Re: Carga de las baterías
No será culpa del densímetro; tus pobres baterías estarán descargadas ... :quemao:
Si ves unos 30A en el regulador, a 12V son 360W; poca cosa. La cosecha en un día bueno de verano puede ser de 2kWh; temo que tu consumo sea mayoe, por lo que la batería nunca se carga
Si el compresor de la nevera realmente no para, esto es un consumo de 2.5-3.0 kWh en 24 horas; más de lo que producen tus placas
Casi seguro que necesitas más potencia en placa, para cubrir tu consumo y llevar la batería a flotación, todos los días
Si dudas de que el densimetro marque bien mide la densidad de la bateria de un cohe y saldras de duda, como te indica el_cobarde poca placa y si decides ampliarla haz un calculo tambien pues el regulador actual ya que posiblemente tambien se te quedará corto.
Hola, mi instalación fotovoltaica consta de;
-3 paneles de 130v 12v.
-Regulador 12v 30A.
-6 vasos de acumuladores de acido de las que se usan para las carretillas elevadoras 12v.
-Inversor cargador powerstar v7 1500w.
-Generador Lombardini 4000w que NO es inverter.
Mi problema es que con este generador, no logro cargar ni hacer la sulfatación a los acumuladores a (24v derivado al inversor) porque por lo visto, el inversor trabaja en cuatro fases de carga y salta continuamente aún usando un regulador entre el inversor y el generador...mi pregunta es...
- Se solucionaría este problema con un generador inverter? en ese caso, de que potencia debería ser este?
Atentamente Ferran Rodriguez Belda
Crea un nuevo hilo y no desvies la atencio de este Ferrán.
Saludos desde Castellon de Rugat.
