Mis sensaciones con mi instalación
Hola, llevo unos meses con fotovoltaica en una casa de campo aislada y no tengo buenas vibraciones. La sensación es que las baterías no duran casi nada. La instalación la realizó una empresa y por lo que he leído en este foro el precio y los materiales han sido adecuados. Ahora viene el asunto, tengo 12 baterías de gel power safe OPZV 600 de 24 voltios 2V-6 y durante la noche (solo hay conectada una nevera A++) las baterías bajan hasta el 50% (tengo un monitor victron BMV700). En fin, me aseguraron que con un consumo moderado podían durar 3-4 días sin tener que recargarlas (es decir sin sol). Qué opináis? Gracias anticipadas.
Re: Mis sensaciones con mi instalación
Tienes un amperimetro para saber el consumo de dicha nevera?
Las baterias llegan a flotacion a diario?
No creo que solo tengas la nevera conectada desde que se enconde el sol, hasta que vuelve a salir. Algo mas tendras, no? Luces, etc.
Para mi no tiene mucho sentido, las baterias cuando se quedan viejas pierden capacidad, no carga. Ese tipo de controladores no controla la capacidad real de la bateria. Para mi pueden ser 2 cosas.
- Tu instalacion esta descargando mucho mas que esa nevera.
- El BMV esta mal configurado. Provablemente en la capacidad que tiene configurada mucha menor, por eso cuando calcula el nivel de carga con lo descarcargado da tan bajo.
Es simple, revisa en el bmv lo que se ha descargado durante la noche i la configuracion
Gracias a los dos por vuestras respuestas. Por la noche solo está la nevera (entre semana). Las baterías que tengo montadas, ¿cuantos amperios pueden acumular? O en román paladino, cuantos Kw pueden almacenar? Saludos
600Ah de batería a 24V son 14400kWh pero siendo de gel si no me equivoco no se puede descargar más del la mitad, 7200kWh y pongamos un >80% de rendimiento son >5760kWh que tienes de capacidad. que da para 1-2 días para una vivienda habitual (ó 3 si el consumo está muy controlado).
Creo que estos números son correctos, será mejor que lo confirme alguien experto.
Paneles. Cuantos, su potencia y como están puestos.
