Yo respecto las diferentes opiniones de la gente - por lo menos, lo intento
Pero desearía que se informaran, antes de decir o escribir disparates ... :quemao:
Y política no, por favor!!!
https://vignette.wikia.nocookie.net/...20140223041635
Loable actitud, pero todavía tengo que leer un artículo serio sobre lo dañinos que son los micro-ondas.
Y no hablo de peer review (revisión por pares), hablo de algo mínimamente coherente.
Señor, señor!!!
Acabo de ver de casualidad, que panasonic tiene unos microondas inverter.
Desconozco su funcionamiento, pero ¿podria ser que estos modelos si consuman en funcion a la potencia seleccionada por el inverter?
No lo veo tampoco como una buena opcion, ademas realizar la prueba saldria bastante caro.
Ejemplo: https://www.amazon.es/Panasonic-NN-G.../dp/B005MJ29I0
De todas formas, creo que lo unico que es inverter, es el grill. Asique dudo bastante de que funcione como me hacia pensar.
Edito: Añado esto, que me hace realmente pensar que pueda funcionar correctamente:
http://www.panasonic.com/bo/consumo/...inverter-.html
Si que sirve ese microondas porque si por lo que se ve regula realmente la potencia en funcion de la temp como los aires acondiconados inverter.
Y tambien segun dicen es mejor para los nutrientes de los alimentos al no recalentarlos como los microondas convencionales.
Creo que es tu solución.
Hay dos formas de modular la potencia en un microondas. Una es la clásica ON-OFF: todo el rato en ON=máx potencia.Como es obvio, el consumo es pulsante de acuerdo con la potencia seleccionada: máximo (800-1000w / mínimo). La potencia final resultante sobre el alimento es la integral de la radiada.
Otra es regulando la alta tensión que le llega al magnetrón hasta una potencia de salida de entre el 40 al 60%; menos de eso el magnetrón se "descuelga". Hay técnicas que varían ligeramente la tensión del filamento; otras que hacen micro-cortes, pero la esencia de funcionamiento es esa.
En tu caso: microondas con función inverter.
