Resultados 1 al 13 de 13
    zmanchego está desconectado Forero
    ago 2016
    TOLEDO
    Predeterminado Compra de variador y bomba para trastear
    Después de la instalación que hice en mis almendros con la bomba china han venido a mi casa 3 agricultores preguntando si entiendo el tema para hacerles una instalación en olivares. Como es lógico les he dicho que no. No puedo poner bombas chinas a terceros. Las grundfos y lorentz me suben el precio mucho. El caso es que estoy pensando en trastear con un variador y una bomba trifasica para poder hacer instalaciones medianamente robustas. No me gustaria gastarme mucho dinero para mis pruebas .
    ¿Alguna recomendación de marcas de variadores que no sean muy complicados de configurar?
    mmonge está desconectado Forero
    ene 2013
    Predeterminado Re: Compra de variador y bomba para trastear
    Yo use uno de Powtech, con entrada monofásica 220v y salida monofásica 220v y me cargue el motor de una bomba (por hacerlo funcionar demasiado lento y no se refrigeraba y se quemo, o que ya le tocaba, no se).
    Pero la mayoría de los que he visto de entrada solar en continua, tienen el handicap de que tienes que elevar el voltaje de entrada a por lo menos 300-350v seriando placas (para salida 220v monofásica o trifásica 220v). Eso para potencias altas (3cv o más) va bien, pero para motores mas pequeño te sobran placas. Y si ya vas a salida trifásica 400v, entonces tienes que seriar placas hasta los 500v o así (osea, un tocho placas).
    Hay alguna solución que pone entre placas y variador un "elevador de tensión" para que no tengas que seriar tantas placas, pero no me convencieron mucho.
    ago 2016
    TOLEDO
    mmonge, ya había leído que si la bomba trabajo a una frecuencia baja se acaba quemando por déficit de refrigeración ¿a que frecuencia mínima haces trabajar los motores?
    ¿Por qué dices que para motores más pequeños de 3cv no van bien los variadores?
    ene 2013
    Lo ideal es que trabaje a sus 50hz para los que está diseñada, aunque puedes bajarlo un poco (45-49hz) y no debería pasar nada (y ahorrarias bastante consumo eléctrico). Mi problema fue la curva de arranque que fue muy larga (5 minutos). Con 10 segundos basta.
    Lo de menos de 3cv es por la potencia y el voltaje mínimo. Una bomba de 1,5cv por ejemplo son 1.100w. Sin embargo con variador con entrada solar necesitas llegar a 400v de entrada. Eso son unas 10 u 11 placas de 72 celdas, que entorno 300w por placa son 3000-3300w para 1100 de consumo (vale que en realidad consume bastante más, pero aun así es mucha más potencia).
    Pero funcionar funcionara.
    xavifm está desconectado Forero
    jun 2005
    Castellón
    Puedes usar paneles amorfos que tienen una vmp muy alta como los Kaneka, y son economicos... yo lo tengo asi, con una bomba de 3/4 de cv para una depuradora depiscina , con un variador de entrada monofasica de fuji electric, y salida trifasica 220, son 8 paneles kaneka de 75w , 2 strings de 4 en paralelo. Yo dejo trabajar la bomba hasta los 35hz ... lo tengo hecho hace años y al motor no le ha pasado nada... la mayoria de motores estan preparados para trabajar un poco por debajo de sus 50hz....
    ene 2013
    En tu caso es una bomba de superficie que se refrigera con aire. En tu caso es mejor porque al trabajar a menos hz se calienta menos.
    En una de pozo, usa el flujo de agua que pasa por sus bordes para refrigerarse. Si el flujo es lento se va recalentando.
    jun 2005
    Castellón
    si es asi, sí , claro lo mejor es trabajar mas cerca de 50 hz...
    ago 2016
    TOLEDO
    Entiendo que si nos movemos con potencias por debajo de 1,5-2 cv no interesa montar un sistema con variador por el nº de paneles para conseguir el voltaje. Pero viendo los precios de las bombas alemanas de DC no sé yo que saldría más económico. Si sobredimensionar el campo solar para el variador o montar una bomba alemana con menos paneles.
    ¿Existe alguna alternativa robusta para un sistema DC que no sea Grundfos o Lorentz?
    Otra duda que tengo es que componentes son necesarios en un sistema con variador. Protecciones antes y después del variador, filtros, etc.
    Gabriel 2018 Invitado
    La alternativa, pues ya sabes, en Aliexpress jeje. En cuanto a las protecciones de sistemas con variador, pues si la distancia es considerable entre variador y bomba, pues un filtro AC a la salida del variador. La bomba es un receptor suave y no suelen ser necesarios filtros o reactancias DC ni resistencias de frenado.
    ago 2016
    TOLEDO
    De momento la alternativa china está en fase de testeo.
    Tengo en mente poner 3 hec de pistacho. Si encuentro agua, el sistema con variador cae seguro.
    Cita Iniciado por zmanchego Ver mensaje
    Se ha puesto de moda el pistacho sí. Lo bueno es que no necesita mucha agua.
    Aquí tienes bombas sumergibles de poca potencia, con motor DC.
    https://sunpumps.com/Category/Motors...%20Submersible
    Hay motores con una gran variedad de tensiones, también para bombas de superficie, que vienen bien a los piscineros
    ago 2016
    TOLEDO
    Parecen robustas. ¿Como van de precio?
