Ayuda electronicos: Rele con conector mcu
Buenas.
Pues nada, resulta que estoy instalando un circuito de luz en una caseta de campo, el circuito funciona con corriente continua, la distancia entre el foco de luz, la fuente y el interruptor es grande, con lo cual hay mucha perdida de voltaje, como consecuencia el cable debe ser bastante gordo...para evitar esto, he decidido hacer que el circuito vaya directamente de la bateria a la lampara, y controlar el la apertura y cierre del circuito con un rele bi-estable activado por un interruptor (asi evito que el cable del circuito de la luz tenga que pasar por el interruptor, ahorrando mucho cable y por lo tanto reduciendo la perdida de voltaje en el circuito).
El caso es que he estado mirando en aliexpress, y he visto que vendian reles sueltos, pero que tambien los vendian ya instaldos en placas, con sus conectores y todo eso, y me he pedido un par de estos modulos:
https://es.aliexpress.com/item/2016-...801482476.html
Segun el anuncio la bobina funciona a 12v, tiene las conexiones de entrada + y - dc 12v, la de alimentacion del consumo del circuito que se quiere manipular y las dos de salida NA y NC...y luego tiene otra conexion llamada MCU...
Me he puesto a investigar y MCU es una conexion para ser usada con microcontroladores...y ahora viene mi pregunta...este modulo me sirve para usarlo con un interruptor externo que abra y cierre la entrada dc 12v? o son exclusivos para microcontroladores? lo digo por que si son solo para microcontrolador cancelo el pedido ahora que aun puedo.
Que opinais?
Re: Ayuda electronicos: Rele con conector mcu
MCU son las siglas de microcontroller unit, no es un tipo de conexcion. Simplemente sera una entrada para poder conmutar el rele usando la salida de un microcontrolador. Luego mirare a ver si te vale
