Resultados 1 al 22 de 22
    Avr_solar está desconectado Forero
    may 2017
    medellin-colombia
    Predeterminado Bateria Marca EVEREADY Marina Ciclo Profundo 30 Ah
    hola
    amigos
    les comento tengo esta bateria de la marca EVEREADY Marina Ciclo Profundo 12V a 30 Ah con CCA 600A.
    se que los Ah es muy bajo, he pensado conectar esta batería a una lavadora de la marca Whirpol por 1 Hora
    el consumo de la lavadora es 10A a 110V tension colombia
    se que para esta aplicación debo usar como mínimo un inversor de 1500W onda pura, tengo una placa de 150W y controlador Pwm de 10A.
    la consulta la bateria de 12v a 30Ah me alcanza a mantener lavadora por 1 horas o menos tiempo amigos
    jose Bateria Marca EVEREADY  Marina Ciclo Profundo 30 Ah-bateria-marina-eveready-sistema-solar-600a-d_nq_np_309021-mco20685404130_042016-f.jpg
    Predeterminado Re: Bateria Marca EVEREADY Marina Ciclo Profundo 30 Ah
    Cita Iniciado por Avr_solar Ver mensaje
    La capacidad nominal de esta batería es de 12V * 30Ah = 360Wh; la capacidad útil, descargandola hasta el SOC 70%, es de 108Wh ---> No basta para nada!
    ... una lavadora de la marca Whirpol por 1 Hora el consumo de la lavadora es 10A a 110V
    10A a 110V serían 1100W - no creo que la lavadora consuma tanto. Consumirá unos 200W en frio y unos 2000W en los minutos que calienta el agua; un lavado completo a 40C será 1kWh, más o menos
    De todas formas, la batería de 12V 30Ah no basta ni para un lavado en frio
    may 2017
    medellin-colombia
    hola amigo gracias de nuevo, entonces tiro a la basura la baterias? o que aplicaciones pueda funcionar?
    tengo una nevera que consume 130w a 110V pueda que funcione esta bateria con la nevera?
    gracias
    jose
    kuman23 está desconectado Forero
    oct 2008
    Cartagena
    Ya te han dicho que no. Con esa bateria tendrias para alimentar 4 ledx5w durante 5 horas cuando no haya luz.
    Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
    may 2017
    medellin-colombia
    bueno amigos gracias por la aclaracion sobre la bateria eveready tirare la bateria a la basura
    gracias
    jose
    ... tirare la bateria a la basura
    Tampoco tienes que llegar a tanto; la puedes usar en un coche o para una pequeña iluminación LED (si está en buenas condiciones)
    Sulfato Invitado
    gracias
    jose
    Mejor se la das a alguien que la aproveche o la llevas a un centro de reciclaje, pero tirarla a la basura JAMAS !! El plomo es extremadamente contaminante y tóxico para los seres vivos.
    Juanx está desconectado Forero Junior
    oct 2017
    Colombia
    segun eso si la bateria se carga a tope con 600Ah..puede proveer 30A por 20 horas de manera continua
    q es SOC 70%? por que 108Wh es el 30% osea de 360Wh...solo el 30% es aprovechable..???
    q pasa con los 252 Wh restantes, como es si me puedes explicar....
    Cita Iniciado por Juanx Ver mensaje
    Mejor olvidemos eso que dices, porque es un disparate
    Amperios (A) es la intensidad de la corriente y "amperio multiplicado por horas" (Ah) es la capacidad de una batería
    Si una batería tiene 30Ah de capacidad, con 30A de intensidad se carga (o se descarga) en 1 hora; con 10A se carga (o se descarga) en 3 horas y con 3A se carga (o se descarga) en 10 horas - todo eso en teoría, en la práctica mirar abajo
    q es SOC 70%?
    SOC significa State Of Charge (estado de carga). Al SOC 70%, una batería está descargada un 30% y mantiene un 70% de su carga. Por ejemplo, una batería de 30Ah al SOC 70% aún contiene 21Ah
    por que 108Wh es el 30% osea de 360Wh...solo el 30% es aprovechable..??? q pasa con los 252 Wh restantes ...
    Para que una batería de plomo-ácido dure algunos años, se recomienda que la descarga diaria no supere 30%
    En el ejemplo, serían 108Wh utilizables cada día, los otros 252Wh se quedan en la batería
    En casos de necesidad (pocas veces al año), se puede descargar la batería hasta el SOC 20%. En el ejemplo, estas pocas veces al año se pueden sacar 288Wh de energía y solo 72Wh se quedan en la batería
    Otro aspecto de las baterías de plomo-ácido es, que su eficiencia de carga es bastante inferior a 100%, suele rondar por 80%. Esto significa, que para cargar una batería al SOC 100%, se necesitan más Ah de los que indica su capacidad
    Por ejemplo, para cargar la batería de 30Ah del SOC 0% al SOC 100%, no bastan 30Ah, serán más bien 36-38Ah
    Gabriel 2018 Invitado
    Igual con el arrancador ultrasuave, te da la batería para 8 o 10 lavados...
    may 2017
    medellin-colombia
    amigos despues tanto tiempo le encontre un uso adecuado a la bateria eveready, le coloque un ventilador de 12v a 15w como le aparece en la imagen Bateria Marca EVEREADY  Marina Ciclo Profundo 30 Ah-22089049_10156634337735744_3811767747415005460_n.jpgBateria Marca EVEREADY  Marina Ciclo Profundo 30 Ah-22046110_10156631248065744_6203222483690699120_n.jpg, el ventilador me ha durado las 24H de uso continuo, y le tengo una placa de 150w, le voy adicionar otra placa de 150w en paralelo, para conectarle a la batería el modem del internet que es a 12V a 0.56A.
    para la lavadora voy a utilizar la batería la siguiente https://www.es-store.co.uk/product_d...--200-ah-@-C10
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    La cuestión no es la batería. A mí esa batería que dices que vas a usar para la lavadora me parece un despropósito, te sale más cara que la propia lavadora.
    Con placa suficiente no necesitas tanta batería siempre que uses los aparatos cuando haga sol.
    Por ejemplo, con 500W de placa seguramente en horas de sol la lavadora ni usaría la batería (O muy poco). Un regulador para unos 500W de placa a 12V es super barato.
    Y no sé como tendréis allí en Colombia el tema de las baterías. Pero aquí se pueden encontrar baterías de similar capacidad que la victron que pones por la mitad de precio. Puede que menos si la pillas de plomo abierto. (Te has elegido una de las más caras)
    No sé, cada uno sabe su película, pero es mi opinión
    may 2017
    medellin-colombia
    amigo gracias por tu opinion, te cuento por que voy usar este tipo de batería de la marca victron energy 12V Agm, estoy en construcción de un sistema con 4 placas de 330w en serie- paralelo a 24V, y 2 baterias 12v victron energy modelo BAT412201084 en serie para 24V.
    esta bateria tiene la particularidad de que tiene 1400 A CCA, y 220 Ah este es el detalle que necesito de la batería, no solamente es para arrancar la lavadora, sino para el arranque de una bomba de agua tipo lapicero de 1 Hp con pico 12.5A con tensión 110V.
    muy pocas baterias solar ya sea, Agm. Gel, etc no tienen el CCA
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Si, eso lo entiendo, pero lo que realmente va a mover la bomba no es la batería, es el inversor que uses.
    Si el inversor que usas no puede con el arranque de la bomba ya le puedes poner millones de amperios de batería que te vas a quedar igual. Y si el inversor mueve la bomba, cualquier batería te vale. La capacidad en ah sólo te va a determinar la autonomía sin sol.
    De todas formas en el tema de bombas y motores yo estoy pez y a lo mejor se me escapa algo. Cuando lean los que saben más igual te ayudan mejor.
    may 2017
    medellin-colombia
    una vez realice lo siguiente y no me funciono.
    tenia 2 baterias 12 a 150Ah en paralelo y 3 placa de 200w en paralelo, tengo una bomba de agua electrica de 110V a 1/2 Hp con pico 7.8A y un inversor de 2000w a 12V onda pura.
    he conectado la bomba a 150 mts entre la casa y el pozo y cuando enciendo la bomba al 110v el inversor se protegió la bomba trato de expulsar el agua a 40 mts de profundidad,
    al ver esta la falla, llame a mi profesor de automatización en electrónica de potencia y le informe lo que me estaba sucendiendo, y me informa tienes una falla en corriente de baterías, prueba con baterías de coche o de camión y me avisas.
    le he colocado un bateria de camion de 12V de plomo ácido, y la bomba arranco sin problemas y me trabajo por 40 minutos, luego llame a mi profesor y le comente, me informa la baterías solares no tienen la corriente suficiente para arrancar motores de inducción, y me recomendo usar arrancador suave para bajar el pico de corriente de los motores asíncronos.
    me coloque en la tarea de indagar en la red con los fabricantes baterías para sistemas FV si tienen baterías especializadas con CCA, y encontre a 2 fabricantes como Trojan en USA y Victron Energy en los países Bajos.
    así que me incline por Victron Energy y escogí el modelo BAT412201084, y el Inversor Axpert Mks de 24V y le voy a conectar en paralelo el arrancador suave para el arranque de la bomba.
    los sistemas FV también se puede Incluir Automatización Industrial amigo
    oct 2017
    Colombia
    eso no lo dije yo.... me lo dijo el Vendedor
    le pregunte si se podia hacer funcionar una lavadora.....y dijo q Si, comprando el inversor y cargador
    ademas dice q La bateria no se daña si se descarga por debajo del 3% de su carga o descarga total, tiene un diseño especial que la proteje internamente. supuestamente
    osea me quieren timar o ??
    Eso parece ...
    @Avr_solar:
    Ya he participado varias veces en hilos tuyos y sé que estás muy fijado en tus ideas de CCA de batería y arrancador suave para motores y además tienes unas ideas un poco extrañas sobre electricidad, para decirlo de forma diplomática
    Lo intentaré una vez mas:
    El compañero Luisetrix tiene toda la razón: Es el inversor que debe poder con el pico de arranque, no la batería!
    Te pondré un ejemplo numérico, a ver si me entiendes:
    - Pongamos que un motor o una bomba tenga un pico de arranque de 20A a 230Vac (4600VA)
    - Con un sistema a 24Vdc necesitaremos 192A para el pico de arranque
    - Cualquier batería, sea de coche, de tracción o estacionaria, puede dar estos 192A para unos segundos
    - Un inversor de 3000W suele tener una potencia pico de 6000W y podrá entregar estos 20A para unos segundos
    Recuerda que el motor de arranque de un coche chupa entre 200A (gasolina) y 400A (Diesel) - y la batería lo aguanta durante años, varias veces al día
    una vez realice lo siguiente y no me funciono ... tenia 2 baterias 12 a 150Ah en paralelo y 3 placa de 200w en paralelo, tengo una bomba de agua electrica de 110V a 1/2 Hp con pico 7.8A y un inversor de 2000w a 12V onda pura
    Si no te funcionó, debía ser porque una de las baterías (o las dos) había muerto o estaba descargada o porque te habías equivocado en algo del cableado, pero no porque necesitabas otro tipo de batería
    El pico de arranque de 7.8A a 110V son 72A a 12V y cualquier batería (en buen estado) puede con él
    Tu inversor de 2000W tampoco tenía problemas con 7.8A; a 110V puede entregar 18A contínuos y 36A pico ---> No necesitas "arrancador suave" para esta bomba (aunque el pico fuera más alto que 7.8A, que es lo que creo)
    Te estás gastando un dineral en baterías "especiales" y "arrancadores suaves" sin ninguna necesidad
    Si crees saberlo mejor, no pasa nada; tú decides en qué gastar el dinero ...
    Tienes una paciencia infinita...
    jeopardize Invitado
    Realmente!
    No se puede negar que tiene mucha más paciencia que yo...
    He vivido muchos años; tengo 4 hijos, muchos nietos y mi barba es blanca - cómo no voy a tener paciencia?
    Y cómo voy a enfadarme con Avr_solar, si hasta me llama "amiguito" ...
    oct 2008
    Cartagena
    Jajaja eres muy grande el cobarde.
