Resultados 26 al 49 de 49
- 18/08/2017, 11:40 #26Forero
- oct 2010
- La Rioja
Re: BMV-700 o Xantrex LinkPRO
Yo tengo la instalación en una caseta a unos metros de la casa, desde la cocina, lo más opuesto al bluetooth del regulador, tendré unos 15 o 20 metros. Pues suelo verlo bien a no ser que me mueva mucho. Así que estoy satisfecho con ello.
- 31/08/2017, 12:30 #27Forero
- abr 2016
- Puerto Real
Buenas tardes, yo tengo el BMV-700 instalado, pero para conectarlo por bluetooth al móvil hace falta el VE.Direct Bluetooth Smart?
No es así?
Un saludo,
Rubén
- 31/08/2017, 16:56 #28Forero
- oct 2010
- La Rioja
Así es Rubén. Luego descargar la aplicación victron conect y listo.
- 31/08/2017, 17:09 #29Forero
- abr 2016
- Puerto Real
Buenas, imagino que no habrá algún dispositivo compatible de otra marca, no?
Es que la verdad vale caro. Sabéis de algún sitio donde lo vendan más barato?
Rubén
- 31/08/2017, 17:19 #30Forero
- oct 2010
- La Rioja
La pieza en su catalogo aparece como VE.Direct Bluetooth Smart dongle ASS030536010
- 02/09/2017, 01:09 #32
Reconozco que un Monitor de baterias tipo BMV 700 es util como monitorizacion basica de una instalacion....creo que se queda algo corto en la capacidad de control (me suena que un unico rele y condiciones solo por SOC).....de hecho yo tenia uno parecido y esa limitada capacidad de control fue lo que me hizo meterme en un "invento" y que ha evolucionado bastante con la Raspberry.
Si se es un poco "ñapas" me parece mejor opcion que un monitor de baterias comercial
- 02/09/2017, 06:07 #33Forero
- oct 2010
- La Rioja
Hola mleon, tienes razón en la funcionalidad del relé de un bmv 700, solo funciona con tensión, en el bmv 702 además si pones el sensor de temperatura, hay que comprarlo aparte, puedes usarlo para encender un pequeño aire acondicionado, se puede fabricar con componentes de una cpu vieja y varias células peltier, o un extractor en la parte alta del lugar donde estén las baterías, y tenerlas a una temperatura decente en verano. Al menos abre un poco las posibilidades...
- 02/09/2017, 08:04 #34
Pues yo lo tengo configurado por tensión y soc . un saludo
Enviado desde mi LG-K420 mediante Tapatalk
- 02/09/2017, 09:49 #35
Ok...veo que permite un unico rele con condiciones de SOC y voltaje de bateria
En mi caso queria "N" reles con "M" condiciones, y que ademas los reles se pudieran conmutar via wifi para poder instalarlos lejos de las baterias y con el plus de la capacidad de encenderse a un X% de potencia para aprovechar los excedentesPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 02/09/2017, 10:27 #36
Este rele es conmutable via bluetooth en mi caso lo utilizo para pasar a red cuando se cumplen las condiciones de SOC o batería que están programadas. Así no tengo que estar pendiente de las baterías por si se quedan sin carga. Lo de del múltiple rele para aprovechar excedente está muy bien. pero no hay que pedir peras al olmo.Ya me gustaría tener un cacharro de esos.
- 02/09/2017, 10:43 #37
Yo tengo hecho en electrónica analógica un circuito que me conmuta cuando la tensión supera los 27.8 y se desconecta con 26 voltios es un doble comparador con un biestable t o rs, no recuerdo. este se encarga de meter un contactor y así aprovechar lo que sobra.
- 02/09/2017, 12:29 #38
Lo del rele wifi que decia no era que se pueda conmutar desde wifi o bluetooth ...... sino que el rele pueda estar situado lejos del monitor y que el monitor le mande una señal wifi para controlarlo
El codigo y HW necesario para lo que describo lo hemos puesto a disposicion de los foreros para que quien quiera se lo pueda montar....ahora mismo un forero (Francesc) esta comprobando como funciona el tema de excedentes y se puede ver en directo en su webPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 02/09/2017, 13:03 #39
- 02/09/2017, 13:12 #40
Y como aseguras que se hace la fase absorcion de las baterias con esto? Hola está controlado. Con este voltaje le falta un 5% a las baterías para terminar la carga. lo del Arduino me apasiona pero no se por donde empezar. Que me aconsejas para empezar con Arduino? gracias
- 02/09/2017, 13:50 #41
No te sigo con lo del 5%.....la fase de absorcion es a un voltaje dado durante un tiempo antes de pasar al voltaje de flotacion......si le pones un rele que conmute antes del voltaje de absorcion pues supongo que no se hara correctamente dicha fase de absorcion....mi consejo inicial es que chequees la densidad del electrolito de las baterias
Con respecto al Arduino es un dispositivo curioso....en mi caso he optado por una Raspberry pi para el control central y el Node MCU para control reles remotos (es como un Arduino pero con wifi)
En Arduino he hecho solo curiosamente algo parecido a lo que comentas (sensor Vbat y control de rele) con la ventaja de ponerle una LCD con botones para ver los valores y poder cambiar los puntos de ON/OFf.... si estas interesado te puedo pasar el codigo y hw necesario ...pero no quiero desviar el tema de este hilo en donde solo quise comentar que los Monitores de Baterias estan bien pero que para alguien un poco "ñapas" hay opciones mas potentes y economicasPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 02/09/2017, 14:25 #42
No te sigo con lo del 5%.....la fase de absorcion es a un voltaje dado durante un tiempo antes de pasar al voltaje de flotacion......si le pones un rele que conmute antes del voltaje de absorcion pues supongo que no se hara correctamente dicha fase de absorcion....mi consejo inicial es que chequees la densidad del electrolito dé baterias.hola Mleon con un 5% sólo para finalizar la carga
es fácil terminar la etapa de absorcion. el tiempo de absorcion es variable dependiendo del voltaje de baterias de la noche anterior y lo fija el apartado. A veces es 39 minutos y otras 1 hora o más. Es un algoritmo para preservar las baterias según dice victron.
- 02/09/2017, 14:31 #43
Algoritmo y ajustes
- 02/09/2017, 16:01 #44
Claro... mi comentario era por lo que decias de un circuito analogico que conmuta un rele a un voltaje que habias hecho ....logicamente un regulador de baterias de plomo "decente" funciona como dices
- 02/09/2017, 16:17 #45
El circuito es para los excedentes y actúa al estar casi cargada la batería. Está probado hace mucho y no falla o por menos conmuta en su voltaje exacto. con el pongo el motor de una mini piscina un frigorífico y más adelante un termo eléctrico.
- 02/09/2017, 16:42 #46
Ok...no insisto....mi razonamiento era que si conmutas un rele a un voltaje inferior al de absorcion no veia como aseguras que se completa la absorcion ( salvo que la carga sea muy pequeña con respecto a la potencia de placas instaladas y hace un dia bueno).. para el caso de cargas resistivas (termo, etc) veo mejor utilizar un rele SSR y controlar la potencia entregada para asegurar que a la bateria le llega todo lo que necesita y por tanto que solo usas excedentes
- 02/09/2017, 16:57 #47
Si ,la carga es relativamente pequeña 200 o 300w máximo. Con días manos como hoy con nubes llego a flotacion ala 1 y a las 12 en días normales ten en cuenta que está. programada para a que al 80% pase a red esto solo ocurre en días de invierno malos.
- 02/09/2017, 16:59 #48
El control por pulsos y reles de estado solido es lo mejor. pero por ahora es lo que hay
- 02/09/2017, 17:02 #49
Para el termo voy a probar poniendo las resistencias en serie unos 600w
