Resultados 176 al 195 de 195
- 01/02/2019, 20:32 #176Forero
- ago 2013
- massalfassar
Re: Mix de baterias de traccion y litio.
Hola Angel,
yo no tengo Tracer, pero leyendo el manual (si es el tuyo, pues al no poner tu modelo no estoy seguro) solo se puede elegir tipo de bateria.
Tambien aclarar que mejor ajustalos a 3,95v pues los packs tienden a desbalancearse y algunos no llegan a 3,92.
Pues yo te pediria que leas todo el hilo, con ello seguro que te haces una buena idea, si quieres hacerla con 18650.
Mira el hilo de Globux, en el foro de DIY Powerwalls secondlife, https://secondlifestorage.com/f-DIY-...Project-Builds
Sunking tambien tiene una bateria a 24V, puedes preguntarle detalles , pero eso si, leete el hilo primero (que no es tanto).
Yo me leei muchisimos antes de decidirme.
En este foro somos unos cuantos con litio, tanto con baterias nuevas como usadas.
Pero no es complicado, si las consigues usadas el trabajo es mucho mayor que si son nuevas, pero mas barato.
Y despues puedes preguntar lo que quieras, la ayuda la tienes asegurada.
- 04/03/2019, 17:09 #177Forero Junior
- ene 2019
- España
Muy buena idea!
- 16/04/2019, 15:20 #178Forero
- ene 2012
- republica dom
hola tengo mi sistema con 12 baterías trojan t105re 24 volt me gustaría pasarme a 18650 estoy preparando mi powerwall 7s 100p para 5180kwh que opinan de eso creen que con ese pack de 18650 me trabajaría como las 12 trojan con esa antonimia.
- 17/04/2019, 19:33 #179Forero
- ago 2013
- massalfassar
Hola Willy,
tus trojan te dan 18Kwh y las 18650 unos 5Kwh, dificilmente te pueden dar la misma capacidad.
Primero tendrias que decirnos que capacidad usas cada dia, es decir cuanto las descargas.
Se dice que el plomo no deberia usarse mas alla del 30% diariamente, el 30% de 18Kwh son unos 5Kwh.
El litio para que dure tampoco hay que descargarlas mucho. Si las cargamos hasta 3,95V por celda, eso es un 70% de su capacidad, y luego no descargarla mucho mas alla de 3,4V, es decir usariamos un 50% de su capacidad, que seran unos 2,5Kwh.
Con el litio se puede usar el 100%, pero nadie te asegura mas alla de los 500-700 ciclos.
Saca tu mismo las conclusiones.
- 08/05/2019, 18:09 #180Forero
- ene 2012
- republica dom
hola en el día con sol mi consumo es de 800watts. Cuando no hay sol de 400 watts a 600 watts.
- 10/05/2019, 22:09 #181Forero
- ago 2013
- massalfassar
sigues sin responder cuantos kwh descargas cada dia, ese es el valor que te dara la capacidad de bateria que necesitas, luego debes de pensar cuantos dias sin sol quieres aguantar sin enchufar el generador, eso te dara la capacidad total que necesitas.
- 11/05/2019, 16:25 #182Forero
- ago 2013
- massalfassar
sigues sin calcular cuantos 'KWH' consumes de la bateria desde el anochecer al amanecer. Ese valor te dara aproximadamente el 30% del valor de la bateria necesaria para pasr una noche (has de calcular que en invierno las noches son mas largas).
Sin ese valor, imposible saber que bateria necesitas.
- 11/05/2019, 20:13 #183Forero
- ene 2012
- republica dom
- 11/05/2019, 22:29 #184Forero
- ago 2013
- massalfassar
Si usas 9Kwh por la noche y la bat de litio tiene 5Kwh, esta claro que te falta mucha bateria.
Otra cosa es que quieras usarla hasta que llegue a un nivel determinado. Yo te aconsejo que no la cargues mas alla de 3,95V por celda (eso corresponde al 70% del total) y que no le descargues mas de 2KWh (debes de encontrar que tension corresponde a esa descarga para tu bateria).
Con todo ello, usaras la nueva bateria de litio entre 2 y 3 horas, no es mucho, pero es lo que hay con solo 7S100P.
- 12/05/2019, 02:49 #185Forero
- ene 2012
- republica dom
- 12/05/2019, 10:51 #186Forero
- ago 2013
- massalfassar
Hola Willy, se puede vivir perfectamente con una de 100P, solo que hay que saber lo que se tiene y cuidarla.
Me explico, yo tengo una bateria de unos 30Kwh (unos 600Ah), pero la uso muy poco porque quiero que me dure mucho, y no volver a hacerme otra DIY, es mucho trabajo.
Aqui existe una tarifa electrica (entre otras opciones) que se llama Tarifa de Discriminacion horaria (TDH), la cual entre las 13h y las 23h es el horario punta, y la pagamos a unos 0,18€ el KWh, y entre las 23h y las 13h es la tarifa valle a unos 0,09€.
Pues lo que hago es que a las 23h cambio a red y dejo de usar la bateria y sobre las 7am cuando sale el sol cambio a bateria, de esa forma aprovecho todo el sol que puedo y la bateria la uso lo minimo (podria cambiar a las 13h a bateria pero desaprovecharia muchas horas de sol).
Es decir cuando la tarifa es cara uso la fotovoltaica y cuando es barata uso la red. Asi y todo mi factura es de menos de 40€ al mes, y todo lo tengo electrico (con un consumo diario de unos 14Kwh entre red y solar).
Ahora en primavera consumo menos de 50Ah, unos 3Kwh de bateria, es decir menos del 10% de su capacidad.
Tu puedes vivir perfectamente con una de 100P, te da de sobra el pico de Intensidad que requiere el inversor y si le pides entre 1 y 2 Kwh al dia te durara mucho (nada que ver con la duracion de las Trojan, a mi las que tenia de traccio me duraron sobre los 3 años, les di demasiada caña).
Animo que el litio te dara muchas satisfacciones.
- 12/05/2019, 13:33 #187Forero
- ene 2012
- republica dom
- 12/05/2019, 16:09 #188Forero
- ago 2013
- massalfassar
Con el BMv es mucho mejor controlar la descarga, al litio cuando consumas xxx Ah cambias a red y punto. Pero claro, -340Ah es mucho para tu litio.
- 12/05/2019, 18:25 #189Forero
- ene 2012
- republica dom
- 12/05/2019, 20:25 #190Forero
- ago 2013
- massalfassar
el BMV tiene un contacto que funciona en cc ( a 24V funciona bien), tienes que hacerte con un rele de 24V y con el cortas o pones el AC IN al inversor y cuando el inversor vea el AC IN cambiara a red, asi es como lo tengo yo, es mejor cortar por SOC que por Tension, es mas fiable.
Con la APP se hace de forma muy rapida, si no la tienes , pues configuras el BMV con los botones, en mi BMV700 son los parametros 16 y 17.
Con este rele te valdria:
https://es.aliexpress.com/item/32860...AbTest=ae803_5
Yo solo cortaria una fase, y pondria los dos contactos en paralelo, te durara mas.
Yo lo hago un poco diferente, tengo un pequeño rele de 12V, en sus contactos tengo 220V que excitan la bobina del contactor de 100A, es un poco mas lioso, pero es que ya tenia todos los reles de antes y no quise comprar el contactor de CC.Tambien tengo un Temporizador que controla la bobina del contactor para activarlo a las 23h (no es tu caso).
En su dia use los SSR (reles de estado solido), pero los de bobina de CC se me quemaron los tres que compre, los de AC funcionaron correctamente mientras los use.
- 13/05/2019, 00:15 #191Forero
- ene 2012
- republica dom
Asta el momento tengo esto.
https://www.ebay.com/itm/XH-M603-Bat...53.m2749.l2649
Con esto activo un rele que entra la red, pero eso trabaja por voltaje a 24.0 entro red a 26.0 saco red.
- 13/05/2019, 19:59 #192Forero
- ago 2013
- massalfassar
Valer te vale, pero cuando hay un fuerte consumo instantaneo la tension baja bruscamente y es mucho mas fiable conmutar por SOC, y teniendo el BMV es una pena que no lo uses.
Aunque tu rele solo es de 20A y tu consumo puede ser mucho mayor. Que inversor tienes, que ocurre si en los momentos del cambio tu consumo es mayor de 50A, como maneja el inversor el cambio. Ademas ten en cuenta que toda la Intensidad del AC pasa por el rele de 20A, no entiendo como no se te ha quemado.
El rele que te puse es caro porque es a 24V y son 100A pues nunca sabes en que momento hara el cambio y hay que ponerse en el peor de los escenarios.
Mas economico es usar un rele de AC gordo y otro rele pequeño de 24V que controle la AC de la bobina del rele gordo.
Tu decides.
Aunque con el litio, no es como con el plomo, puedes saber la descarga mas o menos con el valor de la tension, y teniendo el BMV, puedes ver unos cuantos dias que tension tiene la BAT cuando el SOC es xxx (tu eliges el SOC, entre 1 y 2 KWh).
- 28/07/2019, 18:20 #193Forero Junior
- jun 2018
- Manresa
Duda rápida.
Cuando dices 3,95V/cell max, ese voltaje es voltaje real de la batería con el cargador (placas solares) apagado o con el cargador encendido (en carga)? Porque si cortas la carga al llegar a 3,95/cell justo al apagar el cargador cae el voltaje de la batería aunque no haya cargas sobre el sistema FV.
- 29/07/2019, 19:10 #194
Tienes que configurar el regulador para que la tensión de absorción = tensión de flotación.
Sistema a 24v 7s--->3.95x7=27.65v.
Sistema a 48v 14s---> 3.95x14=55.3v.
El regulador ya se encarga de dar candela mientras no llegue a esos voltajes y desde que lo consiga los mantendrá según vaya consumiendo la casa.
- 26/11/2019, 19:13 #195Forero
- may 2015
- cartaya
Mientras haya sol suficiente para cargar el consumo de la instalacion (casa + Inversor) el regulador intentara mantener la tension configurada, como te indica 'SUNKING', cuando no haya sol el consumo hace que ese valor comience a bajar hasta que el nuevo dia actue volviendolo a cargar con lo que la tension subira poco a poco hasta llegar al valor programado y en ese valor se mantendra mientras el consumo no supere lo que el sol le puede proporcionar.
