Tengo un banco de baterías a 24v 495ah y voy a cambiar las baterías por unas de 1000ah,con las mismas placas que tengo podría cargar los,2 bancos o es INCOMPATIBLE?así haría circuitos independientes cada banco para una utilidad.
Tendría q poner otro regulador o con el fm80 alimento los 2 BANCOS?
Yo con el mismo regulador y un conmutador cargo las baterías de la vivienda o las del VE, simplemente hay que bajar siempre los automáticos de las placas antes de conmutar( si el regulador queda sin salida y con entrada puede pasarlo mal)
Hola, estoy dandole vueltas, podría valer tambíen el combinador de baterias cyrix de victron para cargar las dos baterias y utilizarlas en paralelo.
Si quiere cargar los dos a la vez si hay que meter otro regulador
El computador es manual, sólo me sobra para el EV en verano
Tienes razón, hay que pensarlo un poco mejor. A primera vista no le veía ningún inconveniente en conectar dos reguladores al mismo campo FV, pero pensándolo un poco mejor, ya no estoy tan seguro ... :pensive:
El problema que veo: Cuando un banco de baterías esté al SOC alto, su regulador querrá reducir la intensidad de carga. Si el otro banco está a un SOC más bajo, su regulador pedirá más intensidad - cómo se ponen de acuerdo? También es posible que se comporten de forma diferente, dependiendo de sí son MPPT o PWM
Posiblemente funcione más o menos bien, porque las tensiones diferentes de los dos bancos de baterías regulen la distribuicón de intensidad. Pero también es posible, que el banco con el SOC más bajo reciba menos intensidad que le corresponde y tarde mucho en llegar al SOC 100% - o nunca llegaría
Alguien sabe cómo se comportan dos reguladores en paralelo al mismo campo FV? Alguien lo ha probado?
