Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 34
Resultados 76 al 79 de 79
  1. #76
    Kampillero está desconectado Forero
    sep 2017
    Predeterminado Re: ¿Voy corto de paneles o mi problema es otro?
    Disculpa en que no tenga tiempo a responderte al tema solo te queria recomendar que en cualquier tipo de proteccion mejor ir a calidad que a precio. En el fondo quiere protejer cosas mucho mas caras i a ti como persona. Es como usar un casco de moto de los chinos o uno homologado de calidad, cuando no se necesitan parecen iguales pero cuando entran en uso.....
    Es opinion personal
    Al final he tenido en cuenta tu recomendación y he comprado un magnetotermico de contínua bipolar "Schneider C65H--DC C16A" en Ebay por 11€ aproximadamente puesto en casa.
    Pienso que no es una copia porque hace ya unos años Ebay las persigue, aunque es un producto descatalogado (como el de Chint que puse) cuya referencia actual parece ser "C60H-DC"
    Un detalle que he encontrado en internet es que Schneider intentó sin éxito comprar a Chint durante años y que como presión lo llevó a juicios que finalmente ganó Chint al haber infringido Schneider sus patentes. Así que tengo que creo que Chint no debe ser de mala calidad.....
    Necesito dos magnetos porque tengo dos cadenas (sólo los usaré para los paneles) pero por ahora sólo he comprado uno para cerciorarme.....
    ¿Que opinión os merece?
    Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
  2. #77
    sep 2016
    Alboraya
    muy buen material, aunque 16 A me parecen demasiado, pero vale, tu Imax está en 9 amperios,
    aunque el derating por temperatura del interruptor baja su in en un amperio, pero adelante. No sabía que estaban tan baratos, porque es el que le había echado un ojo para instalarlos en mi casa.
    Si compras más, elige los de 12 A porque creo que si que se comercializan.
    Según lo anterior y suponiendo que el consumo se produjese en las peores condiciones de la batería, a 11V
    660W/11V= 60A
    1100W/11V= 100A
    1650W/11V= 150A
    Según los datos del fabricante del fusible que estoy eligiendo (Megafuse)
    http://www.littelfuse.com/~/media/au...e_mega_32v.pdf
    Creo que me valdría con uno de 80A pues al 75% de su corriente (60A) aguantaría infinitamente, al 135% (108A) aguantaría de 120 a 1800 segundos y al 200% (160A) aguantaría de 1 a 15 segundos.
    ¿Que opinais?
    Si te fijas en las curvas de los fusibles, en tu caso extremo, a los 5s la corriente son 100 A, ese punto se queda a la izquierda de la curba del fusible de 60 A, por lo tanto no funde, el punto podrían ser sobre 150 A.
    el pico máximo con tus tolerancias son de 1,5 kw con tolerancias los 150 A, que estaría en el límite.
    Un ligero rerrating pudiera fusionar el fusible, aunque a una temperatura muy elevada, sobre los 90 ºC y eso no se dará, por tanto, de debes elegir el fusible de 60 A, calibres superiores no fundirán jamás.
    saludos y sabia elección.
    Última edición por elsolacabasos; 25/01/2018 a las 02:11 Razón: rectificar
  3. #78
    sep 2017
    Muchas gracias por tu respuesta.
    Como veo que me he desviado del tema inicial que inicié el septiembre pasado y que gracias a vuestra ayuda resolví, creo conveniente cerrarlo e iniciar uno nuevo con los últimos mensajes que se desvían del que empecé .
    ¡Gracias a todos de nuevo, sois geniales!
  4. #79
    sep 2017
    Cita Iniciado por Kampillero Ver mensaje
    Actualizo en torno a los magnetos
    A uno de ellos, al ir a instalarlo se le cayó un pequeñísimo tornillo allen sin cabeza que tiene en el lado superior al lado de los bornes (ya es mala suerte después de haber recorrido medio mundo) lo reinstalé y comprobé que su función es la de variar la sensibilidad de la palanca de rearme según su fuerza de apriete. Después de instalar mis dos magnetos en las líneas paralelas de paneles resultó que uno de ellos (no se si el del tornillito) saltaba pasado un tiempo, comprobé que el problema no estaba en su línea de paneles intercambiandolo con el de la otra.
    Resultado. Uno de los magnetos vino en mal estado.....
    Solución. Comprar otro.....
    El nuevo es el mismo pero sin la Serigrafía de Schneider. Lo podéis encontrar en Amazon, eBay....algo más barato que el serigrafiado
