Resultados 1 al 14 de 14
- 31/08/2017, 11:15 #1Forero
- sep 2013
- tarragona
cambio de bomba de agua, de 220v a 12v, cual me aconsejais?
Hola a todos!
Vivo al campo, y tengo una instalacion FV aislada.
Para la circulacion del agua de la casa y el huerto, tengo:
Bomba de 220v, 0.75cv y 3bar. Con tuberia de 25mm que saca el agua directamente del aljibe (de 6m de profundidad), pasa por un baso de expansion de 12litr. y ya se ramifica por la casa y la huerta.
Esta bomba a veces la tengo mas de 3h seguidas trabajando... y consume 700w cuando está encendida: creo que es demasido para mi instalacion FV.
Estoy pensando en cambiarla por otra (de las mismas caracteristicas) pero que funcione a 12v, ya que me has dicho que consumen unos 100w como mucho... es eso cierto??
Realmente ahorraré energia?
Cual me aconsejais?
El aljibe está muy lejos de las baterias..., pero allí llega una linea de corriente de 220v. Entonces, Ahi tendria que poner un transformador de 220v a 12v para la bomba... eso es una buen idea?
A ver si me aclarais el lio que tengo ... Gracias!!
- 31/08/2017, 11:33 #2Forero
- ene 2017
- Zaragoza
Re: cambio de bomba de agua, de 220v a 12v, cual me aconsejais?
Hola pepcru,
Qué instalación FV tienes?
No me ha quedado claro lo de la línea de 220V, forma parte de la instalación aislada o es de la red?
- 31/08/2017, 11:38 #3el_cobarde Invitado
No entiendo de bombas, pero 700W son 700W, tanto si son a 12Vdc o a 230Vac. Y 100W son 7 veces menos, tanto a 12Vdc como a 230Vac. Lo que podría ser, es que la bomba DC tenga mejor rendimiento que la AC, pero no habrá mucha diferencia. Lo que es seguro, es que la bomba de 12Vdc funciona directamente de placa o de batería, mientras la de 230Vac necesita inversor, que tiene pérdidad por autoconsumo y por rendimiento <100%
Conclusión: Me puedo imaginar que una bomba de 600W DC equivale a una de 700W AC, más o menos
Que lo confirmen (o corrijan) los que entienden de bombas
Es mala idea! Primero conviertes los 12Vdc de la batería en 230Vac, con un inversor - esto significa pérdidas. Después conviertes los 230Vac otra vez en 12Vdc (o 24Vdc), con una fuente DC - esto significa más pérdidas
Conclusión: Me puedo imaginar que, con este diseño, una bomba de 700W AC equivale a una de 800W DC, más o menos. O sea, el rendimiento con una bomba DC sería peor que con la bomba de 230Vac que tienes
- 31/08/2017, 11:50 #4Forero
- sep 2013
- tarragona
Tengo una inst. FV a 24v, con 6 paneles de 180w, un outback 60, 6 basos de 2v (medianos, de 50cm de altura, ahora no recuerdo la capacidad) y inversor Tab de 2400.
A partir del inversor, toda la casa esta cableada a 220v... no llega nada de la "red".
- 31/08/2017, 11:52 #5el_cobarde Invitado
- 31/08/2017, 12:24 #6Forero
- sep 2013
- tarragona
Las baterias son C10: 425Ah
Vaya! Entonces no hay ninguna manera de reducir el consumo del bombeo de agua corriente?
- 31/08/2017, 12:34 #7el_cobarde Invitado
Supongo que la presión de 3 bar la necesitas. Posiblemente te sobre el caudal que consigue esta bomba de 700W (esto lo tienes que saber tú), entonces podrías probar con una bomba de menos potencia (menos caudal, pero la misma presión)
Otra opción sería ampliar en potencia FV. Ya que tienes sistema a 24V, con el regulador de 60A puedes ampliar hasta 1500Wp en placa; si el regulador es MPPT (eso parece), hasta 2000Wp
- 31/08/2017, 13:04 #8Forero
- sep 2013
- tarragona
Mmm, caudal tampoco quiero perder...
Si, es mppt. Entonces, puedo ampliar con 4 placas mas que ya estoy preparando.
Haciendo esto, durante el dia y con sol, conseguiria que el consumo de la bomba lo asuman las placas al momento, bien.
Pero por la tarde/noche que es cuando riego arboles y huerto, y nos duchamos, etc., o en invierno que el sol se val a las 5 dl tarde... ya estariamos consumiendo los 700w de las baterias...
- 31/08/2017, 13:17 #9Forero
- ene 2017
- Zaragoza
Y no has pensado en bombear a un depósito en altura, y así por la noche puedes regar por gravedad?
Es conveniente adaptar los consumos nocturnos todo lo posible cuando estás en aislada.
- 31/08/2017, 13:21 #10el_cobarde Invitado
Correcto. Así es la vida ...
Tu batería es de 425Ah a 24V, que son 24V*425Ah = 10200Wh o 10.2kWh de capacidad nominal. Con una descarga diaria del SOC 100% al SOC 70% dispones de 3kWh para consumir cada noche
Si riegas y te duchas durante 2 horas, consumes 1.5kWh - te quedan 1.5kWh para otros consumos
Lo que se suele hacer en estos casos, es un depósito de agua a unos metros de altura. Cando hay sol, la bomba llena este depósito y cuando necesitas agua, la sacas de este depósito - con presión solo por la diferencia de nivel o apoyado por una bomba de poca potencia. El inconveniente: Necesitas espacio para construir este depósito - pero parece que lo tienes
- 31/08/2017, 16:18 #11Forero
- sep 2013
- tarragona
Si... es una manera de minimizar el problema. Puedo poner un depósito de 1000ltr al techo... pero va a perder presión cuando esté medio vacio. Tendré que estar atento a llenarlo siempre durante el dia... no se, es una mejora pero nolo veo como la solucion absoluta
- 31/08/2017, 16:30 #12el_cobarde Invitado
- 31/08/2017, 17:57 #13Forero
- sep 2013
- tarragona
10000litros, madre mia, tendria que hacerlo de obra! Y todo mi terreno es plano... buaaaaa
A ver que puedo hacer, la tuberia mas alta de la instalación de agua está a 2mtr, entonces el depósito tendría que estar la parte baja a 2mtr...
- 01/09/2017, 07:18 #14el_cobarde Invitado
