QUE HACER CON UNA BOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA 220V
Hola a todos, os cuento mi situacion para ver si me dais alguna idea de bajo coste para mi instalacion.
Tengo una instalacion solar con con unos 680W 60 CELULAS, UN INVERSOR HIBRIDO DE 2400W A 24V Y UNA BATERIAS A 24 V DE 240ah. Tengo una bomba sumergible ESPA de 1.5 cv que muevo normalmente con un grupo electrogeno. ¿ Que posibilidades tendria de mover esa bomba con la instalacion solar con el menor coste posible, aumentando placas, con variador... u otro sistema que se os ocurra?
Seria para hacer trabajar la bomba unas 2 horas diarias.
Re: QUE HACER CON UNA BOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA 220V
A qué altura está el agua y que volumen de agua necesitas al día, más o menos?
Lo más eficiente sería "pinchar" una bomba DC de 24 V a la batería y automatizarlo para que funcione cuando interese, sol, poco consumo....
680 W de placa bien orientados pueden dar poco mas de 2000 Wh dia en invierno y el doble en verano, pero estos 680 W darian un maxiomo de 600 Wh que son menos de los que consume tu bomba por lo que siempre tendra que ayudar la bateria, no nos indicas nada de otros consumos, que tambien influirian en la disponibilidad de bateria asi como en la carga del inversor .
la bomba de 1.5 cv consumira poco mas de 1000 Wh con un pico de arranque de unos 3000W si tu inversor es de 2400 W puede que sea un poco justo, lo primero que debes probar es que en horas centrales del dia si es capaz de arrancar la bomba, si no pudira habria que poner un variador.
tu bateria de 24V y 240 Ah supone un almacenamiento de unos 5500 W de los que podrias sacar para un SOC del 70% unos 1650 W poco mas de hora y media sin castigar a la bateria y en invierno tendrias que ampliar placa para trabajar en invierno y regar en horas de sol para utilizar el sobrante de sol y poder recuperar la posible descarga de la bateria.
como no dices nada de las caracteristicas del inversor (al menos marca y modelo) por ello desconocemos hasta cuanta placa mas puedes instalar con el regulador que tiene el hibrido, ni la posible interconexion de placas mas adecuada.
El inversor es un hibrido de max1000w de placas
El pozo tiene el agua a unos 30 metros.nfcesito unos 10000 litros diarios entre abril y octubre.
El inversor y bateria esta a unos 200 metros de la bomba
Cuando tengo conectada la bomba con el grupo electrogeno, el inversor medice q esta consumiendo entre 1700w y 1900 w.
El inversor arranca perfectamente la bomba.
Se le podria poner unvariador a esabomba?
Uff, si hay 200 metros, creo que lo más económico va a ser poner una bomba de 24 V, de unos 400-500 W y un par de paneles de segunda mano junto al pozo...El compañero zmanchego tiene un montaje parecido, dale un vistazo que creo que te iría muy bien.
Lo de poner un variador, pues no le veo mucho sentido porque es una bomba sumergible y poco margen tienes de variar la velocidad...
Hola Vectra.
Yo tengo montado un variador, porque mi inversor no podía con el arranque de la bomba (misma bomba, pero a 50 m). Es el único caso en que lo veo necesario.
El variador es Powtech, por ahora sin problemas. Los tienen que funcionan directamente de las placas, pero necesitan mucha tensión.
Si con tu inversor arrancas la bomba sin problemas, yo pondría más placa, para sacar agua directamente con ellas, y algo más de batería, para no estar temiendo la tarde sin tiempo para recargar. Al menos, eso es lo que me pasa a mí (900 W instalados de placa, 250 Ah de batería a 24 V).
