Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Panel solar autoregulado
- 06/09/2017, 21:12 #1Forero
- may 2016
- argentina
Hola buenas tardes, desde Argentina, me gustaría conocer su opinión/experiencia sobre paneles solares autoregulados.
mirando por internet vi estos
Panel Solar Monocristalino 20w 15v 1,34a Autorregulado ! - $ 750 en Melinterest
https://articulo.mercadolibre.com.ar...rregulado--_JM
y un articulo que habla sobre, entiendo, este tipo de paneles
Módulos fotovoltaicos autorregulados – Tareas Universitarias
Mi idea es poder conectar un panel de estas características para un puerto USB, con una batería y la posibilidad de una lámpara de no mas de 6W para usar como lámpara de mesa de luz (para uso nocturno 3 hs máximo)
un puerto USB para carga de celulares no consume mas allá de 500mA, por tanto durante el dia, y no estando en uso el puerto USB toda la carga iria a la batería de 3Ah.
Todo en 12V y adecuando la salida del puerto USB a 5V.
- 06/09/2017, 22:27 #2Forero
- ene 2013
- Leon
Re: Panel solar autoregulado
Esos paneles no son autorregulados. Si te fijas en el anuncio en el esquema de conexion los esta conectando a un regulador. Lo segundo no te hace falta que sea autoregulado ni poner un regulador ya que el circuito que pongas para convertir a 5v va a actuar de regulador.
Luego el regulador que vas a poner tienes muchas opciones. La mas simple seria esta:
Cargador solar USB en 20 minutos! - Bioespin
Te aguanta entradas de hasta 35v. No es muy eficiente pero funciona.
- 09/09/2017, 16:17 #3Forero
- may 2016
- argentina
- 09/09/2017, 17:01 #4Forero
- ene 2013
- Leon
Sigo pensando que esos reguladores no tienen nada de autorregulados i están haciendo publicidad engañosa. Simplemente son paneles de 36 celulas de 12v. Si te fijas da tensión en abierto i voltage en cortocircuito i voltage corriente en potencia maxima que son valores no regulados. Si te lees los comentarios de los vendedores en todos dice que para un ratito vale pero que hace falta regulador, ya que no corta la carga i quemaría las baterias.
Un regulador pwm es baratito
- 09/09/2017, 18:27 #5el_cobarde Invitado
Vamos a ver. En este anuncio, "autoregulado" solo significa, que la placa tiene una tensión Vmp baja. El artículo que cita rdelgari en su post #1 dice, que se trata de placas con 30-32 células, con Vmp=15V, aproximadamente. Efectivamente, las placas del anuncio son de 30 células, con Vmp=15V. Estos 15V son a una temperatura de la placa de 25C; en condiciones reales más bien serán 12-14V
La "autoregulación" simplemente consiste en que, si la batería (de 12V) está a un SOC de 90% a 100%, la tensión necesaria para cargarla es de unos 14-15V, es decir, por encima de la Vmp de la placa. Entonces se obliga a la placa a trabajar por encima de su MPP, lo que reduce drásticamente la intensidad de carga: En cierto sentido, esto es "autoregulación", porque la batería no llega a sobrecargarse. Pero, para que esto funcione, la placa debe tener la temperatura adecuada, que es un margen estrecho
Viene a ser lo mismo que conectar una placa con 60 células a una batería de 24V, tema ampliamente discutido en el foro. En paises frios, puede servir una placa de estas (con regulador, claro); en países cálidos, se puede conectar directamente a batería, con el riesgo de sobrecargar la batería, cuando hace frío y no cargarla bien, cuando hace mucha calor
Yo no llamaría "autoregulación" a esto, más bien es una Vmp insuficiente, cuando la temperatura es alta ...
Esto es muy cierto ...
- 09/09/2017, 18:48 #6Forero
- may 2016
- argentina
gracias, me aclara bastante el panorama. Por otro lado, mucha gente (como en mi caso) tienden a caer en esta "trampa" no por el hecho de no comprar un regulador, es cierto son baratos, sino porque a veces y en paneles chicos o para casos como mi ejemplo; se tiende a "simplificar" las cosas, repito no por una cuestion de costos, sino por una vision mas simplista.
De todas formas, para el esquema que planteo, entiendo que podria funcionar; o ves algun problema? cuando digo problema me refiero mas alla del tema de agotar pronto la bateria.
- 09/09/2017, 19:10 #7el_cobarde Invitado
- Cuando hace frio (temperatura ambiente cero grados o menos), se sobrecargaría la batería, lo que viene a ser como una ecualización exagerada. Acortaría la vida útil de la batería
- Cuando hace calor (temperatura ambiente 35C o más), no se cargaría bien la batería y se sulfataría. También acortaría la vida útil
- A una temperatura ambiente entre 10C y 30C podría funcionar la "autoregulación", más o menos
Conclusión: Compra una placa "normal" para batería de 12V, con 36 células (Vmp=18V), que será más barata que estas "autoreguladas" y un regulador PWM barato - y no tendrás ningún problema
- 09/09/2017, 21:34 #8Forero
- may 2015
- cartaya
Sigue los consejos que te da el_cobarde, compro una placa de 36 celulas esa que dices te viene muy justa de tension por el numero de celulas (30-32)y te sera todo mas facil, hay reguladores que tienen ya las salidas USB y no tendras que cacharrear, simplemente cablear al bornero la placa, la bateria y ademas tiene una salida controlada por reloj por si pones alguna lampara.
Aprovecha alguna oferta como esta que te muestro 6.28€ el de 10A, 7.12€ el de 20A, 7.85€ el de 30A, envio gratuito, vamos que merece la pena aun sin necesitarlo. pon en google el titulo del producto, la oferta esta durante dos dias Aliexpress
Es un 36 células y hará falta regulador. Simplemente no saben ni lo que escriben.
En los años 80 si probaron paneles de 32-33 células que si eran "autoregulados", o más bien se limitaban por temperatura, pero se descartaron porque con poco calor ya no daban tensión suficiente y se impuso el modelo de 36 células.
- 10/09/2017, 10:33 #10el_cobarde Invitado
Cómo deduces esto, Photon?
La ficha técnica dice: Placa monocristalina de 20Wp; Vmp=15.0V; Voc=19.0V; Imp=1.34A; Isc=1.85A
Son los datos de una placa de 30 células, no de 36 células
Es muy cierto que estas placas se descartaron por las razones que dices, pero aquí parece que otra vez intentan venderlas ...
Me he guiado por la foto del primer link, son 36 medias células. Y solo lo compraría en este caso, si da 19 voc me olvidaría de ellos.
- 11/09/2017, 08:43 #12el_cobarde Invitado
