Resultados 1 al 16 de 16
    ecalanda está desconectado Forero
    sep 2008
    calanda
    Predeterminado Elevado consumo de agua de las baterías
    Hola, buenos días.
    Os escribo porque desde este año estoy observando un elevado consumo de agua en mi sistema. La última vez que rellené los vasos fué el 30 de agosto, y entraron unos 16,5 litros (estaban prácticamente al mínimo). Pues bien, han pasado 60 días y la situación es la misma, están de nuevo al mínimo de nivel.
    Mi instalación está compuesta por:
    * 8 baterías rolls a 48v de 770ah
    * Inversor/cargador studer xtm4000
    * Regulador Outback FM60
    * 8 placas schott 175w 24v
    Los valores están configurados:
    Absorción 60v, 4 horas
    Flotacion 48v
    Hasta el 30 de agosto estaban con 8 horas de absorción y un voltaje menor, pero probé a cambiarlos a ver si así no había tanta evaporación, pero nada.
    La verdad es que hace 6 años que la instalación está hecha y al principio se puede decir que no había que rellenar en todo el año, pero poco a poco la cosa ha ido a más, y esto ya se ha descontrolado (vamos, creo yo).
    Comprobé la desidad de todos los vasos y en todos estaba a tope.
    ¿Qué tengo que hacer? Si necesitáis más valores/datos decidme y yo me pongo a ello. Mañana rellenaré, que no tengo tanta agua destilada hoy en casa.
    Gracias!
    Predeterminado Re: Elevado consumo de agua de las baterías
    Cita Iniciado por ecalanda Ver mensaje
    Los valores están configurados: ... Absorción 60v, 4 horas ... Flotacion 48v ... Hasta el 30 de agosto estaban con 8 horas de absorción y un voltaje menor, pero probé a cambiarlos a ver si así no había tanta evaporación, pero nada
    No sé de donde has sacado estos valores de carga, pero no me parecen nada bien. La tensión de absorción es demasiado alta y la duración demasiado largo - esto explica el consumo exagerado de agua
    Pon la absorción a 58.4V y el tiempo a 2 horas y verás, como tendrás menos consumo de agua
    La flotación a 48V - te has equivocado al escribirlo? Este valor es ridículamente bajo, así la flotación no sirve para nada
    Pon la flotación a 55V, que es lo que toca
    Si con el tiempo notas que la batería no se carga a tope con estos parámetros, puedes subir la absorción a 59.0V
    sep 2008
    calanda
    Gracias el_cobarde, sí, me he equivocado, el valor de flotación está fijado a 54.0V, no a 48V como he dicho. El valor de absorción de 60V lo puse porque entendí que es lo que recomienda el fabricante en las especificaciones de la batería, anteriormente creo que estaba en el valor que me recomiendas. El tiempo lo calculé en función de una fórmula en la que pude cometer errores, seguro. Haré lo que me recomiendas y cambiaré los parámetros sin falta, pues me preocupa mucho que ésto esté acortado la vida de las baterías.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Algunas preguntas
    ¿Cual es la descarga DOD% habitual que tienes diariamente?
    ¿Tienes instalado algún tipo de monitor de baterías que te permita ver el SOC%, la intensidad que entra a la batería,..etc?
    ¿Tienes forma de medir la densidad del electrolito?
    ¿Tienes sonda de temperatura en el FM60?...¿cual es el rango de temperaturas que tienes donde la baterías?
    Estoy de acuerdo con el_cobarde en que 8 horas de absorción tiene poco sentido
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Valla locura 8 horas en absorcion es practicamente todo el dia esas baterias nunca han visto la Flotacion.
    Eso si los 60v en absorcion no se porque estos modelos de Rolls requieren tan elevado voltaje.
    Aver si alguien nos ayuda a los usuarios de Rolls porque esos valores tan altos.
    Veo que los compañeros dicen, que las Rolls necesitan la tensión de absorción muy alta. Lo normal es entre 58.4V y 59.4V, pero si el fabricante (Rolls) recomienda 60.0V, puedes dejarlo en este valor
    Lo importante es que reduzcas el tiempo de absorción a 2 horas - verás que las baterías consumen menos agua
    Y no te tienes que preocupar - tus baterías no habrán sufrido mucho, si siempre has rellenado agua a tiempo
    sep 2008
    calanda
    Algunas preguntas
    Hola Mleon, no sé a qué corresponden los datos DOD% y SOC%... Los datos que yo puedo ver son a través de la pantalla del Outback y luego tengo el Remote control del Studer, no sé si allí puedo conocer algo más.
    La densidad del electrolito la mido mediante un medidor de perilla (no sé si se llama así exáctamente) y me da a tope en todos los vasos.
    No hay sonda de temperatura. Las baterías están en un trastero anexo a la casa, donde también está la caldera, por lo que en invierno no es que baje excesivamente la temperatura, y en verano pues llegará a los 33º, calculo yo.
    Si hay algún accesorio que consideréis que sería conveniente añadir a la instalación, decídmelo y lo miro.
    La verdad es que agua no les ha faltado nunca, por los pelos pero es así. Un alivio!
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    ...... no sé a qué corresponden los datos DOD% y SOC%...
    El concepto es relativamente fácil.....
    Cuando una bateria esta completamente cargada esta al 100% de su capacidad es decir que tiene un SOC del 100% (SOC viene de la siglas en ingles State Of Charge)
    Asi por ejm cuando una bateria esta al 70% de su capacidad...... pues tiene un SOC=70% y tiene una profundidad de descarga ....DOD del 30%...(otra vez DOD viene del ingles Depth Of Discharge)
    Para saber cual es el estado SOC de una batería hay varios métodos...los mas habituales en baterías de plomo es usar un monitor de baterías(rápido/cómodo) o medir la densidad del electrolito (un poco pesado para hacerlo a menudo)
    OK...una vez que sabemos eso de SOC y DOD..¿por que te lo preguntaba?
    Pues porque el tiempo de absorcion logico depende de cual es la descarga de la bateria, es decir, si una bateria se descarga normalmente un 10%..DOD=10% y por tanto amanece a un SOC=90% pues con 1 hora de absorcion puede ser suficiente
    Si la misma bateria amanece con un SOC=40% (DOD=60%) aparte de ser desaconsejable para la vida de la bateria...necesitara mucho mas tiempo de absorcion
    La tensión de absorción y de flotación que debes poner en el FM60 depende de la temperatura de las baterías
    Dado que el FM60 tiene esta posibilidad, yo le pondría la sonda para que se ajuste el solo....si no pones sonda, por lo menos cambia cada trimestre los valores de absorción/flotación
    Pues eso...monitor de baterías y sonda de temperatura
    sep 2008
    calanda
    Muy bien, voy a pedir la sonda y el monitor y las pongo. Las baterías ya están con el agua como toca y los parámetros ajustados a 2horas de absorción y los voltajes según indica el fabricante 60v para absorción y 55v para flotación.
    En cuanto tenga instalado el monitor pondré los % para ver qué os parecen.
    Muchas gracias![emoji4]
    Enviado desde mi Aquaris_A4.5 mediante Tapatalk
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Ok...mira las distintas opciones del monitor bateria (marca/precios) e igual con la sonda de temperatura
    Desgraciadamente hay mucha diferencia dependiendo de donde se compre
    sep 2008
    calanda
    Si, eso estoy viendo, aunque para 48V tampoco hay mucha cosa.
    ¿Qué te parece el Victron BMV? Merece la pena el 702 en vez del 700 por tener una medida de tensión en el punto medio de las baterías?
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Yo no soy bueno para recomendar un Monitor porque mi opinion en general es poner algo mas avanzado que controle reles, excedentes, etc como el Brico que he publicado..sobre todo porque el precio/prestaciones es muy bueno, aunque es verdad que si te da respeto soldar una plaquita etc entiendo que se quiera algo ya hecho
    Por el foro leo que la Victron es una opcio buena/cara y una posible opcion mas barata es la marca copia china de fangpusun
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    El BMV-700 te vale perfectamente; obviamente es más caro que la copia china (y con fangpusun hay experiencias buenas como malas). A ver si pronto los europeos seremos sustituidos todos por copias chinas más baratas ;-)
    sep 2008
    calanda
    Gracias, pues no me la juego. Cojo el Victron, que así estoy más tranquilo!. Veremos a ver cuando llegue qué tal la configuración.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Hombre ...un monitor de baterías no es un arco de iglesia....no se la diferencia de importes...mírate experiencias de los foreros si la diferencia de precio es importante
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo ya he puesto un 700 y un 702 con bluetooth (este para mí) y estoy contento.
    Cierto que hace sólo unas pocas semanas y tampoco puedo asegurar que durarán toda la vida, pero funcionar funcionan.
    Respecto al precio, con el precio del original compras tres Fangpusun.
    También he de decir que mi instalación es pequeña y encima está en una caravana de momento, así que no me quería dejar una pasta en "aparatitos". Conociéndome es probable que si fuera mi vivienda habitual habría comprado cacharritos "de marca".
    De todas formas es lo que dice Mleon, el monitor de baterías no te va a mejorar ni estropear la instalación, simplemente te dará información. Así que yo creo que tanto el original como la copia te hacen el mismo papel.
    Otra cosa es lo que duren uno u otro.
