Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 36 de 36
  1. #26
    DarkGabo está desconectado Forero Junior
    may 2017
    Huelva
    Predeterminado Re: Dudas instalacion vivienda habitual (despues de leerme medio foro)
    Muchas gracias el_cobarde.
    Tenia pensado ir rotando un vaso para ecualizar y con eso ir tirando.
    El banco ha sido lo que ha condicionado tada la instalacion, me he llevado como tres meses de aqui para alla buscando un banco, pero todo los proveedores solo tenian vasos de 575 ah para arriba. Y en 320 ah era lo unico que podia permitirme. Me acaba de avisar el vendedor de MPPT solar que hasta 22 de septiembre no tendran el 24v y si quiero me devuelven el dinero. Parece una señal... voy a pedir devolucion de dinero. Y esperar hasta el 22 de septiembre para ver si consigo de donde sacar para un segundo banco de baterias, logicamente se las pediria al mismo que teniendo los datos de mi pedido podria apañarme otro banco parecido y conseguir lo 48v. Son demasiadas ventajas los 48v...
    Lo del firmware tuneado para la version de 48v que bugs soluciona? Gracias.
  2. #27
    javiti está desconectado Forero
    oct 2010
    La Rioja
    No te haría falta el firmware, a 48v los pip empiezan a 4000w, entonces sería coger una versión que ecualice, por ejemplo los GE, son los mas modernos y puedes ecualizar hasta con el generador.
  3. #28
    Cita Iniciado por DarkGabo Ver mensaje
    ... logicamente se las pediria al mismo que teniendo los datos de mi pedido podria apañarme otro banco parecido y conseguir lo 48v
    Con esto reduces la probabilidad de encontrar un banco de 48V, innecesariamente. Yo buscaria en todos los medios, en paralelo
  4. #29
    may 2017
    Huelva
    Cita Iniciado por javiti Ver mensaje
    Gracias por la informacion, pero no me estoy enterando de esta parte.
    Ecualizar con el generador es una gran idea dado que no necesito apenas intensidad y puedo hacerlo con una fuente externa mientras el generador mantiene el chiringuito.
    Era por aquello de tener las baterias lo mas semejantes, pero bueno, tampoco se trata de la bateria de un transbordador espacial. Me asalta una duda para el dia de mañana.
    Bajo vuestro punto de vista que pasaria si un vaso o cojunto de vasos tiene un muy distinto? Dos hipoteticos casos:
    Se jode un vaso de 12 y en lugar de poner uno de 320 ah compro uno de 575 ah. Bajo mi criterio, una vez cargado a tope deberia de comportarse mas o menos igual porque el el hibrido ve el voltaje total del banco y que ese vaso aguante mejor el tipo no afectaria apenas al comportamiento que "ve" el cargador. Esto es un punto interesante, dado que si se fastidiase un vaso, si no hay manera de encontrar uno de capacidad muy similar pronto puede ser una solucion.
    Caso dos.
    El dia de mañana por lo que sea consigo otro banco de 24v pero con una capacidad distinta. Los dos bancos funcionan bien. Seria posible montar un banco de 48v con la mitad de una capacidad y la otra mitad de otra. Entiendo que sufriran mas el mas pequeño porque hasta que el grande mengue su voltaje lo suficiente como para que el cargador lo considere descargado habra sufrido una descarga mayor. Pero si se estudian los valores por separado de los dos bancos se podria encontrar en que voltaje es el limite para el banco pequeño aunque se infrause el grande.
    Todo estas hipotesis las planteo para mejorar los conocimientos tecnicos, no desde el punto de vista economico. Me encantaria acabar un dia en 48v y nunca se sabe como puedo acabar consiguiendo una bateria para ello.
    Muchas gracias por todas las dudas resueltas y problemas planteables, esta siendo muy didactico para mi (y espero que para otros en un futuro)
  5. #30
    Dos hipoteticos casos: ...
    Caso 1
    Lo veo (casi) igual que tú. La diferencia: El vaso de mayor capacidad se descargará menos en los ciclos diarios, pero también se cargará menos. Nunca llegará al SOC 100%. Quiero decir, que si los vasos de 300Ah se mueven entre un SOC 70% y 100%, por ejemplo, el vaso de 600Ah se moverá entre un SOC 77% y 93%, más o menos. A la larga, esto provocará sulfatación en el vaso de 600Ah; pero esto tampoco lo veo grave, porque reducirá su capacidad, asemejándose a los vasos de 300Ah
    Caso 2
    El banco de los 12 vasos de menor capacidad se descargará y se cargará en exceso, con cada ciclo; mientras el banco de los 12 vasos de màs capacidad sufrirá descargas menos profundas, pero nunca llegará a cargarse hasta el SOC 100%. A la larga, estos vasos se sulfatarán y perderán capacidad
    Este caso lo veo peor que el primero, aúnque tampoco me extrañaría, si los dos bancos aguantasen muchos años. El comportamiento de las baterías de plomo-ácido es muy difícil de preveer. Según mi experiencia, la sobrecarga no daña mucho ...
  6. #31
    oct 2010
    La Rioja
    Me refería con lo que citas que los híbridos de 48v tienen una potencia nominal de 4000w mínimo hay alguno de 5000w y otros se pueden poner en paralelo. El único que es capaz de ecualizar con corriente alterna externa es el modelo 4048GE y 2424ge en 24v.
    Lo de poner otro banco de 24v en serie con el tuyo, de distinto amperaje no sería buena idea, intenta encontrar uno igual o lo más parecido, el cobarde tiene un vaso de distinto ah y le va bien, quizás aclare mejor esto.
  7. #32
    ene 2016
    arroyomolinos
    Cuenta como consumo el híbrido, que me da a mi que se fuma mas de 1kw al dia.
    Esta semana he estado fuera, y he dejado solo la pecera funcionando los demas automaticos bajados, y he generado 1,600 clavados al dia con las placas mas 11kw que ha chupado de red(noche?).
    Unos dos kW al día y creo que la pecera son 500 entre la bomba y el fluorescente, pues 1,5 el híbrido a ojo pelao las 24h).
    Cita Iniciado por fran_pascualin Ver mensaje
    Mis híbridos tipo Axpert de 5kVA 48V del año 2015 tienen un autoconsumo de 50W cada uno, que en 24 horas suma 1.2kWh
    Yo tengo un control automatizado que los apaga de noche, cuando chupo de red
  9. #34
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Basicamente las etapas de carga las hace correctamente especialmente la absorcion. Con los firmwares oficiales o bien la absorcion no existe y pasa directamente a flotacion o bien se queda en absorcion sin pasar a flotacion.
    A mi es que me parece ridiculo que Voltronic no haya solucionado esto hace tiempo ya. Y lo mas increible de todo es que unos tios ajenos a Voltronic hayan conseguido decompilar el firmware oficial y en bajo nivel (ensamblador) corregir el problema. Los tios estos no sueltan prenda de como lo han hecho pero cuando NO tienes el codigo fuente de un programa se usa ingenieria inversa con programas tipo IDA sobre la arquitectura de hardware q sea.
    Y de ahi ya trabajo de chinos para saber y buscar los saltos y punteros q interesen. Por eso creo que se han centrado en un modelo particular de hibrido y su firmware como es el pip4048ms o axpert 5048mks y no en otros modelos con firmwares diferentes.
    Pero lo mas recalcitrante de todo es que estos tios se han puesto en contacto con Voltronic para decirles que es lo que tienen q modificar en el firmware oficial para corregir el bug y han pasado de ellos olimpicamente. Supongo q sera pq a ningun "hinjeniero" le gusta que fusilen su programa, te saquen los colores y encima te digan lo que tienes que hacer en tu programa para que funcione bien. ES un poco amor propio....creo yo.
  10. #35
    may 2017
    Huelva
    Muchas gracias a todos por los datos aportados, ya comentare los resultados.
  11. #36
    may 2017
    Huelva
    Actualizo el hilo con una duda e info.
    Estas son las placas que he conseguido. Parece que no tienen mala pinta.
    Dudas instalacion vivienda habitual (despues de leerme medio foro)-placa-solar.jpg
    Duda.
    Para la proteccion contra cortos voy a meter un magnetotermico por cada dos placas. Seria un 16A pensado para proteger contra cortos y cosas raras, porque sé que trabajando a 48V la intensidad va a caer a la mitad, pero entiendo que las placas son afectadas por fenomenos fisicos que hacen que tenga picos de produccion como que se enfrien subitamente y cosas asi. Por eso para que esten protegidas pero con marguen de trabajo pienso que 16 A es lo mas adecuado.
    Algun apunte?
    El resto de la instalacion menos baterias que iran con fusible de 200A (recordemos potencia maxima de inversor 4Kw y 24v = 166A), iran siempre limitado en magnetotermico.
    Casa = 16 A 3500W
    Conexiones auxiliares = 10 A 2200W
    El inversor va a tener su propia caseta junto con las baterias y grupo (estoy en su construccion). Las conexiones auxiliares son la bomba de presion de agua (0.5 HP) y un enchufe remoto por si hace falta para algo, pero tienen su magneto por si pasa algo estar seccionados.
    La caseta va a estar abierta por arriba con buena ventilacion y techo con aislante de lana de roca. Creo que sera suficiente para que se mantengan en temperatura constante. El grupo aunque comparte habitacion le voy a hacer un paramento con placa aislante de caldera. Tiene rejilla al exterior para tomar el aire (con tubo de guia a su ventilador) y un extractor en la parte alta ademas de las rejillas. Asi considero que no le caldeara el ambiente al inversor. Aunque en teoria su uso sera en invierno asi que no deberia de ser problema el calor y a lo mejor el extractor se lo pongo de refuerzo al inversor para verano con un pequeño termostato sujeto a su carcasa que cuando note por ejemplo pase de 50º en carcasa arranque la turbina.
    Gracias de antemano y prometo añadir fotos a la galeria de instalaciones aisladas
