Resultados 226 al 243 de 243
Tema: Riego solar 1 hectárea
- 07/05/2018, 14:04 #226Gabriel 2018 Invitado
- 07/05/2018, 14:19 #227Forero
- ago 2016
- TOLEDO
Re: Riego solar 1 hectárea
Eso sería la rehos...ía... Aunque para eso creo que necesito un microcontrolador ¿no?
- 07/05/2018, 15:05 #228jeopardize Invitado
- 07/05/2018, 18:55 #229Forero
- abr 2017
- salamanca
Gracias a todos.
Así es, el regulador a mas de 25V parece que no trabaja.
El puentear es unir 2 de las 4 chapitas? Da igual las que sean? supongo que dos son negativo y dos positivo y que no se podran juntar + y - disculpar mi torpeza
jaja..solo te he dicho que tengo olivas, no que esten buenas Las que tengo hechas me han quedao picantes...asi no se abusa y duran mas,jeje. Hoy he preparao otras pocas sin guindilla,asi que tienes para elegir
Enhorabuena Zmanchego
- 07/05/2018, 18:57 #230el_cobarde Invitado
- 07/05/2018, 19:08 #231Forero
- abr 2017
- salamanca
- 07/05/2018, 23:52 #232Forero
- may 2015
- cartaya
Lo de cortocircuitar una de las ramas de la placa para bajar su tension de salida va ha producir un calentamiento permanente en las celulas afectadas por ese cortocircuito.
Una vez comprobado que con una rama menos el regulador ya funciona correctamente creo mas conveniente quitar el cortocicuito y conectar el cable de bajada al terminal correspondiente de manera que esa rama se quede permanentemente en vacio.
- 08/05/2018, 05:45 #233Gabriel 2018 Invitado
Una célula solar se calienta lo mismo en abierto que en cortocircuito, porque en ambos casos el trabajo eléctrico es nulo.
- 08/05/2018, 07:45 #234el_cobarde Invitado
Es cierto, que el trabajo eléctrico es nulo en ambos casos, pero hay una pequeña diferencia:
- En circuito abierto, la tensión es Voc y la intensidad es cero ---> P = I*V también es cero (Voc*0 = 0)
- En cortocircuito, la tensión es cero y la intensidad es Isc ---> P = I*V también es cero (Isc*0 = 0)
La diferencia está en que, habiendo una intensidad en cortocircuito, se pueden calentar las conexiones entre las células en corto. Pero claro, la energía que hace fluir la corriente Isc y la que calienta a los cables, proviene de la energía solar, exactamente igual que el calentamiento producido, si esta energia solar sería absorbida por la placa
Conclusión: El calentamiento de la placa FV es igual en circuito abierto y en cortocircuito, pero la distribución de la calor puede ser ligeramente diferente (una diferencia puramente académica)
Nota: Lo que sí es cierto, es que una placa FV generando energía y entregándola a un consumidor, se calienta menos que una placa desconectada: La energia eléctrica exportada sería energía solar absorbida, que calentaría más a la placa
Como la eficiencia eléctrica de una placa FV es de ~15%, se calienta aproximadamente un 15% menos funcionando a tope, que parada (sin considerar la parte de la energía solar reflejada, que es poca)
Normalmente, los dispositivos se calientan más "trabajando" que "descansando" - pues con las placas FV es al revés ...
- 08/05/2018, 12:56 #235Forero
- may 2015
- cartaya
En cortocircuito la tension es cero SI LA MEDIMOS EN LOS CABLES DE SALIDA DE LA PLACA ya que estamos midiendo la caida de tension del propio cortocircuito, pero el conjunto de celulas esta dando una tension que es "absorvida" por las interconexiones entre celulas y pr el cableado hasta la caja de conexion donde tenemos el cortocircuito.
El circuito equivalente seria una sucesion de generadores de tension ademas de las resistencias del cableado de interconexion entre ellas y hasta la caja de salida.
Una manera de conocer aproximada y facilmete esa energia cortocircuitada en el punto de salida seria: con la placa cortocircuitada medir la caida de tension en una de las ramas (facil si se mide entre los extremos de uno de los diodos de la caja de conexion), multiplicar este dato por tres ya que son tres ramas y el resultado multiplicarlo por la Isc, toda esta potencia es la que se se transforma en calor por el efecto Joule.
En el caso de una placa "trabajando normalmente" la potencia que se transforma en calor es menor que en cortocircuito ya que parte de la tension total generada por las celulas se "consume" fuera de la propia placa con lo que la caida de tension en la propia placa es mucho menor y por consiguiente la Potencia a disipar en placa, ademas de que el valor de esa intensidad será siempre menor que la Isc pudiendo descender hasta cero en funcion del consumo.
En el cso de una placa desconectada no hay intensidad circulante entre celulas, es cero, por lo que no hay potencia a disipar por efecto Joule, otra cosa es el calentamiento propio por la accion de la radiacion solar que calentara la placa al igual que se calientan las placas termosolares.
- 08/05/2018, 13:10 #236el_cobarde Invitado
Tienes razón, solflitos, tanto en cortocircuito como en circuito abierto pueden haber procesos eléctricos en la placa que pueden generar calor, por ejemplo gracias al efecto Joule. Ya lo había insinuado en mi post #234
Pero no importa analizar estos procesos en detalle, el calentamiento de la placa se entiende mucho más fáclmente:
- La causa de todos los procesos eléctricos en la placa (de las células FV) es la energía solar que incide sobre la placa
- Si no se activan estos procesos, la placa se calienta gracias a la energía solar absorbida, convertida en calor
- Si se activan procesos electricos que generan calor, habrá menos energia solar convertida en calor por absorción
- Tanto con o sin procesos eléctricos activados, toda la energia solar absorbida por la placa, finalmente es convertida en calor
- Como sobre la placa incide la misma cantidad de energía solar con o sin procesos eléctricos, se calentará igual (si no exporta energía)
- 20/05/2018, 22:37 #237Forero
- jun 2017
Buenas noches,
hacía bastante tiempo que no me pasaba por aquí, y no sabía que esto había estado tan animado.
Lo primero de todo ¡Enhorabuena zmanchego!
Orion5055, a mi me pasaba algo similar con el circuirto cuando lo probé, no me cortaba el temporizador creo recordar. Probé la bomba con dos placas al final, enchufadas directamente sin temporizador ni nada, un día con sol y sacaba agua y regaba con 3 aspersores a poca distancia y con muchas fugas entre los tubos. No la he vuelto a probar porque este año no la voy a usar ya que la quería para aprovechar el agua de un pozo y regar un terreno de cereal, pero con lo que ha llovido y está lloviendo este año nada. Por eso no me había vuelto a pasar por aquí. Saludos a todos.
- 19/06/2018, 00:52 #238Forero
- abr 2017
- salamanca
Buenas.
Después del tiempo largo de lluvias-dias nublados por fin pude montar la bomba y placas en la finca. Habia probado donde vivo el circuito de Gabriel2018 y funciona de lujo. En la finca, como no podia ser menos, también.
He bajado la bomba a 21 metros. El nivel de agua en el pozo esta a 6 metros y poco. De la boca del sondeo hasta los depositos hay unos 2,5 metros de altura, con lo que se puede decir que, la bomba esta a 23,5 metros de profundo. Probando el caudal a las 13:30 horas. un cubo de 19 litros se llenó en 50 segundos, con lo que, si no me equivoco, da un caudal de 1368 litros a la hora. Mas o menos lo mismo que expecifica el fabricante en sus curvas.
Solo queda que dure muuucho el tinglado.
Muchas gracias a todos los que me habeis echado un cable, en especial a gabriel por su circuito.
FOTOS
- 19/06/2018, 09:12 #239Gabriel 2018 Invitado
- 30/07/2018, 19:56 #240Forero
- ago 2016
- TOLEDO
Buenas tardes señores,
El sistema está KO. Son las placas. Como máximo me están entregando 4 amperios. Raro raro. ¿Es normal que se vayan las placas con tan poco tiempo de uso? Tienen mucho polvo, pero no creo que ese sea el motivo de que pierdan tanto rendimiento. ¿Como puedo testear en la caja de las placas donde está el fallo?
- 30/07/2018, 20:04 #241Gabriel 2018 Invitado
Recuerdanos un poco los datos de la instalación, paneles, células, bomba...
- 30/07/2018, 20:19 #242Forero
- ago 2016
- TOLEDO
Buenas Gabriel. 2 paneles chinos de 235W 60 células en paralelo y una bomba china de 284w DC, 18-36V con 15 amperios max.
- 30/07/2018, 21:31 #243Gabriel 2018 Invitado
Pues limpia un poco los paneles, para no falsear resultados, abre la caja de fusibles de cada panel y mide la tensión que hay entre diodos con la placa bien orientada al sol.
Mide también la intensidad de cortocircuito de cada panel.
Si los datos anteriores son normales, llévate un par de bombillas de coche de 55 w, las pones en serie y directas al panel, mides la tensión entre los cables de cada panel y nos dices.
