buena opcion, ademas realizar la prueba saldria bastante caro.
Ejemplo: https://www.amazon.es/Panasonic-NN-G.../dp/B005MJ29I0
De todas formas, creo que lo unico que es inverter, es el grill. Asique dudo bastante de que funcione como me hacia pensar.
Edito: Añado esto, que me hace realmente pensar que pueda funcionar correctamente:
http://www.panasonic.com/bo/consumo/...inverter-.html
- 16/11/2017, 19:32 #32Forero
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Si que sirve ese microondas porque si por lo que se ve regula realmente la potencia en funcion de la temp como los aires acondiconados inverter.
Y tambien segun dicen es mejor para los nutrientes de los alimentos al no recalentarlos como los microondas convencionales.
- 16/11/2017, 20:22 #33jeopardize Invitado
Creo que es tu solución.
Hay dos formas de modular la potencia en un microondas. Una es la clásica ON-OFF: todo el rato en ON=máx potencia.Como es obvio, el consumo es pulsante de acuerdo con la potencia seleccionada: máximo (800-1000w / mínimo). La potencia final resultante sobre el alimento es la integral de la radiada.
Otra es regulando la alta tensión que le llega al magnetrón hasta una potencia de salida de entre el 40 al 60%; menos de eso el magnetrón se "descuelga". Hay técnicas que varían ligeramente la tensión del filamento; otras que hacen micro-cortes, pero la esencia de funcionamiento es esa.
En tu caso: microondas con función inverter.
