Resultados 1 al 20 de 20
- 10/09/2017, 18:41 #1Forero
- dic 2015
- valencia
Bombillas led 12v dc parpadean...
Buenas.
Hoy he subido a la casa de campo a pasar el dia y a comprobar la instalacion, y me he llevado una sorpresa con las luces.
Resulta que tengo una lampara con 5 bombillas led de corriente continua a 12v, cuando entro en la casa hago una comprobacion y funcionan correctamente, luego conecto el inversor de 230v y pongo la tv...al cabo de unas horas de estar funcionando la tv, conecto otra vez la lampara...y las bombillas comienzan todas a parpadear...
Despues de un rato, apago tv e inversor, y media hora despues conecto la lampara...ahora ya no parpadea.
Los cables de corriente continua para iluminacion y los cables de alimentacion de 230v van todos por la misma regleta de superficie...mi inversor es de onda modificada...es posible que la onda modificada cause interferencias en los cables de CC y sea eso lo que produce el parpadeo?
Si es asi, creeis que se solucionaria poniendo un nucleo de ferrita en los cables que van a alimentar la lampara, justo en la entrada a la lampara, y ademas poner un filtro rmi (o como se diga) de potencia de dos etapas a la salida del inversor (he abierto el inversor y he visto que dentro lleva un nucleo de ferrita por cada cable que sale)? el inversor es uno de esos taiwaneses marca hq, la verdad que va bien, ni zumbidos en la tv ni nada...lo que no voy a hacer es comprar uno de onda modificada teniendo este practicamente nuevo (si no se solucionara el tema asi no tendria mas remedio que hacerlo).
Otra posible solucion seria usar una regleta diferente para AC y otra para CC, pero menudo trabajazo y encima antiestetico total.
Que opinais?
- 10/09/2017, 23:51 #2Forero
- ene 2013
Re: Bombillas led 12v dc parpadean...
Opino que cuando pones inversor el voltaje de la batería baja bastante (aunque no llegue a cortar el inversor), y que por los cables de 12v debes tener bastante caída de voltaje. Si de la batería estas saliendo a por ejemplo 12,0v igual a las lamparas les llegan 10,5v u 11v, y el pequeño driver interno le falta potencia para mantenerlas encendidas.
Haz la prueba de dejar encendida la lampara y apagar el inversor. Si siguen parpadeando y al rato se recuperan, es el voltaje bajo. O por el dia con las placas cargando.
- 11/09/2017, 01:58 #3Forero
- ene 2013
- Leon
Puede ser o problema en los condensadores de entrada del inversor o lo que dices tu de ruido inducido que es por lo que me decanto.
El problema diria que es la calidad de los cables. Los dos no tienen aislamiento para por lo menos 230v. Con cambiar los cables seria suficiente.
- 11/09/2017, 06:01 #4Forero
- abr 2016
- ALICANTE provincia
Solar Nigth ya sabes que no soy experta pero anteriormente tenía un sistema igual y todo funcionaba bien. Recuérdame que batería tienes porfa
Enviado desde mi Redmi 4 mediante TapatalkNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 11/09/2017, 09:51 #5Forero
- dic 2015
- valencia
- 11/09/2017, 10:52 #6Forero
- abr 2016
Has probado en enchufar solo una luz LED de 12v. En vez de 5 a la vez?
Sabes que pasa que con baterías chiquititas no se puede tirar a lo grande. Yo probaría a encender solo uno o dos a ver.
En otro hilo hablábamos también del grosor del cable. Ten en cuenta también que a 12v si hay mucha distancia necesitas cable más grueso.
Yo me decantaría más por ahí.
Te recomiendo regletas led me las recomendó un forero y la verdad que son una pasada
- 11/09/2017, 18:41 #7Forero
- dic 2015
- valencia
Hola mixta.
A ver...como he explicado en mi primer post, cuando conecto la luz no hay ningun problema, es decir, las bombillas no parpadean...esto solo sucede cuando esta conectado el inversor...cuando el inversor se apaga dejan de parpadear.
La bateria es de 250 ah 12v, y las bombillas las encendi por la tarde, cuando todavia recibia amperios de los paneles, vamos que la bateria ni la he tocado...ademas, el sistema no tiene falta de potencia, he usado taladros, tv, equipo de musica, etc y todo funciona bien.
El cable tiene grosor de sobra, 4mm2 para un circuito de 21 metros y 15w de potencia (5 bombillas de 3w), con lo cual tengo una perdida de voltaje de solo el 1%, no creo que los tiros vayan por ahi tampoco.
Estoy seguro que es culpa del inversor que es de onda modificada y todos los cables pasan por las mismas regletas, tanto los de corriente continua como los de alterna, tienen que haber interferencias...otro dato mas...NO TENGO TOMA DE TIERRA aun...es decir, tengo toda la instalacion, faltan las picas a tierra (eso si, tengo diferencial), y tengo entendido que la toma a tierra elimina parasitos armonicos de las lineas de cables...
Alguien sabe si hay regletas con compartimentos que aislen cables?
Nadie a tenido estas movidas con cc y alterna por los mismos conductos?
- 11/09/2017, 19:23 #8Forero
- abr 2016
La verdad es que cuando yo lo tenía así iba por diferente sitio los hilos. Tb era de onda modificada. Y no hubo toma de tierra en ningún momento. El inversor se apagaba. Pero siempre dos monoblock en paralelo de 250 Ah cada una. Y el consumo era poco. Más vale que sobre que no que falte
- 11/09/2017, 20:08 #9Forero
- may 2015
- cartaya
tal como lo tienes ahora y para salir de dudas levanta en la bateria los hilos que salen hacia el cableado de las bombillas y conecta una bombilla directamente a la bateria, si la bombilla sigue parpadeando con el inversor en marcha no solucionaras nada modificando el recorrido de los cales de continua para que no coincidan con los de alterna.
- 12/09/2017, 05:51 #10Forero
- abr 2016
Las Tab Power Sun normal que tengan mala fama. Según me dijeron en su momento no vienen según el importador oficial, y según ellos son de arranque compradas a un recambista. Si alguien sabe algo más reciente mejor.
- 12/09/2017, 17:16 #12
para mi es inducción generada por el inversor. Los picos pasan por el interruptor(ya sea por humedad o alguna suciedad)
comprobar a conmutar solo con el cable .si no va prueba una resistencia de 47k en paralelo .y nos cuentas
Un saludo..
Enviado desde mi LG-K420 mediante Tapatalk
- 12/09/2017, 18:22 #13Forero
- dic 2015
- valencia
Hola Jose Santiago.
Con lo de la resistencia te refieres a poner un condensador con las patillas en las clemas de entrada a la lampara? Esa solucion la suelen dar cuando hay un transformador de por medio, pero aqui la iluminacion esta directamente al regulador.
Enviado desde mi CUBOT CHEETAH 2 mediante Tapatalk
- 12/09/2017, 18:33 #14
Ya , pero los picos del inversor al ser la onda cuadrada se inducen por los cables como si fuera un transformador . Los picos pasan por el interruptor. Los leds son muy sensibles y se activan con pocas cantidad de energia .resistencias probar valores entre 10 k a 100k y me cuentas.un saludo
- 12/09/2017, 19:04 #15Forero
- ene 2013
- Leon
Si la iluminacion esta directamente a la salida de 12v del regulador que es regulada sigo repitiendo: cables de mala calidad con pobre aislamiento. No eres al primero que le pasa.
Si no es ruido inducido es una muy mala calidad o cantidad de condensadores en la entrada del inversor pero me parecen muchos fallos. Conecta bombillas directamente a la salida de 12v o la bateria sin cableado.
- 12/09/2017, 19:12 #16Forero
- dic 2015
- valencia
- 12/09/2017, 19:33 #17
Si eso contribuirá a quitar armónicos
- 12/09/2017, 19:49 #18el_cobarde Invitado
- 12/09/2017, 20:14 #19
Son válidas ambas soluciones .
Con la resistencia se deriva el pico de tensión a tierra para evitar la carga del condensador de la fuente de la bombilla . Con el condensador es más complicado ya que habría que calcular la frecuencia del pico. Yo probaría con 150kpf 400v
- 12/09/2017, 20:15 #20
Pero lo primero quitar los interruptores y probar sólo con los cables
