Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Ampliacion Aislada
- 07/09/2017, 17:32 #1Forero
- dic 2015
- Huesca
Ampliacion Aislada
Bunas tardes:
Voy a intentar detallar mi instalaccion y lo que pretendo, encima de la casa tengo 12 placas de 250 w. conectadas en series de tres placas, tengo estructura para 8 placas mas pero solamente tengo pasados cables para cuatro series. Los cables de placas van a un garaje a unos 50 metros, que es donde estan los equipos, encima del garaje tengo 3 placas de 250 w. y estructura para 3 placas mas. Pero ahora me seria complicado instalar nuevo cableado .
Parto de la premisa de que una aislada ha de tener el maximo de placas para utilizar el generador al mínimo,
Mi intencion es ampliar con todas las placas que permitan los tejados, hasta ahora no hemos tenido problemas en cuatro años, pero mi intencion es adquirir en breve un coche electrico. Quemar electrones en vez de gasolina.
El regulador es F 80 el inversor SMA 5000 w. y bateria 750 A a 48 voltios
las dos soluciones que barajo seria un Sunny Boy que supongo me podria ampliar en un momento dado la potencia de salida, pero no se como funcionara en una aislada. O bien un segundo regulador. al que le pueda meter cinco placas en serie
- 07/09/2017, 19:22 #2el_cobarde Invitado
Re: Ampliacion Aislada
Esta premisa es buena
Con el FM80, a 48V, aprovechas hasta 4000Wp en placa a 100% y hasta 5000Wp en placa a 95%. Solo en las horas de máxima insolación desperdiciarías un poco de potencia
Si te entiendo bien, ahora tienes 3000Wp en la cubierta de la casa y 750Wp encima del garaje; 3750Wp en total
Tienes espacio y estructura para ampliar 2000Wp más (casa) y 750Wp más (garaje); total 2750Wp; gran total 6500Wp
La opción más económica sería poner otro regulador MPPT de 40A en paralelo. El FM80 sería el Master y el de 40A, el Slave
Podrías conectar 4500Wp en placa al FM80 y 2000Wp en placa al Slave, por ejemplo
Supongo que las placas son de 60 células, con Vmp=30V y Voc=38C, aproximadamente
Para estas placas, lo ideal es hacer strings de 3 placas seriadas, tal como lo tienes
4 placas seríadas tendrían Vmp=120V y Voc=152V; justito para un regulador que acepta 150V en entrada FV
5 placas seriadas ya sería demasiada tensión para la mayoría de reguladores (Vmp=150V, Voc=190V)
Ampliando al máximo tendrías 26 placas. Te recomiendo dos placas menos (24 placas) y hacer 8 strings de 3 placas seriadas
Si conectas grupos de dos strings en paralelo, cerca de las placas, te bastan los 4 pares de cables que tienes
Serían 18 placas en la casa; 6 strings de 3 placas: 2 grupos de 2 strings en paralelo y dos strings individuales, son 4 pares de cables. Y en el garaje, 6 placas en 2 strings de 3 placas
- 08/09/2017, 06:41 #3Forero
- dic 2015
- Huesca
Muchas gracias Cobarde: Asi lo voy hacer, de hecho mi mayor consumo es en verano con vitro, termo bombas de calor etc, tengo que ir con cuidado de no pasarme de los 5.000 w. En invierno con una Hergon cocino, la calefaccion de la casa el agua caliente y el horno, el consumo baja sensiblemente
- 08/09/2017, 07:01 #4Forero
- may 2013
- lleida
- 08/09/2017, 12:55 #5Forero
- dic 2015
- Huesca
Estamos cerca de Barbastro
- 09/09/2017, 10:12 #6Forero
- dic 2015
- Huesca
Hola: Se me ha ocurrido otra propuesta, Cobarde podrias analizarla? las placas que tengo instaladas son Yingli YL 240-29 B : estaba pensando en instalar un Midnite de 200 v. y poner en el tejado de la casa 4 series de cuatro placas conectadas al midnite y en el tejado del garaje instalar 6 placas trina de 300 v. conectadas al FM 80 esto me darian 2000 w, mas sin tener que ampliar el cableado. como lo ves.
- 09/09/2017, 10:56 #7el_cobarde Invitado
Sí, es una opción viable, pero cara. También hay reguladores de otras marcas que aceptan hasta 240-250V en entrada FV, por ejemplo el Sunstar SS-80CX-MPPT de Rich Electric
Pero para la opción que te recomendé en mi post #2, tampoco tienes que ampliar el cableado, si los cables son de suficiente sección. Basta con paralelizar dos strings de 3 placas seriadas, antes de conectarlos al cableado existente
Es decir, usar un par de cables para 2 strings en paralelo, en vez de un par de cables para cada string
- 11/09/2017, 10:12 #8Forero
- dic 2015
- Huesca
Hola, a vueltas con la ampliación. La instalacción solar la realice en 2013 asi que la garantía del SMA y FM 80 esta a punto de concluir.
Estaba pensando en adquirir un equipo con regulador e inversor, mas que nada por tener duplicada la instalacción, pero no se que tal van estos equipos y que modelo es mas fiable, si alguien tiene referencias
- 11/09/2017, 10:27 #9el_cobarde Invitado
El foro está lleno de hilos sobre los híbridos tipo Axpert de Voltronic - usa el buscador
Yo tengo dos de estos híbridos. Ofrecen muy buena relación precio-rendimiento, pero reconozco que flojean en algunos aspectos. Si te atreves a resolver estos problemitas (están todos descritos en el foro), el híbrido es una buena opción
- 11/09/2017, 15:48 #10Forero
- nov 2013
- Malaga
Hola Damaso,
Muy buena iniciativa con el coche eléctrico!
Yo tengo dos de los inversores en paralelo de los que menciona el_cobarde (cargo el coche a 16A sin problemas en las horas centrales del día), creo que la mejor opción seria añadir un sunny boy a la instalación, porque cargaras el coche durante el día y así tendrá CA de sobra. Me parecen unos equipos muy fiables los SMA no creo que por acabar la garantía se estropeen.
Si tendría un híbrido tipo Axpert pero solamente para una emergencia.
Con el Sunny boy necesita 300v asi puede hacer una string larga y no necesita mas cableado, ahora solo saber si el inversor de SMA es compatible, se entiende que si.
Gustavo
Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)
- 11/09/2017, 16:35 #11Forero
- dic 2015
- Huesca
Gracias: Es una buena opción, sobre todo porque ampliaria la potencia de salida, pero alguien me dijo que no era compatible con el regulador FM 80 tendria que sustituirlo por un regulador SMA
