Resultados 1 al 22 de 22
Tema: nuevo y con dudas
- 28/10/2017, 12:57 #1Forero Junior
- oct 2017
- casi nunca en mi casa
nuevo y con dudas
hola a todos.
buscando info he podido llegar a vosotros y trasteando veo que hay especialistas en estos temas.
vereis.
querria poner unas placas solares,para hacer funcionar una pequeña depuradora de piscina de 400w(a 220v) y que trabaje en los 3-4 meses de verano unas 4-5h diarias.
y,en invierno,una pequeña bomba submarina de 400w (a 220v)que recoge agua de lluvia de un pozo,a 3mt vertical de profundo y elevarla a 10mt pero no en vertical,si no,inclinada 25-30º.
este seria sacar ese agua 2-3h max,cuando llueva,igual 2-3 dias en todo el invierno.
los motores trabajarian siempre solos sin mas cosas enchufadas a las placas.
querria ponerlas sin baterias,solo las placas y los aparatos que sean necesarios.
mi pregunta.
cuantas placas y de cuantos w necesito para esto y que aparatos hay que poner si o si y de cuanto.
por ejemplo,si hay que poner un inversor,,de cuanto.
agradeceria vuestra ayuda un monton,y podria ayudar un poco en cuestiones de biomasas,que es mas o menos mi mundillo(en algunas)aunque sin muchos datos tecnicos complicados.
mis saludos y respetos.
- 29/10/2017, 21:46 #2Forero
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Re: nuevo y con dudas
Mi recomendacion para no tener tanto trastos y problemas de inversores y baterias es poner bomba de pisciina solar y bomba sumergible solar con sus controladores MPPT que incluyen las bombas y paneles directos a ellas.
Pones los 2 paneles en el techo y de hay bajas a una caja con 2 termicos dobles y uno para cada bomba, cuando necesites sacar agua del pozo subes la del pozo y cuando necesites la piscina dejas subido la piscina, las 2 a la vez no iran bien.
Aqui tienes, con 2 paneles de 280w funciona muy bien totalmente autonoma.
https://es.aliexpress.com/item/1-yea...999.822.h0B0WE
Y esta para el pozo.
https://es.aliexpress.com/store/prod...7-d27b69c029e8
- 30/10/2017, 13:08 #3Forero Junior
- oct 2017
hola css-fran.
agradezco muchisimo tu respuesta.
en principio,tenia pensado poner directo a las placas si se puede,o poner lo minimo,ya que esto va a funcionar muy muy poco,como he explicado anteriormente.
y tambien si es posible,poco a poco,ir implementando la instalacion para 2-3 bombillas de bajo consumo,esa sera toda la instalacion,por supuesto nunca abra funcionando mas de un motor y de noche,solo las bombillas(en el futuro)con sus baterias.
esto es lo que me a recomendado una empresa y me a dejado un poco descolocado.
me a parecido mucha inversion para una depuradora pequeñita y una bomba tambien tan pequeña y tan pocas horas de trabajo.
supongo que todo esto,sera de buena calidad y tal,no digo que no valga ese precio,pero es mucha inversion para lo que va a servir.
de nuevo te agradezco tu respuesta.
un saludo.
El KIT solar que te viene muy bien, según nos has contado a través de milanuncios, es el QS7 con 4 paneles, con inversor de 3000W y 10000-12000W de uso diario:
- 1 Inversor-cargador-regulador español Turbo Energy 3000W/24V/60A alta calidad con Maximizador MPPT y cargador de baterías.
- 4 paneles solares españoles Turbo Energy Trina Csun 265W alta calidad
- 2 baterías solares profesionales españolas Turbo Energy 250A
- Estructuras de aluminio anodizado para los 4 paneles.
- 8 Terminales Multicontact (Sin coste)
Almacenas unos 6000W y captas unos 12000W diarios.
Su precio es de 3000€ pero, si lo haces en breve, te lo dejo en solo 2500€ IVA incluido... Te hago la máxima rebaja, la que les hago a instaladores profesionales y electricistas. Si quieres, podemos enviarte 12 baterías profesionales estacionarias de 390Ah abonando solo la diferencia de precio que me cobra fábrica, por solo 500€ más, (3000€ en lugar de 3500€)
- 30/10/2017, 14:54 #4pac0 Invitado
Si o si necesitas una mínima instalación, aunque sea para una bomba de 1/2 Cv...
Yienes una opción más barata (la mitad) si utilizas un sistema de placas con variador. Se llama Kit de bombeo solar y te vale hasta para una bomba de 1Cv. El que yo he visto lleva 5 placas de 230Wp, estructura para las cinco placas en tejado, variador de control de bomba monofásica, cables y conectores...
Si solo necesitas de momento manejar las bombas, es la mejor opción ya que puedes utilizar las dos que mencionas (por separado claro) si en un futuro cercano tienes pensado utilizar la instalación para otros menesteres empieza con un sistema FV completo de algo más de 1Kwp, un inversor cargador y baterias... El precio es similar al que te han dado, podrías ahorrarte 100 o 200 euros, pero no mucho más...
- 30/10/2017, 18:45 #5Forero Junior
- oct 2017
agradezco tambien tu respuesta paco.
al no tener ni idea en este tema,pense que seria mucho mas simple,menos placas y aparatos,pero ya veo lo equivocado que estoy.
pues nada,mirare estos kits que comentas y si no puedo prepararlo ahora para el invierno,para elevar del pozo al deposito,al menos tenerlo para el verano y dejar ya el generador y cancorreo diario.
gracias a los dos por vuestra ayuda.
- 31/10/2017, 11:05 #6Gabriel 2018 Invitado
A mi me parece un dineral para hacer funcionar dos bombas.
Si van a funcionar de forma alternativa, con tres placas de 300 W, unos 600-700 €, debería ser suficiente en cuanto a generación.
Del resto, parece que tendría utilidad para tí disponer de 230 VAC. En ese caso, un regulador PWM de 40 A, un inversor de onda pura de 2.000 W y unas baterías de litio a 24 V y 500 wh de almacenamiento.
Estas tres últimas cosas te pueden costar: 100 € el regulador, 200-400 € el inversor y 200 € las baterías.
- 31/10/2017, 12:51 #7Forero Junior
- oct 2017
hola gabriel 2018.
agradezco como a los de mas tu ayuda.
si,a mi tambien me parece un dineral,para unas bombas tan pequeñas y de tan poca cosa.
la depuradora es de estas de cartuchode 400w del carre-four que vienen con las piscinas y la bomba del pozo igual,sumergible pequeñita tambien de 400w.
funcionarian de forma independiente y solo en verano la depuradora y en invierno si llueve,,la bomba del pozo.
por esto queria evitar las baterias,hacerlo funcionar solo con las placas que aqui,lo que nos sobra es sol y temperaturas de hasta 49º en verano(a la sombra).
no se si me seria mejor cambiar la depuradora y bomba que fuesen solares a 24v,o,apañarme con estas de 220v y poner las placas y artefactos que hagan falta para convertir la corriente.
la cosa es que sea lo mas economico a la vez que lo mas eficaz.
- 01/11/2017, 02:33 #8Forero
- feb 2013
Pues si ya tienes las bombas aqui una solucion economica.
4 placas de 150w 36 celdas de segund mano.------------------------------------------------320 €
1 bateria cilcado profundo 12v 250Ah c20----------------------------------------------------280 €
1 inversor Hibrido de 800w a 12v con pwm 50Ah ------------------------------------------- 200 €
Total---------------------------------------------------------------------------------------------800 € Aprox
https://es.aliexpress.com/store/prod...3123d2eaw1ukb7
Con todo esto puedes mover las bombas en verano 4 o 6 horas y en invieron 2 a 3 horas.
- 01/11/2017, 09:06 #9Forero Junior
- oct 2017
gracias css-fran.
estos precios ya son otra cosa.
y su funcionamiento mas o menos va a ser como dices,4-6h la depuradora en verano y en invierno mucho menos,igual 1h el dia que tenga que vaciar el poco cuando llueva.
el año pasado-principios de este,3 veces vacie el pozo con un motorcito de gasolina en 5 minutos lo deja frito.
pero para vaciarlo,terreno mojado,barro a punta pala,coloca-quita mangueras llenas de barro,carga la manguera-bomba de agua,hacerlo de noche despues del trabajo sin luz,etc,,un jaleo.
y en verano,el generador con la depuradora,lo dejo funcionando y no se si estara cuando vuelva del trabajo,aparte de,todos los dias,ir a ponerlo-quitarlo,,,por esto mirar de poner una pequeña insatalacion solar,lo mas economica posible.
gracias de nuevo a todos.
un saludo.
- 01/11/2017, 11:47 #10pac0 Invitado
No es por desestimar la opción de css_fran y sin ánimo de ofender pero no creo en absoluto que ese inversor sea el adecuado para arrancar una bomba como las que tiene armagnac y además proponer instalaciones a 12v hoy en día es algo "insólito", por no decir que comprar a los "chinos" es como jugar a los chinos, a veces ganas y a veces pierdes...
En absoluto estoy de acuerdo en instalaciones a 12v, por muy baratas que estas parezcan y menos en marear a personas que empiezan y tienen poca idea de la FV con opciones obsoletas...
- 01/11/2017, 18:09 #11Forero Junior
- oct 2017
yo si que no quiero crear ningun tipo de polemica.
me da igual si es 12v o a 24v la instalacion,no creo que sea mucha la diferencia de precio,de hecho y segun vuestras recomendaciones prefiero poner siempre algo de mas,una placa,inversor mas potente,etc,pero siempre ajustandome a vuestras recomedaciones.
la verdad esmque con otras cosa he jugado a los chinos,pero en la mayoria,a resultado que en españa las opciones que han ofrecido(mucho mas caras)al final,a sido comprar en españa a precio de españa y calidad-material de los chinos.
asea,he pagado a un español que compra a los chinos.
no digo que me hayan engañado,he comprado-pagado una "calidad"y que responde por ella una empresa española,,sin muchos problemas.pero,made in china,taiwan,etc,
no a sido una vez por casualidad,muchas veces,las empresas españolas compran y revenden aqui,con garantia española,o al menos ,responden estas empresas españolas por la calidad o garantias.
pido perdon de antemano a paco.
pero,en este aspecto,pregunte por lo mas economico,y tal vez por esto,css-fran,me a respondido,creo que bien a mi pregunta en cuanto a economico.
igual de haber preguntado por calidad,si mirar mucho los precios,me hubiera respondido con tras opciones.
sea como sea,todas las opciones son validas,dependiendo de mi decision y presupuesto,que,sin tener la mas remota idea,escucho y valoro muy agradecido.
al menos,de las opciones del principio a las que me habeis dado vosotros varia un mundo en €,y voy haciendome una idea de que las mejores opciones son las que me dais aqui,cada uno mirando,(tal vez) formas distintas potencia,calidad,precios,etc,,,que veo varia muchisimo.
en todo caso,os agradezco enormemente vuestras respuestas.
un saludo.
- 02/11/2017, 01:15 #12Forero
- feb 2013
Nunca destimar el poder de estos hibridos yo tengo 1 de 1600w y levanta el Aire Acondicionado de 1.130w con le nevera grande de 2 puertas tipo americana y la tele con la compu y focos al mismo tiempo, eso si se queja cuando arranca el compresor del A.A. jaja.
Pero por supuesto solo fueron pruebas esto rebienta en unos dias.
Pues mejor opcion algo mas elevado pero seguro.
Precios de Rebacas, menos el Hibrido.
Si quieres comprar el hibrido en Rebacas sale en 525€ hay depende de tu economia pero con la garantia de españa 2 año estoy en dudas de si invertir el doble.
2 placas de 320w 72 celdas-------------------.------------------------------------------------472 €
2 bateria ciclado profundo 12v 250Ah c20----------------------------------------------------440 € o 4 Trojan T105 680€
1 inversor Hibrido de 2400w a 24v con pwm 50Ah ------------------------------------------250 €
Total---------------------------------------------------------------------------------------------1.162 € Aprox 1.402 €
https://es.aliexpress.com/item/3000V...999.308.irJJ3H
Esto ya si levanta las bombas.
Tu solucion a buen precio jeje.
Lo que te puse a 24v resulta que ya tiene el kit y sale a cuenta viene completo con cables y todos accesorios muy bien.
https://www.rebacas.com/home/746-kit...1400-2800.html
- 02/11/2017, 11:37 #13Gabriel 2018 Invitado
Con dos placas iría muy justo. Con 640 Wp en placas, tendrías unos 500 w en las horas centrales del día, y necesitaría el apoyo de baterías.
Para ir bien, que funcione con sol, sin tirar de batería, necesitas 3 placas de 320 W. Con eso ya tendrías una producción de más de 500 w durante unas cuantas horas al día.
En cuanto a la batería, si sólo se necesita para el arranque, mejor olvidarse del plomo y recurrir al litio. Una batería de 500 o 600 wh te puede costar unos 200-250 € y aprovecha mejor la energía, se degrada menos con el calor, y llegado el momento, te la puedes llevar en el coche, si es una segunda vivienda.
- 02/11/2017, 18:35 #14Forero Junior
- oct 2017
esta opcion me gusta,pero,podria poner mas placas y evitar la bateria?
lo digo,porque sol y calor nos sobra aqui desde que amanece-anochece en verano
y en invierno,como dije,sera muy muy poco el uso de la bomba de pozo,sin prisas,que suba el agua cuando pueda,vamos,que sol tampoco nos falta en invierno.
los dos motores son de 400w y funcionarian siempre uno solo.
preferiria evitar las baterias de momento,aunque tenga que poner alguna placa mas y si hace falta tambien el inversor mas potente para en un futuro,poner alguna bateria solo por si vamos de noche tener alguna luz,,que tambien seria 2-3 focos de bajo consumo y si acaso un frigorifico.
si para esto y una cosa muy muy puntual,tengo que poner el generador 1-2 veces al año,no me importa.
pero de momento,solo la depuradora y la bomba del pozo
gracias chicos por la ayuda.
- 03/11/2017, 00:37 #15Forero
- feb 2013
Pues con ese inversor te sobra para las bombas si quieres puedes ponerlas a la vez y ademas luces ventiladores refrigerador y televisión al mismo tiempo no vas a tener ningún problema sn 2.400w reales.
El tema de baterías puedes poner mas pequeñas de 100 Ah si quieres y en un futuro pones mas grandes.
De placas yo veo perfecto para el uso que quiere de 4 horas al día de bomba de piscina.
- 03/11/2017, 17:43 #16Forero Junior
- oct 2017
podria hacer este cambio?
3-4 placas de 320w
1 inversor hibrido de 2400w a 24v con pwm 50ah
si tengo que poner alguna cosa mas por no poner la bateria,me lo decis.
como digo,de primera hora preferiria evitar poner baterias,ya mas adelante,lo que compre ahora me sea compatible para aumentar un poco la instalacion y poner la/s baterias para las luces y el frigo,,si hiciera falta.
un saludo y gracias de nuevo.
- 03/11/2017, 20:15 #17Gabriel 2018 Invitado
No, no puedes. El híbrido necesita una batería para funcionar. Por eso te comentaba lo del litio, ideal en tu caso, poca degradación por temperatura, alta descarga instantánea y poco peso...
- 04/11/2017, 08:25 #18Forero Junior
- oct 2017
ah vale.
entiendo entonces que para montar la instalacion tengo que poner la bateria si o si,porque lo necesita el inversor para funcionar.
la degracion por temperatura,¿te refieres a la temperatura ambiente?o la que se genera del propio funcionamiento de la instalacion.
lo de temperatura ambiente,lo digo porque aqui llegamos en verano a 49º dias puntuales,pero 42-45º es lo normal de practicamente todo el verano.
si monto,que es lo normal,dentro de una caseta de chapa sin ningun tipo de aislante,la temperatura no se hasta donde subira,jeje.
gracias por la ayuda.
un saludo.
- 04/11/2017, 09:21 #19Gabriel 2018 Invitado
Me refiero a la temperatura ambiente, pero por lo que dices, olvídate de baterías de plomo y busca por aliexpress alguna batería de litio de 24 V y unos 25 Ah de capacidad.
Si medio sabes soldar, te la puedes hacer tu, ya que necesitas pocas unidades si utilizas 18650. Unas 60, más o menos.
- 04/11/2017, 12:50 #20Forero Junior
- oct 2017
- 04/11/2017, 13:06 #21Forero
- dic 2015
- Sur de España
A lo que se refiere Gabriel 2018 es que te hagas un pack como este, con el voltaje y la capacidad que necesites..
https://www.youtube.com/watch?v=6_Us3SWPY8g&t=1272s
- 04/11/2017, 19:28 #22Forero Junior
- oct 2017
como veis,perdido total me encuentro.
al decir de soldar me he ido directamente a cosas de hierros,jeje.
pues no es mala idea como tal,pero igual por fiabilidad,comodidad,etc,igual interesa mas comprar una bateria que valla con su potencia para que funciones el inversor.
gracias chicos.
