Resultados 1 al 15 de 15
- 28/09/2017, 10:05 #1Forero Junior
- sep 2017
- cantabria
sistema de paneles-baterias para colmenar
Hola, buenos dias, lo primero me presento, soy Pedro de Cantabria, soy electricista, y todavia el tema solar lo llevo un poco mal, quisiera plantear un tema haber si es posible que algun compañero me pueda ayudar. tengo unos colmenares, y estamos pasando una mala racha con la invasion de la avispa asiatica, e colocado un arpa electrica casera, que viene a ser una raqueta mata moscas gigante, la placa que tengo se alimenta con 6v, y viene con 6 mini placas de 1v 0,6w, de tal manera que a pleno sol, si las da corriente, no mucho, pero lo suficiente para al quedarse aturdidas caen en un cubo con agua y ya esta, pero el problema viene cuando esta el dia nublado, no da lo suficiente y me atacan el colmenar, dispongo de dos baterias de 12v/7,2Ah, y otra de 6v/5Ah, mi cuestion es como dimensionar la instalacion de placas quitando esas y colocando las suficientes para que cargen las baterias y estan den la corriente para trampa, salu2 y gracias de antemano.
- 28/09/2017, 10:49 #2el_cobarde Invitado
Re: sistema de paneles-baterias para colmenar
Estas dos baterías no las puedes combinar, pero no pasa nada, te basta la de 12V 7.2Ah (86Wh)
Te recomiendo que instales el sistema FV a 12V; si la trampa exige 6V, intercalas un convertidor DC-DC (por pocos euros en AliExpress)
A la batería le va bien una intensidad de carga de 0.5-1 A; ésta la consigues con una plaquita FV de 10-20Wp con 36 células
Necesitas esta placa, un regulador PWM y la batería
La trampa rsp. el convertidor DC-DC lo conectas en la salida "load" del regulador
Una pregunta de uno que no sabe nada de abejas: Cómo es que la trampa afecta a las avispas y no a las abejas?
- 28/09/2017, 11:40 #3Forero Junior
- sep 2017
- cantabria
Muchas gracias por la respuesta, a mi entender, con un panel de 20w, y me creo ke sea de mas de 12v para cargar la bat., un regulador por encima de 20w, el convertidor ke seria de 12 a 6v y una bateria fuese suficiente....es ke lo tengo ke tener claro ke yo de esto estoy pez, jijij, respecto a lo de las abejas, es muy simple, una abeja volando con las alas abiertas, mide de entre 0,7 y 1,6 mm, mientras ke el avispon asiatico desde 2 mm, osea ke pones una serie de alambres finos, uno al + y el siguiente -, sucesivamente, las abejas pasan sin tocar, y como mucho pueden cochar con uno, mientras ke ellos tocan lis dos y hacen cortocircuito,by asi se fescarga el condensador dandoles 1400 vcc
- 28/09/2017, 11:54 #4el_cobarde Invitado
El panel tiene que ser con 36 células (Vmp=18V), para poder cargar bien la batería de 12V con regulador PWM
Los reguladores se clasifican por intensidad; un PWM de 10A irá de perlas (en AliExpress por menos de 10 euros)
Muy ingenioso
- 28/09/2017, 20:13 #5Forero Junior
- sep 2017
- cantabria
Okkkk muchas gracias por la respuesta, voy a mirarlo.
- 28/09/2017, 21:12 #6Forero
- nov 2013
- murcia
- 28/09/2017, 22:20 #7Forero Junior
- sep 2017
- cantabria
Estuve mirando alguna cosilla, entre una placa, regulador y el convertidor, aliexpress es unos 10 euros mas barato que en amazon, la placa de amazon es mon y la otra poli amazon lo tengo en tres dias como mucho, aliexpress de 21 a 42 dias, y eso si no hay ningun problema en barajas con la aduana, cosa que ya me paso dos veces y mas retraso y a pagar, osea que me creo que lo pillare mañana en amazon, un saludo y muchas gracias por la aclaracion.
el arpa electrico que tengo hecho, cada alambre esta con separador de 2 cm, las abejas pasan sin tocar, los avispones tocan los dos, no se ke clase de abejas tendras, la apis mellifera, desde que comienza el vuelo recien salida, va de 0,7mm a adulta 1,5-1,6mm, reina y zanganos 2mm.( las mias en Cantabria) y no creo que sean distintas a otras, de todas formas le echas un vistazo a la pagina animalandia.educa.madrid.org/ficha.php?id=443
Abeja melífera Apis mellifera Se trata de un insecto de color pardo oscuro, de un tamaño aproximado de 1,5 centímetros las obreras, y 2 centímetros la reina y los machos.
- 28/09/2017, 22:20 #8el_cobarde Invitado
- 28/09/2017, 22:21 #9Forero Junior
- sep 2017
- cantabria
- 28/09/2017, 22:25 #10el_cobarde Invitado
- 28/09/2017, 22:28 #11Forero Junior
- sep 2017
- cantabria
Uyyyyyyyyyyyy perdon, se me fue la pinza, es devido a ke trabajando solemos usar mm, mil perdones, tiene usted razon!!!!!
- 30/09/2017, 19:58 #12Forero
- nov 2013
- murcia
Una pregunta:
la trampa para avispon, es a cada piquera, o unas cuantas trampas en el apiario?
Las mini placas, tienen que tener 2 mini celulas para darte 1 voltio.
Cada mini celula, da 0,51v + o -
Con 7 mini placas de 1v, podias hacer funcionar el sistema a 6v (7v para cargar la bateria de 6v).
Tienes que ser consciente que este plaquita, necesita 7/8 horas de sol (1 dia y medio, en verano), para cargar tu bateria de 6v 5Ah.(sin consumo).
Es para emplear la bateria de 6v, ya que la tienes. Connectando directamente a las 7 plaquitas.
Una vez cargada, no creo que la trampa gasta mucho.
- 30/09/2017, 20:42 #13Forero Junior
- sep 2017
- cantabria
una sola arpa vale para varias colmenas, se coloca en medio ya ke los avispones van de un lado a otro intentando cazar las abejas, y al pasr por el caen
https://scontent.fmad3-1.fna.fbcdn.n...db&oe=5A3BB7FD
en este enlace se ve la mia
- 30/09/2017, 21:12 #14Forero
- nov 2013
- murcia
Ingenioso.
Gracias por la foto.
A la colmena, solo le faltaba eso: el avispon asiatico...
- 30/09/2017, 22:41 #15Forero Junior
- sep 2017
- cantabria
https://www.facebook.com/pedro.echev...1028564931350/
asi trabajan sin el avispon
y esta es la limpieza de todos los dias
