Resultados 1 al 15 de 15
- 26/09/2017, 12:43 #1Forero Junior
- sep 2017
- Calatayud
Elegir inversor 150W o 300W
Hola compañeras,
tengo una duda técnica. Tengo un panel solar que conecto a una batería de 14Ah a través de un regulador de carga de 12V(con salida USB) donde suelo conectar ventiladores, powerbanks, móviles, tablets, etc... Pero en verano muchas veces tengo demasiado sol para mi consumo y quisiera conectarle un invesor DC/AC para cargar el portátil(44.3 Watts max) o iluminación LED.
Tengo 2 opciones en el Leroy Merlín:
- Inverter Xunzel 300W por 43eur
- Inverter Xunzel 150W por 35eur
y me pregunto si el de 300W consume más Ah en la conversión que el de 150W o lo mismo. o si el de 150W se calienta más...
qué consejo me dáis?
Re: Elegir inversor 150W o 300W
Movido a aisladas.
- 26/09/2017, 13:04 #3el_cobarde Invitado
Un inversor significa muchas pérdidas, debidos al alto autoconsumo - no existe un cargador para el portátil, que se enchufa al coche? Quiero decir, uno que funcione a los 12V de tu batería
Para la iluminación LED tampoco necesitas inversor, puedes usar bombillas LED de 12Vdc - y también de 24Vdc: 2 bombillas de 24V en serie funcionan a 12V
- 26/09/2017, 13:42 #4Forero Junior
- sep 2017
- Calatayud
Gracias por la rápida respuesta.
Tienes razón sobre los LEDs.
Sobre el portátil, el cargador es de 100-240V , 1.3A entrada y salida de 20V con 2.25A , o sea que es más grande que los 12V que saca la batería.
o sea, este: amazon PUNTO com/Lenovo-Power-Supply-2-25A-ADLX45DLC3A/dp/B00M3N4WW4
te refieres a un cargador de coche así?
ebay PUNTO com/itm/Car-DC-Power-Adapter-Charger-USB-Port-for-Lenovo-Thinkpad-G405-G500-G505-/232354779680?hash=item36196c9220:g:fZ8AAOSww5hZLhf L
Cuantos mAh se robaría el transformador?
- 26/09/2017, 14:01 #5el_cobarde Invitado
Hay convertidores DC-DC "buck converter", que aumentan la tensión; la tensión de salida es superior a la de entrada
Exactamente, a este tipo de cargador me refiero: Entrada 12V y salida 20V. Si éste es el cargador para tu portátil, perfecto
No es transformador, es convertidor DC-DC
El enlace dice "Output power 65W". El cargador no tendrá la eficiencia 100%; digamos que el consumo sea 100W
Con 100W chupa 100Wh en cada hora de funcionamiento. Tu batería tiene una capacidad nominal de 14Ah; a 12V son 168Wh
---> el cargador te vaciará la batería en poco más de 1 hora - pero con inversor sería mucho peor
Si el cargador solo tiene que entregar 44W, como dices en tu primer post, duraría algo más la batería; pero no habría mucha diferencia. No olvides, que una batería de plomo-ácido solo se debe descargar hasta el SOC 20%, como mucho
- 26/09/2017, 14:25 #6Forero Junior
- sep 2017
- Calatayud
Muchas gracias.
Cómo conectaría el conversor de coche al regulador de carga? con el + - conectados por cable no?
- 26/09/2017, 14:53 #7el_cobarde Invitado
Puedes cortar la clavija del cargador, que es para el encendedor de cigarillos del coche, y conectar el cable pos con el borne pos del regulador, en la salida "load" - y lo mismo con el cable neg
Pero quizá te sea más fácíl, comprar un enchufe de encendedor, conectarlo al regulador y enchufar allí el cargador
Me refiero a un enchufe como este: http://www.ebay.com/itm/Waterproof-1...cAAOSwo0JWIN9x
La ventaja de conectar al regulador, en vez de directamente a batería, es que el regulador protege a la batería, cortando la alimentación, antes de que la batería esté descargada por completo
Otra cosa: Qué potencia tiene tu placa?
Si entrega 100W o más, puedes tener el portátil conectado todas las horas de sol, sin chupar nada de batería
- 26/09/2017, 15:04 #8Forero Junior
- sep 2017
- Calatayud
Muchas gracias, ese enchufe me vendría genial para así tener el cargador del coche sin desmontar por si lo quiero usar en el coche para cargar USBs por ejemplo o el portátil.
La Placa es una ridícula 36Wmax (tengo pensado en un futuro tener más juntas, y así aprovechar los aparatitos que compre).
- 26/09/2017, 15:52 #9el_cobarde Invitado
- 26/09/2017, 16:03 #10Forero Junior
- sep 2017
- Calatayud
Sí, la placa es muy pequeña y la batería también... lo decía porque hay veces que "desperdicio" la carga de la batería porque ya no tengo más 12V o USBs que cargar... así que aunque pudiera cargar el portátil en 2h o 3h ya sería un puntazo.
- 26/09/2017, 17:36 #11Forero
- sep 2016
- Valencia
Yo tengo un cargador de esos y lo conecto a una toma de 12V que monté para estos menesteres.
Lo que puedes hacer es buscar de un desguace una batería de coche que esté bien (de algún siniestro) y la sustituyes por la tuya. Por 20-30€ seguro que puedes conseguir alguna batería de 50-60 Ah en buen estado.
- 26/09/2017, 20:42 #12
y por 49€ tienes nuevas en sitios tipo Feuvert o Aurgui...
... y asi empezamos muchos... jajajaja
- 27/09/2017, 02:03 #13Forero
- ene 2013
- Leon
Yo te recomiendo nueva aunque pagues el doble. Las baterias de coche para solar no son nada buenas i encima de segunda mano.....
Como decia mi madre el pobre gasta dos veces
- 27/09/2017, 02:28 #14Forero
- dic 2015
- valencia
- 27/09/2017, 15:03 #15Forero
- sep 2016
- Valencia
Bueno, el pobre que se busca la vida no tiene porque pagar dos veces.
No he comprado una batería nueva para el coche en mi vida y todas me han durado más de 4 años. Hay que fijarse en que, por ejemplo, las baterías ya reemplazadas llevan marcados los bornes con el mes y año de la venta por temas de garantia.
Mi cutre-instalación solar es muy similar a la que inicia este hilo y en 10 años no voy por la segunda batería.
Echa cuentas.
