Información sobre bmv 700/702
Hola, al final me he decidido por montar un bmv 702 y de momento no encuentro esta información que necesito. Es respecto al largo del shunt, en la web sólo he visto la longitud total de el shunt de 1000a de victron, que son 170mm, pero el que trae es el de 500a. Es la misma medida de largo? Sería para ubicarlo en una caja usada que tengo el embarrado u otra nueva un pelin más grande.
Gracias de antemano.
Re: Información sobre bmv 700/702
Bueno pues pongo la medida del shunt de 500a por si le puede servir a alguien, son 120mm de largo para la base.
Necesito ayuda sobre el relé que lleva el monitor. Pues hoy que al fin tengo un poco de tiempo estoy poniendo un ventilador para extraer el calor y los gases del cuarto de las baterías. Mi intención es usar las dos conexiones que lleva la pantalla del victron como si de un interruptor se tratase. Estoy en lo cierto? Si es así que cable interrumpo? El negativo o positivo. Y si no es así por favor corregirme antes de que sea tarde.
Bueno ya está funcionando, he interrumpido el cable positivo, imagino que daría igual.
